ASP 75 2т сломал деталь в стороне узла иглы(+)
в OS MAX в этом месте пластиковый конец,что идет в сторону карбюратора.В ASP в этом месте вкручивается маленький переходник с внешней резьбой на одном конце и штуцером на другом конце.
Фотки выложить не могу-очень нечеткие получаются.
Вопрос:продается ли данная деталька,либо что-то ваять самому(если самому,то какие есть варианты),последнее действие купить весь узел иглы.
Я не сорвал резьбу,а именно резьба осталась в корпусе(выкрутил),а штуцер остался отдельно и нарезать резьбу уже не получится.
К сожелению вы не можите коректно описать вашу проблемму и поэтому лучше всетаки найти возможность сфотографировать. Можит совет пригодится если возможности аппарата которым фотографируете так ограниченны , не старайтесь сфотографировать близко . поробуйте с растояния 1 метр и потом увеличьте в фотошопе тот участок изображения . Вырежьте и поместите в новом изображении и потом сохраните и файл будет небольшим и возможно удасться рассмотреть.
А так я чего только не передумал что всетаки обломили или штуцер, или корпус иглы жиклера, или трещетку…
пробуем выложить фотки.сразу прошу прощение за четкость и качество(телефоном).
Скорее всего это называется ШТУЦЕРОМ.
резьба внешняя скорее всего 3 или 4.
Так в чем проблемма. Заломыш выкрутили ? Если нет то треугольным надфилем - только надломить конец чтоб сильно длинный небыл и не распохал вам все внутри . Встовляете и выкручиваете.
Дальше если нет токаря и выточить штуцер проблемма . Вам прийдется найти трубку подходящего диаметра и на ней нарезать резьбу . На трубку накрутить гайку м3 и ввинтить трубку на локтайке или любом герметике и слегка поджать гайкой чтоб законтрить.
Но диаметр внутренний трубки должен быть как в штуцере.
А еще просче зайдите в техноспорт и вам продадут штуцер - деталь копеечная . Он в глушитель точно такой же вкручивается. И причем подойдет даже с МДС.
Техноспорт массово продает АСП и у них есть почти все запчасти да их Адресс найдете на главной странице в закладке ссылки и магазины.
Это будет самый лучший вариант с вашими пока небольшими навыками.
Ага прочитал что выкрутили (выпустил из памяти).
Так что нестесняйтесь, вам найдут штуцер и продадут.
Да он так и называется топливный штуцер карбюратора.
Спасибо,ждем-с окончаения праздников
Там напротив штуцера винтик-заглушка.
Выкрутить его и будет выход для хвостика надфиля.
Сильно надфиль не раскачивайте, чтоб резьбу не зацепить.
Вот еще нашел я вашу бЯду
www.hobbycenter.ru/product_info_1120.html
или эта (просто навскидку незнаю чем отличаются по резьбе и длинне)
www.hobbycenter.ru/product_info_1121.html
Но скорее всего первая.
Так что не проблемма ваша проблемма.
