Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пытаюсь завести с “пальца” OS MAX 10 FP. Накал исправен. Топливо Aero Gen2 10%. Двигатель схватывает на пару секунд и всё!
Может ли быть причиной, что нарушена заводская регулировка воздуховыпускного винта с пружиной и винта регулировки дросселя? 😦
Фотку бы хорошего приближения…
При этом как он себя ведет? Схватывает, потом увеличивает обороты и глохнет? если да, ему просто не хватает топлива. По 10 градусов откручивайте иглу холостого хода предварительно открыв основную на 1-2 оборота от текущей установки и пробуйте запускать. Как добьетесь работы на холостых, начинаете настраивать максимальные при помощи основной иглы. После подстройки максимума надо будет подкоректировать и иглу ХХ. И таких шагов придется делать 3-4 пока и холостые будут, и максимум будет крутить. Заодно проверьте герметичность топливной системы, наддува в бак.
P.S.
объем движка небольшой, а чем мотор меньше, тем чувствительнее к настройкам.Так что покрутить придется.
фотку бы.а то бывает двигатель один а карб от другого и кордовый
Вполне возможно, особенно если брать с рук.
По поводу холостых… На сколько помню, в маленькое отверстие(диаметром примерно 1,5 мм) в карбюраторе со стороны винта вставляется сверлышко диаметром 0,8 мм и поджимается винтиком с пружинкой, только чтобы сверлышко можно было вытащить. И больше не трогаем! Точнее могу посмотреть на своих FP-ках когда буду дома. Карбик прост как грабли, двигатель тоже)
просто “кроха” после нормальных кубатур.
у меня было похожее, запускал на стенде. так там на донышке топливо превратилось в кисель. может реакция на остатки дизельного топлива.
По Вашим советам получилось запустить движок,
но после прогрева глохнет и не заводится пока не остынет.
Так же возможно глохнет из за того, что заливает свечу топливом,
однако если прикрутить иглу, то не хочет запускаться!!
А у вас дренаж в баке есть или нет .
судя по картинке и наддува тоже нет…
но после прогрева глохнет и не заводится пока не остынет. Так же возможно глохнет из за того, что заливает свечу топливом,
дело как раз не в богатой смеси а в бедной. Вот и мотор перегревается и запустить после останова трудно. Мотору топлива не хватает. И сделайте как положено наддув в бак. С наддувом стабильный режим получить проще, меньше влияние уровня топлива в баке и положение модели.
На горячую ОСы плохо заводятся, особено если нет нитры или давления в бак. Так же дело может быть в баке. На видео бачонок какой то, и неизвестно куда уходить питающяя трубка.
Они плохо заводятся если в процессе работы перегреваются. Из за неодинакового теплового расширения цилиндра и поршня падает компрессия. Если двигатель не слишком горячий, заводится вполне удовлетворительно. Но по любому надо привести систему питания мотора к человеческому виду. Те более что с радиокарбюратором получить устойчивую работу мотора, особенно на переходных режимах при питании без наддува будет если и не невозможно, то не просто. Как минимум иглы надо будет выкручивать не на 2 а на 4-5 оборотов.
Проверте обьем камеры. Я думаю нужно чуть задавить. Попробуйте убрать одну прокладку или проверить герметику свечки.
Григорий, я думаю человеку надо сначала понять сам принцип настойки, и набить немного руку а не лезть сразу ужимать камеру не представляя к чему это должно привести и как будет себя проявлять. Для начала как уже писал надо сделать ШТАТНУЮ систему питания и попытаться настроить мотор по стандартной методике. Если уж не получится по паспорту, тогда можно и камеру жать и прочие манипуляции проводить.
По моему так…
Я в принципе согласен… А далее как карта ляжет…
Двигатель охлаждается за счёт воздуха и ТОПЛИВА т.е. масла в нём содержащегося (выкидывает через глушитель температуру). У Вас или масла мало или смесь бедная.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da346c53df9550077797480":{"_id":"3da346c53df9550077797480","hid":772,"name":"Ант157","nick":"Ант157","avatar_id":null,"css":""},"4502c2143df95500777892b8":{"_id":"4502c2143df95500777892b8","hid":16691,"name":"Termik","nick":"Termik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b9baf683df955007776347a":{"_id":"4b9baf683df955007776347a","hid":62685,"name":"Будулай","nick":"Будулай","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c4d69723df955007775e320":{"_id":"4c4d69723df955007775e320","hid":69518,"name":"STORMBRINGER","nick":"STORMBRINGER","avatar_id":null,"css":""},"552b513f3df955007771e78b":{"_id":"552b513f3df955007771e78b","hid":221919,"name":"Jordan23","nick":"Jordan23","avatar_id":null,"css":""},"571fbcb83df9550077711a8f":{"_id":"571fbcb83df9550077711a8f","hid":249953,"name":"Клапауций","nick":"Клапауций","avatar_id":null,"css":""},"5893795e3df9550077709b19":{"_id":"5893795e3df9550077709b19","hid":269762,"name":"fixxer","nick":"fixxer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"592f08da3df9550077d2be1a","hid":497923,"title":"Помогите с запуском OS MAX 10 FP","views_count":2170,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"592f08da3df9550077d2cafb","first_ts":"2017-05-31T18:18:02.000Z","first_user":"5893795e3df9550077709b19","last_post":"594a819f3df9550077d2cb1b","last_post_hid":17,"last_ts":"2017-06-21T14:24:31.000Z","last_user":"3da346c53df9550077797480"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
