Свернутый болт!
bono
Привет всем! Случилась такая неприятность свернул 2-ва болта на верхней крышке картера у движка TT 46 PRO! Подскажите ,что мне делать, покупать новый двигатель или есть какое-то решение? Спасибо за ответы!
Павел_С
а что если заменить их на винты
, если что высверлить
bono
А может купить новый картер?
aviatorlar
Высверлить! Но не ручной дрелью.
  1. Закрепить картер вместо резцедержателя на токарном станке,
    сверло меньшего размера - в патрон.
  2. Или на вертикальном фрезерном, картер в тиски.
malikh_d_a
aviatorlar:
Еще вариант - вытравить кислотой. Азотная вроде алюминий не ест. Тут лучше у химиков уточнить.
Еще у меня знакомый делал простейший эрозионный станок. Деталь в банке с керосином. К детали прижимается вибрирующий с помощью электромагнита электрод в виде иголочки. Между ним и деталью примерно 40 вольт не помню только куда плюс надо. Так удалось выжечь дыру в обломке метчика застрявшего в корпусе хвостового редуктора вертолета.
aviatorlar:
Кстати высверлить подкаленный болтик М3 чрезвычайно трудно на любом станке. Особенно если сломался глубоко. Так что химия или эрозия.
Egnat
Азотная кислота - 100 % результат, только это долго - из картера всё свнять и подшипники тоже!. А сламался как , хотябы что-нибудь торчит?
bono
Болт несломался, я свернул резьбу на картере двгателя!
Обормот
Перереж резьбу на 4 мм, или возьми винтик подлинее.
RID
Проще бы фото представить. И советы предметней будут.
Удачи.ю
ЕВГЕНИЙ-ARM
malikh_d_a:
Азоткой спасал свои моторамы на скоростных моделях - вытравливается без проблемм за пару часов при желании (греть надо часто деталь из которой вытравливается заломыш)
Насчет станка - тоже делал . Когда на кордовую гонку делал автоматы для заправки , то нужно было два паза профрезировать в штоке . А станок школьный фрезерный был и бил прилично - не получалось сделать паз 0,7мм в в крглом штоке диаметром 4мм.
Вот тогда смастерили станочек примерно как описанно выше - катушка , а на электрод примерно 40 вольт и через кондеры. В качестве электрода медь и все в керосине ( как описанно выше ) . Получалось класно. По этой методе делают особо точные матрицы для термопласт автоматов. Только напряжение на электроде переменное и потому нету ни плюсов ни минусов - как удобно так и включали - все работало за счёт меди на электроде.
Насчет БЯДЫ с сорваной резьбой , чтоб народ не мучился выясняя вашу проблемму - называйте своими именами вещи.
Можно и М4 нарезать потом расверлив еще на 4мм головку цилиндра под новый винт. Извените что дублирую ужевысказанное мнение.
Неужели в школах больше нет уроков ТРУДА или преподователи такие что немогут азы дать.
Я к тому что иногда так выскажут свои мысли что с трудом догадываешся о чем и спрашивают.
bono
ЕВГЕНИЙ-ARM:
У нас в школе вместо труда информатика. Во как.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Тогда сам резьбу не перерезай - а пойди куда нибудь в кружок или клуб (авиа,авто,судо)и попроси чтоб помогли . А то спортиш движку -в алюминии для картеров от большого количества кремния иногда плохо нарезаются резьбы . Или по неопытности метчики заламывают не расчитав усилие - да мало ли чего еще . Пока проблемма не страшная . И не крути ты так часто болты - моторчик целее будет . Мыть можно без разборрки двигателя. А то виш резьбы рвешь.
