Двигатель ТТ PRO .46.
Не удаются отрегулироать х/х.
Сейчас несколько переобогащен. Но при попытке забеднить, х/х становится нестабильным (периодически глохнет), либо двигатель глохнет при проверке настроек в вертикольном положении.
Кто что может посоветовать?
Потому как у меня на уме единственное решение - перейти на 10% нитры (сейчас 5%).
Может и так(имеется в виду 10%).Сначала надо отрегулировать на максимальных оборотах,затем перевести на Х/Х или переодически глушить регулируя винт второй иголки или осторожно не заглушив движок(сам это проделывал когда надо было)добиться чтобы в вертик.положении не глох.если при перевороте глохнет,наинайте с откручивания,если не глохнет закручивайте пока не начнет здавать збои,потом на 5минут назад.при перевороте горизонтально должен чуть снизить обооты.Повторите
всю операцию опять,начиная с рег. максимальных оборотов и т.д.Всё должно получиться. С уважением
Александр
А вобще, если проблемы с герметизацией катера.что очень важно вообще для двухтактной конструкции,регулировки могут не дать результата.
А не тот ли это мотор, который течет? Если тот, то проблема однозначно в негерметичности. Решение то же что и предлагалось.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44282d853df955007778c054":{"_id":"44282d853df955007778c054","hid":13019,"name":"aleksandr_m","nick":"aleksandr_m","avatar_id":null,"css":""},"4469bca43df955007778b0b1":{"_id":"4469bca43df955007778b0b1","hid":14125,"name":"neviDimka","nick":"neviDimka","avatar_id":null,"css":""},"44ad1d683df955007778a260":{"_id":"44ad1d683df955007778a260","hid":15283,"name":"Easyvoyager","nick":"Easyvoyager","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"44b2ad719970730077fbd87c","hid":45493,"title":"Регулировка двигателя","views_count":1768,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"44b2ad719970730077fbdf99","first_ts":"2006-07-10T19:41:37.000Z","first_user":"4469bca43df955007778b0b1","last_post":"44b7a2369970730077fbdf9d","last_post_hid":3,"last_ts":"2006-07-14T13:55:02.000Z","last_user":"44ad1d683df955007778a260"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
