Если капота на модели нет смело ставьте мотор головой вверх и не думайте
даже.
Я бы с капотом даже не заморачивался.
Укорачивать же существующий глушак - не советую, да и геммройно.
Доброго дня всем!
Штатный глушитель OS не помещается:
Какой из глушитель здесь лучше подойдёт?
Автор самолёта (NailMan) говорил, что подойдёт любой из глушителей МДС.
Повертел в руках, возникла мысль, а нельзя укоротить заднюю часть глушителя?
Ту, где выхлоп. Никто так не делал?
эээ… вроде как да, можно в “хобби для всех” посмотреть подкапотный глушак от МДС’a, на ASP .46 и .52 100% подходит и выглядит неплохо… а укорачивать, думаю гемор будет…
кстати, пока писал эту мессагу, автор выше меня опередил))) но кинул фотку глушака, который очень похож на тот самый от МДC’a, и не надо ничего заказывать…
Спасибо!
А наддув в бак все глушаки одинаково дают? Или не очень критично?
Я с этой точки зрения не хотел от штатного отказываться.
Капота пока не будет. Потом - как пойдёт 😃
Спасибо!
Разница в наддуве у разных глушаков не принципиальна. Для Вашего мотора уж точно.
Вот этот? Получается у него выхлоп будет влево от модели. А патрубок отбора давления где-то
под мотором.
Доброго дня всем!
Лучше переверните мотораму, и двигатель головой вверх 😃
А почему у них 2 трубы?
Не нашли одной, нужного сечения. 😃
Летал на МДС с подкапотником в виде боченка - вроде на том же сайте такой был. Никакой разницы с давлением не было, летало хорошо и негромко.
У меня от МДСа,как на картинке, стоит на IRVINE 72.Проверял с тахометром со штатным глушителем и с этим, обороты одинаковые.
[quote=Prikladnik;444551]
под мотором.
У меня в полете отвалилась задняя часть глушителя, там где “выхлопное” отверстие. Думал, что движок заглохнет! Модель летела от меня и была на болшом расстоянии. Спокойно развернулся, и в нужном месте, сам заглушил двигатель. Сел. Никакого давления в бак ессно не поступало! Движок работал. …Отвалившуюся часть я так и не нашел. Полностью “заглушил” отверстие, куда присоединялась потерянная часть. Просверлил сбоку, в оставшейся половине глушителя, другое, аналогичное по диаметру отверстие. Заводил, все нормально. Глушитель стал вдвое короче. Хорошо что штуцер отбора воздуха остался на неутерянной половинке! Из сего следует, что можно проще подойти к этому делу! Двгатель .46 Тренер…
Я так и подумал. В задней части ничего принципиального нет, главное - не пережать.
Её можно переделать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e26bdbc3df9550077796cf7":{"_id":"3e26bdbc3df9550077796cf7","hid":1195,"name":"foxtrot","nick":"foxtrot","avatar_id":null,"css":""},"3e9040003df9550077796743":{"_id":"3e9040003df9550077796743","hid":1554,"name":"кузьмич","nick":"кузьмич","avatar_id":null,"css":""},"417b35f93df9550077793579":{"_id":"417b35f93df9550077793579","hid":4803,"name":"Taiga","nick":"Taiga","avatar_id":null,"css":""},"43e1c7353df955007778d08d":{"_id":"43e1c7353df955007778d08d","hid":11777,"name":"DR_SLAP","nick":"DR_SLAP","avatar_id":null,"css":""},"4550d6543df9550077788199":{"_id":"4550d6543df9550077788199","hid":18086,"name":"серега7772007","nick":"серега7772007","avatar_id":null,"css":""},"455c3f883df9550077787efc":{"_id":"455c3f883df9550077787efc","hid":18283,"name":"argnew","nick":"argnew","avatar_id":null,"css":""},"45a75a6d3df9550077786dad":{"_id":"45a75a6d3df9550077786dad","hid":19683,"name":"Prikladnik","nick":"Prikladnik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"45cb730e9970730077f68391","hid":60143,"title":"Подскажите по глушителю","views_count":2100,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"45cb730e9970730077f68aae","first_ts":"2007-02-08T18:59:26.000Z","first_user":"45a75a6d3df9550077786dad","last_post":"45cdb4839970730077f68ac4","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-02-10T12:03:15.000Z","last_user":"45a75a6d3df9550077786dad"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
