Всем здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите кто знаком с сим “зверем”
Название: Двигатель CS (61) Avia
Производитель: CS ENGINE hobbyforyou.ru/pictures/…/shop_1115806908_0.jpg
Поискал, …вроде не обсуждали.
Наумович С.П.
Имею схожую модель - CS-53. Нуждается в доработке! Верхняя часть цилиндра имеет большую конусность, необходима притирка.
Делаем мотораму, крепим двигатель - моторама (стенд) должна быть очень прочной. Через свечное отверстие капаем маслица, вворачиваем (через прокладку) винт - заглушку, на худой конец - свечу. Накручиваем на вал несколько гаек (дабы не попортить), берем дрель, зажимаем в патрон ключ-головку (в моем случае - 11) и дрючим мотор (на обратном ходу дрели) минут 10. Выкручиваем заглушку, промываем движок, опять капаем маслица и повторяем процедуру пару раз. Ну а потом вворачиваем свечу, ставим бак и пытаемся завести. Если все нормально- приступаем к обкатке. Конечно метод жесток (я сам к любой технике отношусь как к живому существу) и скорее всего сократит ресурс шатуна и поршня , но другого выхода производители не оставили. Кстати после обкатки движок работает вполне сносно (по крайней мере на земле) и свою копеечную стоимость оправдывает с лихвой.
Признателен за ответ.
Всех с Новым Годом!
Наумович С.П.
Приобрел такой движок. Провозился с ним часа два. Притензий к “паре” нет, нормальный конус у цилиндра. А вот с картером или головкой беда. Головку снял ничего не клинит, достаточно притянуть головку слегка все - клинит. Кто нибудь сталкивался еще с такой бедой? 😦
Знакомый приобрел CS (61) Avia прошлым летом - в ВМТ клинит не слабо , пришлось в токарном станке “обкатывать” , а в остальном после обкатки 30 минут стало чуть получше.
зы только обкатали - может еще чего всплывет . . .
у нас этот двигатель стоит 2900 р а в Москве 1800 !!! Во как !
Я кажется докопался до истины. Похоже гильза сидит глубоко в картере. Под низ буртика подложил прокладку около 0,3 мм (тоньше не было), т.е. приподнял гильзу в картере, клинить перестало. Проверил геометрию гильзы и поршня еще раз, претензий нет. Вообще в самом верху гильзы поршень и должен подклинивать, но не до такой степени. Проверить бы фазы, но нет данных. Просьба к владельцам сих девайсов, если не трудно отпустите винты на головке на пол оборота и проверьте наличие “клина”, свечу желательно вывернуть, и напишите результат. Подозреваю что это болезнь CS.
Всем здравствуйте!
Наумович С.П.
А может кто вес подскажет .53 и .61 а то не могу что-то найти…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"426932263df9550077791304":{"_id":"426932263df9550077791304","hid":7003,"name":"GeeBee","nick":"GeeBee","avatar_id":null,"css":""},"4343bac63df955007778ee50":{"_id":"4343bac63df955007778ee50","hid":9479,"name":"Aloha","nick":"Aloha","avatar_id":null,"css":""},"4369e6e43df955007778e8bc":{"_id":"4369e6e43df955007778e8bc","hid":9931,"name":"BOPK","nick":"BOPK","avatar_id":null,"css":""},"453a42023df9550077788675":{"_id":"453a42023df9550077788675","hid":17690,"name":"naumovich","nick":"naumovich","avatar_id":null,"css":""},"4560d4963df9550077787e0d":{"_id":"4560d4963df9550077787e0d","hid":18359,"name":"jax","nick":"jax","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"45841c939970730077f7ece9","hid":55774,"title":"Кто знаком с \"CS (61) Avia\"?","views_count":2916,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"45841c939970730077f7f0ed","first_ts":"2006-12-16T16:19:31.000Z","first_user":"453a42023df9550077788675","last_post":"47c8006c9970730077f7f0f9","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-02-29T12:54:04.000Z","last_user":"4369e6e43df955007778e8bc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":1},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
