Поддался уговорам, взял 4 такктник SAITO 91. Завелся (как напиcано в мануале не трогая иглу малого газа) сразу же, работает довольно устойчиво, далее при попытки отсоединить свечу, почти сразу глохнет. Газовать пока не решился. Топливо 15 нитра. Все работы проводил при температуре 20 градусов. Как победить или так и должно быть пока не обкатаю, ведь смесь очень богатая.
Вот что пишут в инструкции B-)
Initial break-in: Do not exceed 4,000 rpm for the first 10 minutes of operation. … Note: Due to the excessively rich mixture setting, it may be necessary to leave the heat source attached to the glow plug. Subsequent runs may be made while slightly leaning out the mixture with each tank full of fuel. Forty minutes is considered sufficient time for normal break-in prior to the first flight.
Не превышать 4000 оборотов на первых 10 минутах работы.
Из-за переобогащенной смеси может быть необходимо оставить свечу подключенной к источнику пистания.
Последующие запуски могут быть выполнены при постепенном обеднении смеси с каждым баком горючего.
40 минут достаточно для нормальной обкатки.
Всех благ,
Не отсоединяя накала дать газу до среднего, после этого можно накал снимать. Если глохнет и на среднем, то чуть забеднить количество смеси.
Люди добрые подсказали, “изучайте внимательно мануалы там все написано”. Спасибо crank . Нашел строчечку, что при обкатке из за очень богатой смеси может потребоватся постоянное присутствие накала. Вот похоже ответ на мой же вопрос.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3bc1a1e83df9550077797cbe":{"_id":"3bc1a1e83df9550077797cbe","hid":368,"name":"yyk","nick":"yyk","avatar_id":null,"css":""},"3d96cb0a3df9550077797587":{"_id":"3d96cb0a3df9550077797587","hid":719,"name":"MadDog","nick":"MadDog","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"403b4455997073007707d3cc","hid":9391,"title":"Купил 4х тактник, есть вопросы.....","views_count":2127,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"403b4455997073007707d8e0","first_ts":"2004-02-24T12:32:21.000Z","first_user":"3d96cb0a3df9550077797587","last_post":"403b54d9997073007707d8e6","last_post_hid":4,"last_ts":"2004-02-24T13:42:49.000Z","last_user":"3d96cb0a3df9550077797587"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
