Двигатель OS MAX 25 FX, проработал на стенде 1,5 часа. После установки на модель обнаружилось, что, если поднять нос модели на 45 градусов и более, двигатель, работающий на полных оборотах сразу же глохнет. На малых оборотах работает на таких углах устойчиво. Бак на модели фирменный, длина топливопровода 150 мм. Подскажите, в чем дело!!
обычно - слишком бедная смесь, обогатить.
нафиг его столько на стенде гонял?
Попробуйте вывести двигатель на максимальные обороты в горизонтальном положении, а затем немного обогатить смесь, открывая иглу и после этого поднимайте нос самолета.
Добейтесь регулировкой, чтобы мотор работал на максимальных оборотах при подъеме носа модели градусов на 60, при этом в горизонтальном положении мотор должен работать на обогащенной смеси, примерно на 75% мощности. Если будет меньше, возможно надо будет поставить винт полегче.
И в путь! полет покажет куда чего дальше крутить!
Благодарю за помощь! Все получилось! А в инструкции об этом ни слова, будто двигатель должен работать только в горизонтальном положении.
Еще в инструкции ни фига не сказано, что когда на земле нормально
настроил полные обороты с поднятым носом, надо добавить еще
1/8-1/4 оборота иглы - в полете обороты будут больше и на вертикалях
может забедняться.
Вообще то в инструкции написано, что после регулировки на максимуме оборотов надо чуть забогатить смесь. Тогда, если топливный бак расположен правильно, на вертикали он будет добирать обороты.
У автора темы топливопровод аж 15 сантиметров. Если расстояние от бака до иглы близко к этому значению, мотор при эволюциях самолета работать нормально не будет.
В инструкции, кстати, об этом тоже сказано.
Бак надо располагать ближе к мотору.
Как говорится, если ничего не помогает, попробуй почитать инструкцию. 😃
Да, в инструкции к 15LA, 25LA точно есть такое, даже, если не отшибает память, с картинками.
Так и знал, что “проффи” обязательно ткнут носом в инструкцию: “читай, там все написано”!!! Но инструкции пишут мастера, да еще на иноземном. Перевел, прочитал, а нюансы упустил при переводе, их поймет только мастер! Поэтому огромное спасибо украинцу за помощь!!! А остальным пожелание: чтоб вам так же помогали “дельным советом”, как вы мне! 😃
Всегда пожалуйста!
Вы не обижайтесь, большинство на форуме не моделисты, просто деньги есть и тяга к получению адреналина с помощью моделек.
Есть и очень грамотные люди, у кого и титулы, и знания, но они чаще всего на такие вопросы не отвечают.
Если будут еще проблемы - пишите напрямую, буду стараться помочь.
Еще совет: если есть возможность - найдите кружок какой-нибудь действующий, вживую многие пионеры вам быстрее и правильнее смогут объяснить, что к чему, чем половина людей на форуме (не в обиду второй половине! 😃)
Кстати, в детстве 3 года прожил в Шимановске и Благовещенске, в 1994 году был на стажировке в поселке Калинка (10 участок) под Хабаровском, так что почти земляк 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b25d77d3df95500776f105f":{"_id":"3b25d77d3df95500776f105f","hid":93,"name":"digital","nick":"digital","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3d7627813df9550077797690":{"_id":"3d7627813df9550077797690","hid":675,"name":"klava","nick":"klava","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3ee71a823df9550077796304":{"_id":"3ee71a823df9550077796304","hid":1805,"name":"Perry","nick":"Perry","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3ee71fbe997073007708a93e","hid":5861,"title":"Нужна помощь в регулировке двиателя!!!","views_count":2371,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"3ee71fbe997073007708adc8","first_ts":"2003-06-11T12:25:34.000Z","first_user":"3ee71a823df9550077796304","last_post":"3ef765e8997073007708add8","last_post_hid":9,"last_ts":"2003-06-23T20:41:12.000Z","last_user":"3b25d77d3df95500776f105f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
