На днях подарили мне такое чудо. Мотор 2 года стоял, покрылся белым мхом, кое где внутри подржавел.
Разобрал я его, помыл, почистил, пару деталей заказал (сухари и 2 шайбы). Выставил зазоры на клапанах как здесь уже описывали.
Хотел узнать как происходит смазка распредвала и коромысла?
И как правильно распредвал устанавливать? На нём точко такая есть, а на коленвале вроде ничего не нашёл… Поставил как было, но хотел знать как правильно.
Спасибо.
***Хотел узнать как происходит смазка распредвала и коромысла?**
Тут еще есть топ . Вообще есть два варианта по установке меток (надо было сначало с метками определиться прежде чем разбирать ) Вам нужно выстовить к.вал в ВМТ и метка на распреде должна либо смотреть четко в зуб шестерни либо на 180 градусов и смотреть от оси распреда паралельно штангам.
Топ был Торео про его YS или ямаду точно не помню. Наберите в поиске метки распред. вала или смазка распред. вала. Мне нравится мой способ установки.
Впринцыпе смазака только масленным облаком и принудительно никак не подается.
Насчет смазки - видите вообще все на улице .
На аукционе на днях продавали вот таких красавцев .
Огромное всем спасибо!
Тогда как я понял смазка коромысел просходит масляным облаком которое передаётся по алюминивым трубкам в которых расположены толкатели?
А разве это не одно и то же?
В одном из топов Торео описал свои наблюдения по смазке распреда. Но если честно мне такой вариант не нравится, но он работает. Масленое облако так же образуется и на фазе продувки через напровляющию втулку выпускного клапана . Но на Ослике заметил что по краям шестерни накопилась желеобразная масса , хотя мотор я осбенно трепетно эксплуотировал относительно перегревов.
В принцыпе вроде на ин. сайтах особенно плохих нареканий моторчик не вызывал. Но стоит притереть клапана , это одна из болезней АСП - негерметичность и возможный прогар. Пока нет большого опыта общения с АСП . Но посмотрю весной насколько 65 отличается от 80 по мощности и в целом. Вот сделали бы его немного полегче 65 а так они полностью одинаковые.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"42a770723df9550077790874":{"_id":"42a770723df9550077790874","hid":7684,"name":"A3AMAT","nick":"A3AMAT","avatar_id":null,"css":""},"42c90bac3df9550077790334":{"_id":"42c90bac3df9550077790334","hid":8034,"name":"new225","nick":"new225","avatar_id":null,"css":""},"448443953df955007778a9d5":{"_id":"448443953df955007778a9d5","hid":14619,"name":"Старый_прагматик","nick":"Старый_прагматик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"45abdfb59970730077f74b22","hid":58002,"title":"Пара вопросов про ASP 65 4х тактник","views_count":1950,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"45abdfb59970730077f75092","first_ts":"2007-01-15T20:10:29.000Z","first_user":"42a770723df9550077790874","last_post":"45ad0ce79970730077f7509e","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-01-16T17:35:35.000Z","last_user":"3f9560ad3df9550077795ae0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
