Опять авария, теперь Ту-204
Пашеч
Hainov:
Я так понял, речь идет о Blackbird
Упс… Обосрался… Сорри!
Алекс_Ю
Пашеч:
Сорри!
Да, ладно, зачем так строго - просто мелкое техническое недоразумение…
…Суть дела в том, что при определенном и, кстати, не таком уж редком сочетании обстоятельств (в данном случае сильный боковой ветер с небольшой загруженностью самолета) самолет просто не понимает, что он сел, у него не обжимаются концевики и не включается реверс. То есть получается, что 60 тонн мчится по полосе, скорость 250 км/час и у него нет способа тормозить. …
Вот, как надо какать, учитесь у Латыповой!
kolobok
Алекс_Ю:
Это ещё лёгкая форма.
Питерский
Алекс_Ю:
Зачем так строго судить женщину, она может в терминах не разбираться, а по сути-то верно. Мало того, что у ВС не было возможности тормозить, так оно еще и разгоняться стало. Нах… такую “автоматику”!
VladGor
Питерский:
Почему не было? Было.
Чем тормозят летящий самолет?
Palar
Питерский:
Кобылу и без автоматики остановить можно, а плохому пелоту завсегда шася мешают. Если женщина в терминах не разбирается, нефиг бред писать. Те, кто летал или строил, на такие статьи не ссылаются. Говорите на Ту-154 летали ? Теперь не верю, брехня 100%.
Питерский
Никто “косяков” экипажа не отрицает, но когда самолет не остановить на 3000м полосы, то это тоже не нормально. Крути не крути, а с методикой выполнения посадок на этом самолете еще придется разбираться…
Пашеч
Питерский:
В чем?
Да обзовут это троллингом, но в ручную не выпустить интерцепторы, свистя над полосой - это уже совсем … …
Palar
Питерский:
С методикой посадок на максимальных скоростях пускай журналажники разбираются, а пилоты должны чётко знать и соблюдать РЛЭ, изучать практическую аэродинамику ВС, на котором летают.
Иначе похоронным фирмам придётся конкурировать за дежурное место в конце ВПП.
Питерский
Palar:
…пилоты должны чётко знать и соблюдать РЛЭ, изучать практическую аэродинамику ВС, на котором летают.
Правильно написано, так и должно быть. Однако “человеческий фактор” никому еще не удавалось отменить, поэтому ошибки со стороны экипажа всегда были, есть и будут, и соответственно нормальная “автоматика” должна их парировать, а не “умножать”…
Palar
Питерский:
Автоматику тоже делают люди, которым тоже свойственно ошибаться…
При такой логике получается замкнутый круг непрерывных катастроф …
Пилоты конечное звено, они не для мебели сидят, для работы с автоматикой …
К автоматике ещё мозг оператора должен быть приложен. Предполагается, что мозг знает, как работает автоматика. Автоматика ничего не знает, что ожидать от мозга.
На ССЖ супер автоматика была, ну и … автоматика только вякнула и её выключили …
Александр_А_Н
Питерский:
Глупость и дурость человеческая границ не имеют. Не поставишь автоматику на все случаи жизни. Хотя бы потому что конструктор не сможет спрогнозировать и описать все ситуации, которые могут возникнуть.
По Ту-204, в РЛЭ четко сказано, интерцепторы не выпустились автоматом, рви их вручную. БИ этого не сделал.
Питерский
Александр_А_Н:
…интерцепторы не выпустились автоматом, рви их вручную. БИ этого не сделал.
Кстати при наличии аналогичной посадочной “автоматики” у нас это уже не первый случай выкатывания. 1-й звонок прозвучал еще в Иркутске, когда экипаж 42 сек. “несся” по полосе и тоже не смог правильно проанализировать ситуацию и остановить ВС, хотя там и был другой тип. Теперь 2 аналогичных случая на Ту-204! Поэтому, на мой взгляд, конструкторам и летчикам-испытателям надо еще раз разобраться в ситуациях на посадке для этого ВС, которая иногда может приводить экипажи в “ступор”…
kolobok
Питерский:
Из ступора нужно выходить до входа в глиссаду.
ZigZag_ZZ
kolobok:
И читать посадочную “молитву”.
Разве не так?
kolobok
ZigZag_ZZ:
Разве не так?
“Молитву” начинают читать чуть раньше.
ZigZag_ZZ
Ну да, так может слова стали пропускать, типа профи и так сядем, там же каждый стих кровью прописан!
Алекс_Ю
Palar:
А видимо, по мнению некоторых, пилоты нужны именно для интерьера или как приложение - к кофе с пончиками.
Любая автоматика контролируется оператором, то бишь пилотом, бортмехаником…В случае отказа автоматики, всегда есть алгоритм действия оператора на любом техническом устройстве - либо продолжать работу в ручном режиме, либо перейти на резервное полуавтоматическое управление( для некоторых систем), либо отключить - все сразу, нах…
ТУ 204 самолет с отличным аэродинамическим качеством для таких типов самолетов -18!
Тот же ходовой Боинг 737-300 имеет качество 15.
Кто желает, может прикинуть экономику этого преимущества!
Панкратов_Сергей
Алекс_Ю:
Желающим полосы не хватило… Просвистели до оврага.
Черный юмор…
kolobok
ZigZag_ZZ:
Так а в основном и бьются или с минимальным опытом или совсем супер пилоты, средняя прослойка как правило летает безаварийно.
Алекс_Ю:
Александр, это не совсем правильное сравнение для воздушной маршрутки. Основной параметр сумма затрат для перевозки одного пассажира и время “простоя” на ТО. По норме самолёт за сутки должен находится на земле не более 5 часов, всё остальное время в воздухе. У иномарок этот показатель на очень хорошем уровне.
Питерский
Алекс_Ю:
ТУ 204 самолет с отличным аэродинамическим качеством для таких типов самолетов -18! Тот же ходовой Боинг 737-300 имеет качество 15.
Кстати, будь Ту-204 менее “летучим”, возможно такой посадки бы и не было. Поэтому иногда “лучшее, враг хорошего!”(с)
kolobok
Питерский:
Так он пустой был. Вы предлагаете песком загружать на перегоне?
Алекс_Ю
kolobok:
В данном случае, я имел ввиду только аэродинамическое качество, характеризующее ТЭХ.
Накладные расходы - отдельная тема.
SAN
kolobok:
Балласт.
Другие же возят.
(пустому ТУ-154ому балласт сколько-то там тонн полагался; топливом заливали)
