Собственно есть OS MAX 10LA
И в питающей трубке у него наблюдаются здоровенные пузыри
В основном стоят в месте, где трубка наиболее высоко. Мотор-то вроде работает, но всё равно как-то неизящно 😃
Может я толстую трубку поставил? (стоит не родная)
Просто надо проверить герметичность иглы большого газа к которой подсоеденина трубка и проверить герметичность соединения трубка-игла большого газа. Пузыри в трубе появляются изза подсоса воздуха мотором.
А как ее проверять?
Коротко как проверить герметичность иглы большого газа: Надо промыть её в ацетоне, полностью закрыть, и подсоеденив поочередно к каждому штуцеру трубочку ртом отсосать из иглы воздух. Если воздух идет-герметизируем иглу, воздух не идет проверяем стык трубки в которой стоят пузыри и штуцера иглы.
В этом моторе задняя крышка картера и корпус иглы отлиты из пластика. Ацетон не разъест?
Поробуйте подержать работающий движок клювом вверх до ухода пузырей, потом поставьте в рабочее положение и смотрите откуда пузырь появится(если конечно появится). А вообще очень рекомендую в бак вместо стандартной погремушки вставить пористую, она не только пену гасит, но и высасывает топливо до капли, стандартная погремушка так не умеет, движок стабильнее работает.
С уважением.
ацетон не должен разъесть крышку, ибо она сделана из полиамида.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4543b4763df95500777884ce":{"_id":"4543b4763df95500777884ce","hid":17851,"name":"leliksan","nick":"leliksan","avatar_id":null,"css":""},"474dae443df955007777f92f":{"_id":"474dae443df955007777f92f","hid":29511,"name":"modsley","nick":"modsley","avatar_id":null,"css":""},"476563683df955007777f2b1":{"_id":"476563683df955007777f2b1","hid":29940,"name":"Bobrikin","nick":"Bobrikin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4778b16c3df9550077b5198e","hid":87496,"title":"ПУзыри в питающей трубке","views_count":1820,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4778b16c3df9550077b53af2","first_ts":"2007-12-31T09:07:56.000Z","first_user":"474dae443df955007777f92f","last_post":"477a62a93df9550077b53afe","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-01-01T15:56:25.000Z","last_user":"476563683df955007777f2b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
