Спирт только метиловый?
топливо насколько мне известно на основе метилового спирта. А медицинский не подойдёт что-ли или его из-за дороговизны не используют? Метиловый что-то проблематично сейчас у нас найти.
На самом деле у метиловый и этиловый спирты различаются по физическим свойствам. но умельцы у нас умудрялись бадяжить и с этилом: рецепт был примерно следующий: 60% этиловый спирт; 20% керосин; 20% масло. не будет работать увеличивать керосина потихоньку до 40% ПОКА НЕ ЗАРАБОТАЕТ.
Побочные эффекты: увеличение нагара в 4-ре раза. При малом количестве керосина может серьёзно рвонуть и порвать всё нахрен. Воняет как от мужика не выходившего из запоя месяца два.
Плюс естественно доступность…
И всё же моё мнение что это всё равно что в машине бензин водой разбавлять. Двигатель создан под метил. всё равно что вас вместо каши кормить птичьем зерном. тоже еда но не для вас!
ну да ладно… ваш двигатель, вам решать. Удачи
Плюс естественно доступность…И всё же моё мнение что это всё равно что в машине бензин водой разбавлять. Двигатель создан под метил. всё равно что вас вместо каши кормить птичьем зерном. тоже еда но не для вас!
Спасибо. Значит придётся брать готовое топливо в модельном магазине.
А я обходился и без керосина, и сейчас периодически использую и ни чё не рванул.
пропорции теже, что и для метанола 20 на 80. Мощи конечно помньше, но зато в поле бутерброд можно без опасенья употребить.
Я иногда запускал двигатели на этиловом спирте. Спирт в 100гр флаконах (95%) и касторка из аптеки. Этот спирт чистый и абсолютно никакого нагара не дает. Смесь 80/20. Один из моторчиков в общей сложности отработал на такой смеси часа 4, днище поршня чистое, состояние мотора отличное. По сравнению с метиловым спиртом небольшое падение мощности, чуть хуже переходные, устойчивые холостые повыше, но не катастрофично. Есть подозрение, что это даже не от этилового спирта, а от отсутствия в смеси нитрометана. Надо немного подстроить карбюратор. Мотор может немного сильнее греться. Для прилично зажатого мотора надо будет поставить дополнительную прокладку.
Всё пробовали, и этиловый спирт, и другие рецепты суррогатных топлив, но лучше метилового нет. Топливо сейчас доступное, хотя и не дешёвое, но этиловый вроде тоже не дёшев, или он у Вас на халяву? Тогда дело другое, но мотор работает хуже. Альтернатива - бензиновый моторчик.
Это что куда рванет ? 😵 😵 😃
И причем тут керосин ? 😵 😵
А мочу молодого паросенка не пробывали вместо керосина ?
Да вот советчики…
высказадся да? молодец! нахер вообще на фОРУМ ЛЕЗТЬ? ЛЮДИ ОБЪЯСНИЛИ ЧТО РАБОТает и на этиле. у меня рвало шатун. а керосин как раз для понижения температуры и повышения мощности. ну у кого-то и так работает. Всем всё ясно! нет ведь надо влесть, зафлудить тему. Самоутвердился что ли? поздравляю!
Нехорошо, в вашем то возрасте так себя вести 😮 . Давайте уважать друг друга.
Ребёнок мне утверждаться не надо .
Для начала перечитай что ты написал .
Если не понял еще раз так пяток перечитай.
Этила я сжег побольше чем ты наверное видел за свою короткую жизнь.
Шатун на этиле порвало - причем тут этил ?
Пионер - не хами ! И если такой умный попробуй смешать спирт и керосин для начала !!! Удивлён ???
Да вот советчики…
+1
Смешно 😁 Чем мерил ? Что мерил ? Сам понял что пишешь ?
+1
Особенно в пропорции 60%керосина 20%спирта и 20%масла.
Геологу.
Эта тема возникает регулярно. Ищите по словам эрзац-топливо.
Только поисковик лучше сторонний использовать - найдете рецепты и на других сайтах.
например
Общий вывод вам уже подсказали: работать, скорее всего, будет, но плохо.
Последствия регулярного просмотра рекламы 😦
замяли
замяли
Керосин с спиртом смешивается до 4-7% , больше не получается.
А в твоей пропорции 40 спирта и 40 керосина получится болтушка ( 60 я попутал) .
Мда. А где народ берёт метиловый спирт? я так понимаю в магазинах его не купить 😦
В аптеках тоже. поискал по городу поспрашивал. Оказывается из-за его страшных свойств и неуёмном стремлении изготавливать из него палёную водку добыть сей продукт сложнее, чем травку.
Вы как дети малые . Бодяжить своё топливо без нитры выгодно только на халявном метаноле.
А в целом у вас есть магазин вод там и пытай про топливо .
Пролетарская 47
Телефон
(3532) 576-606
График работы
С 10-00 до 20-00. В воскресенье с 10-00 до 18-00.
Вся инфа есть на сайте - www.rcdesign.ru/shops/orenburg
Купить , ты купиш если за пол года насобираеш все справки и выполниш все требования ( даже не пытайся - не дадут).
Купиш - если есть знакомые на гидролизном или ликероводочном заводе ( если не боятся тюрьмы то продадут)…
Пролетарская 47
Телефон
(3532) 576-606
График работы
Там магазина давно нету. А в новом топливо по двойной московской цене.
…тады-бензинычи?Электро,опять-же. 😃
У спортсменов бывает, авиа,судо
замяли
Пионер, прежде чем давать “советы” и обзываться, прочти название темы. Тут речь про горючку для калилок, а ты советуешь для дизелей. И не путай две разные вещи эфир этиловый и спирт этиловый. Керосин в горючку для калилок не добавляют, он только портит вонь 😒
Попробуйте:
скипидар - 30%
толуол - 50%
ацетон - 10%
масло касторовое - 10%
масло МС 20%
Однажды прочитал в журнале этот рецепт и попробовал.
Все комоненты можно купить в магазине.
МДС 6,5 - работает.
Но все же лучше стандартное топливо - с ним приятнее.
это хлеще нитрометана блин ))))
Не хотел влазить в ваши споры, но выскажусь. Заранее оговорюсь и повторюсь, что лучше топлива стандартного с % добавкой нитрометана не намесите, поэтому если хотите потратить время и загубить ДВС, то в путь, но да ладно, ближе к теме.
Так вот, стояла задача опробовать все типы предлагаемых самопальных рецептов топлива на калильном МДС-40 (кстати, очень капризном ДВС, такой мотор был выбран специально. Если, уж он начал бы жрать эту гадость, то что говорить про другие ). Таких рецептов предлагаемых на форуме набралось 7. Основные компоненты топлив были: бензин А-76,93; уайт-спирит, ацетон, растворитель 646, 651,скипидар, масла-касторовое, АС-8, МС-20, спирт этиловый. Так вот, убитых 5часов времени на эксперементы, показали, что всё придлагаемое - гом…, правда двигатель работал, если это таковым назвать можно. Из 7 рецептов, более менее пригодным оказался, рецепт времён СССР, это 75% этилового спирта ( благо этого добра можно достать у вояк) и 25% касторки. Так вот двигатель работает с этим топливом устойчиво, не глохнет при перегазовках и более-менее приёмисто набирает обороты при резких нагазовках. НО при одном условии, что включается подкал от минимальных оборотов, до средних. Все испытания 7 рецептов записывались в тетрадь для сравнения результатов по: температуре, оборотах, тяге, дымности и т.д. Вывод один- нефиг изобретать колесо, уже изобретено. 😁 А дальше, решать Вам!
Что это ??? 😃 О чём теперь песня ??? 😵
