Топливо подача Ямады использовать на 2-х тактниках
kaa177
Приветствую знатоков ДВС. Принцип работы Ямады 110, кто знает, тот поймет, а возможно ли его применить для работы в двух тактном моторе (большой кубатуры).
Alex
kaa177:
Боюсь не поймет. Что вы имеете ввести? Принцип работы регулятора? Или бака с давлением?
kaa177
Alex:
То и другое.
Т.е., в задней крышке ОС-160 есть прилив под штуцер, от туда брать давление в бак (с обратным клапаном), ну и регулятором подобрать давление в главный жиклер. Получится нет.
Просто я не знаю в картере двухтактников избыточное давление или ваккум.
Alex
kaa177:
То и другое.
Там переменное давление. Если его из картера подавать в бак с клапаном - получим избытычное давление топлива и плохие переходные режимы, наверное, здесь нужен регулятор. Я ОС 160 не пользовал, но, насколько я знаю, проблем с его работой нет (у товарищей). Есть, так же Осел с инжектором или что то в этом роде.
kaa177
Alex:
Регулятор само собой. Проблем пока тож нет, так для пущей надежности.
niksooon
Alex:
Когда-то пробовал на 2-х тактнике в трубку наддува внедрить обратный клапан-смысл заключался в следующем моторка заводится как следует прогазовываеш бак соответственно наддувается и давление в нем становится более менее стабильным в не зависимости от оборотов двигателя (т е обратный клапан не дает давлению снизится при сбросе газа)
попробовал, все работало без проблем ,только потом эту конструкцию демонтировал т к нормально отстроенный моторчег работает отлично и без этой хрени …
Alex
niksooon:
Такие эксперименты могут привести к разрыву бака (если не Тетра), или соскоку трубки. А у вас переходные режимы при этом не пострадали?
niksooon
Моторка был 46 -й наддув шел от глушителя так что таких давлений чтобы бак порвать небыло ,холостые и переходные в норме…
Alex
niksooon:
В таком случае, клапан ничего не дает.
kaa177
Alex:
Согласен, клапан выхлопными засераться будет и может перекрыть “кислород” 😃 .
Alex
kaa177:
Дело даже не в этом, просто при заборе из глушака давление, даже с клапаном, будет очень небольшим.
