Как лучше починить движок?
Gnom
Столкнулся с проблемой, относительно длины болтов двигателя ТТ 46 Pro. Вчера решил немного полетать на пилотажке, двигатель был установлен цилиндром вниз. Сразу после взлета, двигатель сбросил обороты, с максимальных, приблизительно до средних. После набора высоты, двигатель стал самопроизвольно то увеличивать, то уменьшать обороты, практически глохнуть. Пришлось экстренно сажать самолет. При внимательном осмотре двигателя на земле выяснилось, что у двух болтов сорвало резьбу и они проворачиваются, на фотографии возле этих болтов царапины. Поставить болты с более длинной резьбой не могу, так как резьба сорвана вся до конца в теле картера. Думал нарезать новую резьбу М 4, но встанет ли потом головка цилиндра и гильза. Как бы вы справились с данной проблемой ? Конечно можно выкинуть данный движок и купить ОСла, но внутренности ТТ 46 Pro в хорошем состоянии, пара вообще идеальная, одним словом душит жаба. 😕
nokia27
если с М4 не выйдет, может блок новый взять
мало “мяса” чтобы втулки поставить
NailMan
а если нарезать М4 и не винтом туда прикручивать, а вкрутить в картер шпильки М4 и башку гайками притягивать? резьба в картере уже не будет разворачиваться.
new225
Gnom:
***нарезать новую резьбу М 4****
Или менять картер или резать новую резьбу… Прям по этим и режьте 4ку… Обязательно двумя по очереди, первым, потом вторым номером… Отбортовку гильзы в этих местах подпилите аккуратно, в головке отверстия рассверлите до 4х… В самом худшем случае попадете дополнительно на поршневую пару и головку… коленвал, шатун и подшипники с карбом все равно останутся неповрежденными 😃
Стахановец
При наличии средств, приобрёл бы точно такой же новый, а этот держать как “донора”.
Подшипники, шатун и главное поршневая при отсутствии “жёстких” морковок со временем как раз пригодятся.
VIG
Стахановец:
Согласен. Думаю, что очень разумно.
klaus
А глубже нарезать резьбу не выйдет?
PILOT-T
А М3,5 ЧТО НИКТО НЕИСПОЛЬЗУЕТ ? кАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ?
вжик
Стахановец:
Думаю полноценной резьбы 3.5 по сорваной 3 не нарезать.
Нарезать м3.5 ,вкрутить шпильки на эпоксидке ,головку ,как было предложено выше,
притягивать гайками.
papaAlex
Здравствуйте.
Смело режте М4 (если конечно не располагаете М3.5х0.35 - вн.диам. 3.12). Я уже так ремонтировал картера МДСа и Радуги 7 - всё держит просто шикарно.
Удачи.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Напрасно .
Гильза конечно не встанет , но под новые болты далаются аккуратно запилы на фланце гильзы.
Запилы только чтоб проходили болты с минимальным зазором между гильзой и болтом. Другой вариант если обломил метчик или несмог нарезать и в результате просто срезал витки нарезаемой новой резьбы …
pakhomov4
Взять башку, вставить в гильзу, повернуть на 30 градусов относительно старых отверстий и используя башку, как кондуктор, насверлить 6 новых дырок. А уже в них нарезать резьбу… Фсё…
Марат
pakhomov4:
Вот этим как раз и отличаются старые спортсмены от молодых теоретиков - хоббистов 😃 😃 😃
ЕВГЕНИЙ-ARM
Так вы посмотрите - мотор починен на вечно 😃
Да и бошку развернуть ефекта не даст - там же отлиты приливы под резьбу , если повернуть резьба будет только в 1мм ребрах.
pakhomov4
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Проверено неоднократно 😛 Рёбра, кстати, конические… 😁
ЕВГЕНИЙ-ARM
А я из ТТ только самого маленького пользую и поэтому судил по фото.
Панкратов_Сергей
Интересно,автору поста удалось все-же приобрести двигатель,который устроил бы его
и нормально работал в его руках.
Вот его отзывы о двигателях:
Одним словом разобрал я его на запчасти. Материал картера полное дерьмо, хуже пластилина. Может быть этот двигатель и нормальный (судя по отзывам на форуме) не знаю, но больше я Thunder (рами) и Tiger (рами) никогда дел иметь не буду.
Вот так вот. Самое смешное, это мой уже второй двигатель от фирмы O.S. Engine купленный на башне, и имеющий заводской дефект. Первым был O.S. Max-15 LA, у него была трещина на задней пластмассовой крышке картера. Говорят, что снаряд дважды в одну и ту же воронку не попадает, плюньте тому в лицо, кто сказал такой бред. Ну а что касается славной фирмы O.S. Engine, больше их сра…ую продукцию лично я покупать не буду.
Еще у меня завалялся вот такой движок. Чудо отечественного моторостроения втюханное мне жуликоватым продавцом хобби магазина в ту пору, когда мои представления о калильных двигателях сводились к глупым вопросам типа: * А какой бензин для него нужен? * Работает он нормально, но только в одном режиме максимальных оборотов. Все мои попытки добиться от него сколько-нибудь приемлемых переходных режимов ни к чему не привели.
Вообще,обидно за производителей.
