Ямада - Что Где и Когда
У меня с винтом 16х6 АРС давал 7,5кг топливо кулл повер вертолетная 30% нитры синтетика. Измерялось электронным безменом
Як-54
размах1.8м
вес 3.9-4.5
Потянет!?
110!?
Потянет, у меня у самого такой был, весу было ок.4500гр соотношение тяги к весу больше 1.5, так летать можно как хочешь.
Не ставь большой бак, 350-400 хватит, не ставь обтекатели колес и кок, ставь маленький АКБ на 1500мА и т.д. получишь минимальный вес.
Як-54
размах1.8м
вес 3.9-4.5
Потянет!?
110!?
Я меня точ такой же вариант, летает отлично.
Вопрос а какой вес у вашего яка!?
С центровкой как было!?
Вес ровно 4500 (без топлива). Аккумулятор и машинку газа поставил в моторную коробку. Ценровка на болтах, которые крепят крылья к фюзу, т.е. чуток задняя на посадке не проваливает и висит легко 😃 . Выкос двигла делай тока в бок.
На каких винтах максимальная тяга!?
в полгаза висит!?
в полгаза висит!?
Для 3Д 18/4 дерево (9500об.) крудит, висит в 1/3 газа и свечей уходит без проблем, а с винтом АПС 16/6 можно 16/8 (>10000)тяга 7,5-8,0 кг. Топливо 30% нитры, 22% масла. Машинки 6 кг по кругу, 12кг рудер.
Хоть и летаю не оч хорошо, но мне оч нравится данная комплектация 😃 .
Спасибо значит без проблен уташит его!?
при весе 4.5кг!?
тогда буду брать 110
сначало хотел 140.
при весе 4.5кг!?
сначало хотел 140.
110 на много моделей подойдет (универсальный) и капот резать не надо, а вот 140 ограниченно, оч мало самиков под данную кубатуру. Обычно на самики 140-160 ставят 50 бензин. Хотя если на 120 ЯК-54 поставить 140 будя что вспомнить в старости 😲 .
110!?
это 20 кубов?!
и поршень с кольцом!?
я так понял он примерно 2 л.с.
так!?
Намного больше 2л.с. поршень с кольцом. 110это около 19кубов
А мне например 110-ой как-то вроде нехватает, вкрячил 140-ю DZ , посмотрим что будет…
Будет что надо, от сердца оторвал 😃
Если 110 - хорошо, то 140 - -отлично, 160 - ваще супер
Вопрос
Сможет ли раскрутит 110 ямада
винт 18 на 4 дерево
и какую тягу это даст!??
Интересует средний расход топлива на 63 и 110 Ямадах. Я понимаю что он зависит от многих факторов . Но все же. Если не сложно владельцы этих моторов отзовитесь.
Расход во многом зависит от положения иглы ХХ. Я пока свою 110-ю репетировал она у меня временами поллитра за пять минут ухрюкивала. Теперь минут на пятнадцать хватает. До полной выработки ещё не летал. Моя 110-я стоит на Септембер Фьюри 6400 взлётный вес, размах 172см, винт Master Airscrew 3 лопасти 15х7. Висеть не пробовал, но дури хватает за глаза. Взлетает практически с места, на перегазовках на земле всегда боюсь, что оторвёт стабилизатор 😃
У меня 63-тья Ямада, на полном газу 320 грамм топлива за 6 минут сжирает, а так в смешенном режиме 200 грамм за 9 минут. У друга 110-ая Ямада, в смешенном режиме 500 грамм за 12 минут. Одним словом жрут они хорошо, но и отдача по мощности соответствующая.
