Подскажите как на 110 работает помпа (компрессор) и кто замерял избыточное давление создаваемое помпой, для того чтобы настраивать регулятор давления.
Извеняюсь помпы на Ямаде НЕТ 😛 , как и компрессора тоже, осталось разобраться с регулятором давления картерных газов. Какое давление должно быть в баке с горючем ❓ .
Помпа есть.
На разных моделях устонваливается по разному- непосредственно на двигатель снизу под распредвалом или отдельно на штангах. Трогать регулировочный винт НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Впротивном случае перебои в работе.
И как следствие покупка новой помпы, они всех конструкций идут отрегулированы с завода.
Помпы, как раз, нет, а как справедливо заметили, есть регулятор и трогать его нежелательно.
Померил давление образцовым манометром кл.0,4. 😛
Заводишь - на холостых 0,3 кг/см2, газ “в пол” - давление в баке возрастает до 0,8 кг/см2.
Теперь есть исходные данные для регулировки регулятора давления 😃 .
Измерения производились на обкатоном и отстроеном моторе.
Разобрался с настройками полностью. Мотор работает, как Швейцарские часы 😛 .
Принцип работы такой. В бак на высоких оборотах нагоняется давление, на разных моторах разное (0,3-0,8кг/см2). И это давление не меняется, т.к. стоит обратный клапан. Регулятор давления топлива (который не рекомендуют крутить) в главном жиклере поддерживает нормальное избыточное давление на холостых оборотах (0,05кг/см2), а при перегазовках давление в главном жиклере соответствено повышается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"41bd9fd13df9550077792dda":{"_id":"41bd9fd13df9550077792dda","hid":5316,"name":"AVAKS4","nick":"AVAKS4","avatar_id":null,"css":""},"44213b143df955007778c2e9":{"_id":"44213b143df955007778c2e9","hid":12871,"name":"kaa177","nick":"kaa177","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"46a57f073df9550077bbb831","hid":74263,"title":"Ямада 110 С, как работает помпа","views_count":3016,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"46a57f073df9550077bbbd02","first_ts":"2007-07-24T04:24:39.000Z","first_user":"44213b143df955007778c2e9","last_post":"4701e6cf3df9550077bbbd0c","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-10-02T06:35:59.000Z","last_user":"44213b143df955007778c2e9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
