На бензиныче ROTO-35 похоже магнитик, который запресован в шайбу на валу, размагнитился. Когда датчик установлен на штатной площадке, искры нет. Расстояние до магнита примерно 2 мм. Если же его поднести почти вплотную, примерно 0.5 мм, то всё нормально. Вот вопрос: как его опять намагнитить?
А разве зазор должен быть такой -2мм , даже на газонокосилках и бензопилах зазор примерно 0,7мм .
Я немогу точно утверждать как на РОТО.
Да хрен его знает, какой он должен быть. Если не получится его намагнитить, конечно подпилю площадку, уменьшу зазор.
Другим сильным магнитом (электромагнитом)?
То есть прилепить к нему сильный магнит и оставить на какое-то время?
Да
Забейте. Намагнитить в бытовых условиях невозможно.
Это не ножницы, чтобы скрепки держать или отвёртка, чтобы винты держались.
Проще найти магнитик (сейчас продают разного размера и формы) и его подогнать-приделать.
Установка по намагничиванию - это обычно высоковольтный источник (3-10кВ, а то и более) с кучей ВВ конденсаторов. Накапливается заряд - и тиристором по управляющему сигналу разряжается в катушку 1-2 витка нужного размера и формы - как надо для намагничиваемого образца (нужны килоамперные токи). Только так нормально можно намагнитить магниты. В бытовых условиях труднореализуемо. Все детали найти можно, но стоимость одних конденсаторов (если советских и не новых) нужного количества, ёмкости и напряжения будет несколько сотен президентов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"41173c113df95500777940a6":{"_id":"41173c113df95500777940a6","hid":4182,"name":"AlexLeon","nick":"AlexLeon","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"44fd3b969970730077faaaf6","hid":48726,"title":"Как вернуть магниту его свойства?","views_count":4715,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"44fd3b969970730077fab008","first_ts":"2006-09-05T08:55:50.000Z","first_user":"41173c113df95500777940a6","last_post":"44fe7ba59970730077fab014","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-09-06T07:41:25.000Z","last_user":"3fc134703df9550077795807"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
