Регулировка Magnum xl 15
SNikolayV
Всем доброго времени суток - не смог найти описание на двигатель magnum xl 15, весь инет перерыл - ничего 😦 , на форуме про этот двигатель тоже тишина 😕 , НАРОД помогите советом как его правильно настраивать ❓ (общую настройку двс на форуме читал, интересует конкретно эта модель). ПОМОГИТЕ 😃 😃 😃
OVK
SNikolayV:
Привет!
Магнум 15 и АСП15 - китайские братья-близнецы. Держа обоих в руках, смог найти одно заметное отличие - картер Магнума отлит в другой форме, ребра охлаждения больше, и в целом “мясистее”. Поэтому и тяжелее около 10г.
Пары одинаковые (хотя на Башне для Магнума указан больший ход поршня, меньший диаметр. Врут… или не знают, что китайцы из одной бочки разливают). Карбы и глушители - две капли воды.
Соответственно особенности у этих движков общие:
  • довольно тупой конус главной иглы (где трещотка), соответственно, резкая регулировка и рабочее положение - около 1 оборота от закрытия.
  • игла холостого хода (где качалка) регулируется на 1,2-1,5 оборота (от закрытия в положении мин. газа). Лучше не трогать, но если при обкатке трудно поймать средние обороты, чтобы не глох, можно выкрутить на 2-2,5 оборота.
  • полезно заготовить доп. к имеющимся прокладочку под головку - мне достался заметно “пережатый” Магнум.
    Все остальное - как у всех… Нормальные моторчики.
    В целом про регулировку, например, ЗДЕСЬ. Интересно написано про иглу ХХ - никогда такого не встречал.
    Удачи!
pilot_de
SNikolayV:
Привет! Стоит у меня такой на Мессере Aircombat , хороший двигун, в регулеровке не особо капризный ( летаю на 5% нитры ) ,винтом холостого хода настраиваеш минимальные устойчивые обороты + настраиваешь , чтобы при резкой подаче газа не было “провала” , основной иглой настраиваешь максимальные обороты. Удачи.
SNikolayV
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО теперь попробую настроить, а то глох при увеличении газа 😦
SNikolayV
SNikolayV:
Мда - так у меня и не получилось его завести 😃 - пробовал предложенные настройки - около 1 оборота иглы регулировки смеси и одного оборота болта холостого хода - ничего (чихает пыхтит но не заводиться) 😕 . После выше проделанных процедур плюнул на все и стал подбирать методом тыка - тоесть закрутил все иглы до упора, отвернул на 15 градусов обе иглы - и стал пробовать заводить…пробовать и пробовать и пробовать … постепенно, по 15 градусов раскручивая иглу регулировки смеси, ну и соответственно по немногу крутил болт холостого хода. Вот таким неприхотливым сексом прозанимался более 2 часов с почти нулевым результатом (почти нулевой - потому что вроде подобрал режим при котором движок крутиться около 1 секунды, это при полностью убранном газе, стоит чуть добавить газ - перестает заводиться вообще 😵 ). Люди ПОМОГИТЕ - как мне настроить двигатель ? 😃 😃 😃
new225
SNikolayV:
***стоит чуть добавить газ - перестает заводиться вообще***
Может быть проблема со свечой: (работает секунду и не заводится при открытой заслонке) - ее может просто заливает смесью - накал слабый?
Если Магнум действительно близнец асп, то обороты игл на двух одинаковых моторах могут сильно отличаться… 😦 А заводите стартером ? Не отрегулированный такой моторчик ручками не просто завести мне кажется…
to OVK - мне наоборот пришлось выкидывать по одной прокладке из под головок на двух моторах (ASP-0.15) - с ними не хотел нормально тянуть… На одном выкинул прокладку из под задней крышки - осевой люфт был увеличенный изначально…
SNikolayV
new225:
Со свечой навряд ли, во всяком случае я на ней обкатывал мотор (помогли добрые Люди на поле) - свеча живая (я ее и прозванивал да и мотор схватывает), завожу руками, вот. Мотор стоит головой кверху (это я на всякий случай написал) 😃 что можно еще попробовать я не знаю. 😒
Да - забыл написать - инструкция вся нет ВСЯ написана на японском языке - даже перевести не могу - может кто подскажет где можно почитать про этот движок ?
pilot_de
SNikolayV:
Посмотрел свой мотор: Холостой ход открыт на 2,5 оборота, регулеровка смеси -0,5 оборота , при запуске заслонка слегка приоткрыта , у меня заводится после “подсоса” со 2-3-го тыка.А на каком топливе заводил ?Какая свеча ? И ещё, в инструкции стоит: категорически запрещается проворачивать к\ вал при вывернутой свече., это так, для общей информации.
SNikolayV
pilot_de:
Спасибо попробую - если можно только уточнить (а то я новичек в этом сложном деле 😊 ), холостой ход - это болт ? а регулировка смеси - это большая черная с трещеткой ? если я правильно понял. Топливо 10% нитра (какое точно я не помню к сожалению, свеча а3. Интресно а почему нельзя крутить к\вал при отсутствии свечи ? (я крутил руками) 😃
pilot_de
SNikolayV:
Hа счёт игл ты всё правильно понял. " Интресно а почему нельзя крутить к\вал при отсутствии свечи ? (я крутил руками) 😃" я тоже из любопытства провернул но с большим трудом, эти моторы с АВС гарнитурой (парой), поршень в ВМТ немного подклинивает , без свечи (без компрессии) это "немного"становится более ощутимым и поэтому есть риск повреждения шатуна,поршня.Но это больше ( я думаю) относится к новым ( необкатанным) моторам.
OVK
new225:
Привет!
Похоже, вопрос стоит не о РЕГУЛИРОВКЕ, а о первом запуске и обкатке - это две большие разницы.
В этом случае можно вообще не озабочиваться положением иголок. Любой исправный движок заведется, если открыть карбюратор на 1/2-3/4, дать немного (1/2 кубика) топлива из шприца в карбюратор (винт при этом в положении начала сжатия - тогда впускное окно открыто и топливо легко попадет внутрь) и заводить руками (если новичек - притупите /погладьте наждачкой заднюю кромку винта и оденьте х/б перчатку). В исправности накала можно убедиться, проворачивая винт медленно, зажав “горстью” - должна быть вспышка, толчок в руку. Затем несколько рывков - и движок даст вспышку. Сделайте это раз 10-20, вспышки станут устойчивыми, более продолжительными (2-3сек). Каждый раз “дожигайте” залитую дозу. Во-первых, Вы успокоитесь - движок исправен, во-вторых - пара немного прикатается с нуля.
Далее, заправляем бак, главную иглу открываем на 1,5 оборота, иглу ХХ тоже на 1,5 оборота и, прокачав топливо, заводим для обкатки - заводить уже умеем…
По Магнуму - у меня он оказался более капризным, чем аспшки, обкатывался вдвое дольше. Очень легко заливал свечу, если не угадал с главной иглой. Наверное, это из-за разных картеров/головок: головка Магнума давала большую степень сжатия (пары одинаковые). Возможно, увеличено сечение продувочных каналов, но это уже глубоко 😃 .Пришлось добавить прокладку. Однако это стоит делать только когда уже подружились с движком.
Удачи!
ЗЫ. ХХ - это не болт, а латунный винт с иглой, шлиц виден в торце - вкручен в ось качалки. Еще есть черный винт с гайкой - крепит заслонку в теле карбюратора и светлый винт с пружинкой - ограничивает закрытие заслонки на ХХ.
SNikolayV
OVK:
Привет!
Удачи!
Двигатель уже обкатан - сгорело 3 бачка топлива 😋 - вопрос стоит про завод и настройку двигателя. Если можно - проясните: если заливает свечу (например капает топливо из глушителя) что нужно сделать?
pilot_de
SNikolayV:
Прикрыть иглу.То что уровень топлива в баке должен быть на уровне жиклёра я думаю ты знаешь ?
SNikolayV
pilot_de:
то есть “трещетку” прикрутить ? 😒 топливо на уровне (±1см), но я пробовал модель наклонять в каждую сторону на 10-15 градусов.
SNikolayV
pilot_de:
Ура мотор завелся - 😃 Поставил рекомедуемые установки pilot_de (респект ему 😃 ) и Ура - облетал свою модель. Всем отозвавшимся ОГРОМНОЕ С П А С И Б О !!! 😲 😃 . Немного поделюсь ощущениями от полетов - самолет летает как ракета 😃 , для тренера он сложноват (во всяком случае после цессны артеч), пришлось поставить минимальные расходы 😃 . Первый полет летал только на 1/3 газа, при этом самолет легко набирает высоту, на холостых оборотах вполне держит “горизонталь”. Тяга по ощущениям больше еденицы (точно пока не мерил). Прикрепляю несколько фотографий - как он обкатывался, да и вообще “внешний вид модели”.
new225
SNikolayV:
**** Первый полет летал только на 1/3 газа****
Я сегодня посмотрел - изготовитель (продавец) рекомендуют на него 0,07 моторчик… 😂
Еще бы он не носился… Главное не газуй на полную - как бы самолетик не разобрался в воздухе…
Вот он красаец:
8 days later
SNikolayV
Народ - а может кто подскажет - как заставить мотор заглохнуть ? Дело в том что при полностью убранном газе остаеться щель, достаточная для “уверенного” холостого хода…тягу отсоединял от сервы - вручную щель все одно остаеться 😮 . Это наверное нужно серебрянный винт (с пружиной) покрутить что бы настроить ? 😵
12 days later
new225
SNikolayV:
***Это наверное нужно серебрянный винт (с пружиной) покрутить что бы настроить ? ***
Этот винт и есть ограничитель закрытия заслонки…
SNikolayV
new225:
Спасибо Лешь - настроил - теперь нормально глохнет от тримера 😃 . Вот только набирает с перебоями 😦
new225
SNikolayV:
***Вот только набирает с перебоями ***
крути маленькую иглу 😃
