Привет всем! Косяк такой случился не знаю как выходить из такой ситуации! Пускал самолет( как это не странно) и при падении или от вибрации вылетел винт крепления карбюратора на OS46. Даже и не знаю как так толучилось вроде после чистки все проверял затянул, тока дома узнал об этом 😦 После измерения штангеном оказалось резьба не 3 мм а 3,2 мм (наверно 3,14) 😦😦 Как выйти из такой ситуации? У меня плашек таких нет, винты даже не знаю продают ли такие?“заграничные” 😁 Или я просто наигрываю, просто в магазин сходить мне лень посмотреть? Может ли на одном винте держаться?(подсасывать будет).Что самое интересное на модели используються стандартный 3мм винты. Помогите новенькому
Болтики там М3,5. В Москве продаются на строительном рынке в Строгино.
С уважением.
С уважением.
Не факт, это может быть дюймовочка, 1/8 дюйма, номинальный наружный диаметр 3.175 мм , где взять-фиг знает 😃
Сам в нете по номеру из руководства на мотор нашел(50р), но вчем беда, я Самарский а магазин в самаре нормальный один, по нету никогда не заказывал. Вчера перебирая инструменты отца нашел странную плашку (made in USSA) ❗ .Взял 4мм винт нарезал по нему резьбу и он идеально подошел, тока теперь один винт под крест(родной), другой под плоскую от. 😁
Все встало на свои места винт 3,5*6 мм Всем спасибо !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c5da1b3df955007778d69e":{"_id":"43c5da1b3df955007778d69e","hid":11240,"name":"МАЯТНИКФУКО","nick":"МАЯТНИКФУКО","avatar_id":null,"css":""},"43ee08723df955007778ce06":{"_id":"43ee08723df955007778ce06","hid":12005,"name":"grtalex","nick":"grtalex","avatar_id":null,"css":""},"46afb1583df9550077781e62":{"_id":"46afb1583df9550077781e62","hid":26720,"name":"denis_k1986","nick":"denis_k1986","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"46e54c8c3df9550077ba4c95","hid":78161,"title":"ДВС OS46,винтики","views_count":1285,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"46e54c8c3df9550077ba586c","first_ts":"2007-09-10T13:54:20.000Z","first_user":"46afb1583df9550077781e62","last_post":"46e66c5d3df9550077ba5874","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-09-11T10:22:21.000Z","last_user":"46afb1583df9550077781e62"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
