Радуга-10 и Радуга7
Aviator73
Уважаемые коллеги, может кто-то из Вас наступал на подобные грабли и сможет мне помочь.
Сначала про Радугу-10. Досталась она мне почти новая, бывший хозяин говорил, что наработка всего 17 минут, на стенде. После десятилетней спячки она у меня. Разобрал, промыл - никаких следов окислений и т.п. - внутри как новая. Пробовал сегодня пускать. Результаты такие - если в диффузор плеснуть немного топлива, то заводится с пол-тыка, но выработав эту порцию, глохнет. Система питания проверена на герметичность, все три трубки в норме, бак фабричный. Карбюратор не однократно разобран и промыт. Т.е нигде ничего не забито мусором и т.п. Если заткнуть диффузор пальцем и вращать пропеллер рукой, то уверенно сосет топливо из бака, даже если уровень топлива ниже оси иглы. Свеча стояла родная, КС-какая-та, без дефлектора. Пробовал OS-8 - результат тот же. Дальнейших моих знаний не хватает, опыта тоже не много. Помогите оживить этого зверя, жалко выбрасывать неплохой моторчик.
Про Радугу-7. Из того-же источника, б/у. Добавлен радиокарбюратор от МДСа, доработана по статье (в соседнем топике кто-то выкладывал). Заводится нормально, дроселируется тоже сносно, по крайней мере холостые есть и на максимум выходит. Но на макс. оборотах дергается, обороты хоть и большие, но не стабильные (может еще прикатывается после доработок?). Но, самая главная проблема, на макс. оборотах при отключении накала глохнет моментально, на средних не глохнет. Свеча тоже OS-8, пробовал нашу, КС-непомнюсколько.
Жаль, что есть два мотора, а не работает не один.
Искренне надеюсь, что кто-то откликнется и поможет отладить эти движки.
Спасибо!
Yurich
По РАДУГЕ-10: попробуй приоткрывать иглу малого газа, но понемногу- по одному щелчку.У этого движка регулировка очень" острая" . Предварительно хорошо бы прочистить клиновой паз малого газа - там могла загустеть старая касторка.
По РАДУГЕ-7: похоже, забрызгивает свечу.Можно попробовать или более горячую, или с дефлектором.Если плавают макс. обороты- возможно,двиг пережат.Прокладка 0,2-0,3 под головку должна помочь.Удачи.
klaus
По десятке, могу предложить которым пользовался сам, на карбюраторе умешить проходное отверстие, до 5-6 мм, очень помогло.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Aviator73:
Скорее всего под головкой стоит две прокладки (так комплектовали этот мотор) или одна но толстая.
Подбирайте камеру сгорания и именно на КС-2 или КС-10. Под ОС8 прийдется опять подбирать камеру - она увеличивает еще больше объем. Вообще Радуга-7 неприхотлива - но с камерой нужно поработать. Все мной сказанное справедливо если конечно топливо нормальное.
Андрей_Курылев
Посмотрите, не забита ли дырочка в штуцере отбора давления в глушителе. Бывает касторочка там от долгого хранения загустевает 😉
AUS16
Сам уже отлетал на радуге 10 примерно 1,5 галлона. Также как и Вам он мне достался после обкатки и примерно 12 лет спячки. Я его аккуратно разобрал и промыл в ацетоне. Особое внимание нужно уделить отверстиям для смазки пары шейка коленвала и втулка шатуна. ❗ потом все собрал предварительно промазав WD40. Свеча стоит OS MAX A3. Карбюратор сразу, даже не пытаясь с ним чего-то получить, демонтировал и убрал 😃 , вместо него поставил карб от OS max 0.46 AX. 😃 И сразу после первого тычка и настройки иглы качества смеси я получил стабильно работающий мощный мотор, прекрасно выполняет все перегазовки. 😃 Он у меня с винтом 13*6 модель весом в 3200гр свечой тащит в небо. 😃 Есть одна проблема, но не с мотором связанная. При энергичных эволюциях мотор теряет режим примерно на 1-2 секунды, после стабилизации модели в горизонтали вновь выходит на режим. Но это скорее всего проблема с наддувом давления в бак и болтанкой топлива.Кстати это только тогда когда выработано примерно 60-70% запасо топлива. Так что не в моторе дело однозначно. ❗
Автору топика могу посоветовать только одно. Выкрутить родной карбюратор и выбросить его подальше чтобы больше никому не попадался. А вместо него поставить японский карб от OS MAX того же объема или как в моем случае от двигателя объемом 7,5 кубиков.
И будет Вам счастье.
Андрей_Курылев
AUS16:
Попробуйте винт 12Х5 + 13% нитры. 4,5 кг с рук легко. Причина потери режима на Вашем моторе 1-2 сек. простая- великовата камера и недостаток наддува. Лечится нитрой и винтом меньшего шага.
AUS16
Андрей_Курылев:
Спасибо за совет. попробую воплотить.
V_N
klaus:
Т.е. “задавить” движок по воздуху, он 1кг. хоть теперь тянет, конденсат на карбе не смущает?.
klaus
V_N:
Как раз тянуть стал лучше и хоршо держит обороты от холостых до максимальных. А также я заглушил отверстие на глушителе, которое предназначено под впрыск топлива в камеру сгорания.
V_N
klaus:
Пол кобылы сожрал, попсовый (хобийный) карб на десятку имеет “очко” 8.5-9.5 мм.
klaus
К этому решению пришли экспериментально, втроем, из которых двое наобщались с отечественными ДВС.
