4-х тактник для копии
Посоветуйте какой моторчик выбрать.
Любая инфа на эту тему очень интересна.
Я на “башне” смотрел моторы уже. Спасибо за ссылки конечно. Хотелось бы услышать мнение человека который имел дело с такими моторами. Не хочется покупать вслепую.
выбор только из четырехтактников?
Выбор после некоторых раздумий остановился на четырехтактнике.
Но так как никогда такие моторы в руках не держал хотел бы услышать советы от бывалых. Мотор стоит хороших денег и покупать то что понравилось на картинке я думаю не очень правильно.
На копию можно без преувеличения любой четыерхтактник. Лишь бы подобрать кубатуру/винт чтобы летало копийно. Я вот например YS собираюсь ставить на Yak - все равно без дела валяется. Но более целесообразно ставить моторы дешевле, я думаю. OS FS или даже клоны можно рассмотреть, если не брезгуете.
Privet!
'deckij’vopros:
Kakije mnenija po povodu 2-taktnikov dlja kopij? V chem ‘krasota’ 4x? Zvuk motora?
Cheers,
tx
Я тоже не вижу пока что никаких преимуществ четырехтактников, разве что что шуму поменьше.
С другой стороны звук 4т похож на звук настоящего мотора. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр и т.д.!
Именно выбор пал на 4-х тактник из-за копийного звука.
Где копиисты? Народ отзовись. Хочется услышать реальные
предложения по выбору двигателя. Так и придется брать то
что понравилось на картинке 😃
Вы хоть представляете сколько такой движок стоит?
Это бензиновый, пятицилиндровый четырехтактник.
Объем: 400см/куб
Вес: 9200 грамм
Мощность: 23 Л.с.
Диаметр: 350мм.
Длина: 253мм
Винт: 40х25
Обороты: 500-3800 RPM
Цена: $5950.00
Это немного попроще - всего 215 кубов.
13.5 л.с
Ну ис тоит всего $2950
www.rcshowcase.com/images/…/RCS215rear.jpg
www.rcshowcase.com/images/…/RCS215whole.jpg
Видео как он работает: www.rcshowcase.com/images/…/215svcd-1.mpg
ххххххххххх
Цена: $5950.00
хххххххххххххЭто немного попроще - всего 215 кубов.
13.5 л.с
вот таможня отоспиться 😲 , и пересылочка в копеечку . Наверное цену можно умножать х2. 😛
А сколько будут разбираться - является номерным агрегатом или нет. 😵
Сколько стоят такие моторчики?
Копия будет строиться Р39. Масштаб примерно 1:5 вот под это нужен мотор.
А интересно - для чего строится копия. И если для соревнований . То где вы на ней выступать то будете -
новая редакция правил по копиям вееесма занятный документ 😃 . Вот прочтя правила - и зарегистрировав чертежи у производителя, можно обсуждать музыкальные качества моторов…
Давайте ссылку пожалуйста. Почитаем еще разок. Если можно подробнее про регистарцию чертежей.
Дал бы только ФАС не публикует правил . Чертежи должны быть заверены спец. организацией ( Аэроклуб и пр. не катят), на то что в них не внесены искожения - для подгонки под “дровалет”.
Доходит до обсурда но есть умельцы которые тащут дрова с наборов и предостовляют их сборочный как чертеж прототипа. Вот и пошли на ужесточение ( редакция правил лето 2005 года - для России, на международных давно).
Так что извените но
, это не комне. В ФАС пожалуйста…
С правилами я тогда знаком. последня редакция есть. С регистрацией я думаю тоже проблем не будет. Это все сделаем.
По мотору мне нужен наверно 15 я думаю. Вот этого объема что посмотреть можно?
вы еще долго будете вместо ответов получать цветные картинки и прения на тему вокальных данных моторов пока не дадите предварительные характеристики будущей модели. Атак список моторов претендентов на копию еще ооооочень большой.
Так то я писал выше что копия будет Р39 масштаб 1:5
поберегите мою лень и мой беспорядок в столе. Вы представьте ситуювину что я сейчас начну рыть все свои полки чтоб найти чертеж прототипа , потом начну тыкаться в калькулятор чтоб примерно общитать возможные размеры вашего самика , потом долго напрягаться предаставив материал из чего вы будете делать вашу модель и какой вес вы примерно можите получить.
Здесь на форуме думаю люди тоже не захотят проводить за вас эти мероприятия.
Хотите чтоб вам вместо мыльных ответов дали что то удобное для переваривания и обдумывания так и дайте . Примерный размах , примерную площадь , нагрузку и вес. Тогда народ кто имеет опыт общения с близкими по характеристикам моделями и присоветует оптимальное.
А так как вы задали вопрос так и получаете ответ .
По памяти получилось ~1.4 метра, ~3 кг весу.
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXA42&P…
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGTG7&P…
Прикидывал габариты для р39 в масштабе 1/5 - получается размах крыла около 2 метров, если исходить из близких (уже существующих) аналогов то вот один пример:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEDP2&P…
Используем его просто как ориентир: Размах крыла 84 инча умножить на 25,45 мм получается 2м 13 см Разработчики рекомендуют двигатель 35-46 куб см двухтактный или бензиновый 40-70 куб см. Полетный вес модели 7.9-8.6 кг
Другой пример из жизни: двухметровый кукурузник www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJEG0&P…
у него нагрузка на крыло будет поменьше, соответственно он может летать вполне терпимо с моторчиком и послабее. Рекомендованный движок 10-15 кубиков двухтактный либо 15-20 куб см четырехтактный. Полетный вес собранной модели 3.2-4 кг.
Надо признать, запланирован проект достаточно сложный (и очень дорогостоящий).
Если закладываться на проработанную копию, то это очень надолго. А если задача сделать самолет похожий на прототип, но для домашнего использования, то я бы сильно советовал до начала закупок еще раз задать себе вопрос: А надо ли такой масштаб? Какая основная цель проекта?
Не исключено, что имеет смысл подкорректировать масштаб немного в сторону уменьшения. ПО себе знаю: лучше летающая модель с немного меньшими амбициями, чем грандиозный проект на несколько лет. Хотя конечно, тут каждый сам выбирает.
Маленький штрих на последок: Чтобы делать модель копию с размахом крыла 2 м надо как минимум специальную комнату, ну а перевозить такую модель (из дома на летное поле и обратно) надо иметь специальное транспортное средства (микроавтобус или оборудованный прицеп подойдет кончено).
В теме раньше обсуждался звук выхлопа как серьезный критерий для выбора двигателе. Обращаю внимание, раз уж даже бензиновые движки попали в зону внимания, то надо сказать что бензиновые тарахтелки гудят вовсе не как настоящий аэроплан. Я бы сказал они тарахтят ка газонокосилка или бензопила - ну очень сомнительное удовольствие.
Угу, как четырехтактная, многоцилиндровая мотопила… Вы это, слышали хоть раз как мотор от По-2 работает?
Размах при масштабе 1\5 получается 2.072 м площадь крыла и гориз. оперения 94.6 дм кв. нагрузка на крыло при весе модели 7 кг 73.9 г\дм кв.
Если закладываться на проработанную копию, то это очень надолго. А если задача сделать самолет похожий на прототип, но для домашнего использования, то я бы сильно советовал до начала закупок еще раз задать себе вопрос: А надо ли такой масштаб? Какая основная цель проекта?Маленький штрих на последок: Чтобы делать модель копию с размахом крыла 2 м надо как минимум специальную комнату, ну а перевозить такую модель (из дома на летное поле и обратно) надо иметь специальное транспортное средства (микроавтобус или оборудованный прицеп подойдет кончено).
Проект долгий никто не спорит. Пара лет я думаю не меньше чтобы полностью завершить постройку.
Все будет строится естественно не дома на кухне. Строится ероплан будет на базе городской авиамодельной станции Города Йошкар-Ола.
Сейчас главное построить ероплан на чем везти его это все очень просто.
А что касается построить меньше масштабом что-то. Так это есть. Для тренировок сейчас юзается вот если кому интересно гляньте amocs.com/ru/staff/DB/ не подумайте что реклама 😃 Просто хочется показать что я не совсем левый человек в авиамоделизме 😃 раз уж такая тема пошла
