Собственно имеется судовой компресионный движок МДС 3.5 Д2УС. В компресионном варианте как я понимаю штука довольно бесполезная.Есть ли простая технология переделки его в калилку с воздушным охлаждением?
Кто нибудь эксплуатировал данный мотор в штатном варианте? чего от него можно ждать?
а моторчик достался за спасибо, вот думаю куда бы его пристроить. Внутри сделан аккуратно и добротно, жалко если так и не понюхает топлива 😃
Можно конечно попробовать в штатном варианте на быстром старте, но запуск дизеля в судо исполнении как то внушает некоторые сомнения.
Приветствую!
3.5-судо–очень хорошо работал на копии Морава–2двс. и на контурной копии-Ан-2.
просто срезается юбка водяной рубашки.-или новую делать. На Ан-2–стояла от авто варианта-без рёбер.
Я так понял у Вас был калильный вариант. А дизель не запускали?
именно—дизель. только перепускные окна увеличивал. и выхлоп–тоже.
Ясно. А как у дизеля с управлением по сравнению с калилкой? Вроде народ пробовал на КМД ставить подобие радиокарбюратора, получалось не очень, приходилось по выхлопу дросселировать.
P.S. если его использовать в авиа варианте, какой винт из 2лопастных подойдет?
на кмд–всегда делал-самодельный карб. на мдс-карб от дизельного варианта работает чудесно!!!
винты использовал от кометы–из формы.
Это мертво рожденый мотор.
Как сказал Эдуард без доработки фаз он сам на себя работал. А еще у него контропоршень из бронзы в стальной головке на скользящей посадке. На холодном моторе иногда внутрь цилиндра падал, а на горячем хрен подтянешь.
На контурной–мы вообще без винта контр поршня летали ))) Работа на старте-только иглой )) 2 оборота открываешь–запуск–2–закрываешь. уборка газа-руление и взлёт))
А по поводу расточки выхлопа. Я так понял поднимали верхнюю кромку окна для того чтобы выхлоп начинался раньше продувки? Если да, то примерно на сколько растачивали верхнюю кромку?
выхлоп—как на калилке. даже использовал гильзы от калильного варианта. смотрите по окну картера—приблиз-1.5-2 мм…
Калилки к сожалению нет, так что будем пилить 😃
Я точил не больше 1.5 мм по верхней кромке
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ef168943df955007779627f":{"_id":"3ef168943df955007779627f","hid":1839,"name":"Witalij","nick":"Witalij","avatar_id":null,"css":""},"48cd4f303df95500777776b8":{"_id":"48cd4f303df95500777776b8","hid":38400,"name":"Эдуард_Кобец","nick":"Эдуард_Кобец","avatar_id":null,"css":""},"526c96083df95500777309cd":{"_id":"526c96083df95500777309cd","hid":180752,"name":"Юра_Мотор","nick":"Юра_Мотор","avatar_id":null,"css":""},"5697105c3df9550077715367":{"_id":"5697105c3df9550077715367","hid":243807,"name":"Davron","nick":"Davron","avatar_id":null,"css":""},"571fbcb83df9550077711a8f":{"_id":"571fbcb83df9550077711a8f","hid":249953,"name":"Клапауций","nick":"Клапауций","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"5a8659a73df9550077cc1a94","hid":516796,"title":"МДС Д2УС","views_count":2310,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"5a8659a73df9550077cc1d71","first_ts":"2018-02-16T04:10:15.000Z","first_user":"571fbcb83df9550077711a8f","last_post":"5a8818a73df9550077cc1d8f","last_post_hid":16,"last_ts":"2018-02-17T11:57:27.000Z","last_user":"3ef168943df955007779627f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
