Подключение видиопроектора к системнику
Обзавелся сей техникой, но вот вопрос, по мануалу сказано подключить кабель проектора к VGA порту на компе, посмотрел такой порт есть но он “мальчик” и у видиопроектора кабель тоже “мальчик”, как быть? Или подключатся ко второму порту монитора(там" девочка") или искать переходник?
VGA кабель из системника подключается к порту проектора (computer in), а порт (monitor out) кабелем к монитору. Примерно как тут.
Спасибо Виктор ну вот тут мануал такой, и самое главное как к компу подключать проектор если у кабеля проектора оба штекера папы? А у системника штекер вход VGA тоже папа.
Логично, что нужно купить кабель “мама-папа”. Непонятно, что у вас вызывает такие сложности?
Отсутствие такового в продаже, а что любой кабель?
Например, www.chipdip.ru/product/xyc026-3m/
Вы уверенны что это порт VGA?
Евгений, сделайте фото системного блока с видом на все разъемы, это поможет намного больше, чем попытки поставить диагноз на словах.
ВГА на видеокарте всегда мама 15-дырочная. Что у вас за порт такой? Не COM ли случаем на девять контактов?
Ну вот такой копм, вот порт ВГА(по мануалу)
Вот мануал, рядом красная мама-это параллельный порт.
Собственно что и требовалось доказать. Мануал в топку. Хотя возможно и нет. Мануал просто не от Вашего компьютера. У Вас два DVI порта на видеокарте, к одному подключен монитор. Проектор подключаете также как и монитор, ко второму свободному, через такой же переходник .
Да в мануале описано про несколько материнок, а на вашей мамке просто нет VGA. А тот который вы указали на картинках как VGA - это обычный COM порт(DB9). Там даже на планке это указано.
А красная мама - это обычный LPT порт (D-SUB 25)
Кстати там на видюхе ещё и видеовыход просматривается. Может быть обычный S-Video, тогда можно и к нему (у проектора вроде как есть такой вход). Может специфический для данной карты, тогда нужен будет шнурок от этой карты.
А тупо выдернуть монитор и в место него проектор воткнуть никак?
А если забудет и на горячую начнёт выдергивать? Кабель даже 10 метров копейки стоит.
И что случится? Стопицот раз “дергал на горячую”, все мониторы и карты живы.
За то разъем искать не надо.
Опять же, если совсем плохо с VGA-разъемами в системнике, то можно использовать USB-VGA. Благо с USB портами проблем нет.
То, что дергали “стопицот” раз и все живо не значит, что это правильно. Хотя не удивлюсь если и камень в работающий ПК устанавливали.
А ещё на солнце в телескоп можно посмотреть два раза - один раз левым и один раз правым глазом.
Вы на системник посмотрите. Адаптер дороже будет стоить, да и работать он скорее всего не будет.
Народ! Человек задал далеко не в первый раз тупейший вопрос и просьбу о помощи. Мы ему отвечаем, иногда пытаемся вразумить. Но он продолжает тупить. Пропадает с созданных им же тем, создаёт новые. Плюньте и забудьте, не помощь ему нужна, а по""здить.
Ещё разница во времени может быть, ну и работа наверное есть.
Не стоит так жестко! По опыту работы, могу сказать, хватает совсем не глупых людей, которые при обращении к такому железу просто приходят в ступор. Местами это бесит, но успокаиваю себя тем что некоторые из них достигли гораздо больших высот чем я. Просто им не дано.
Андрей для по…ть есть флудильня, здесь спросили и ответили, все что нужно узнал, будем пробовать. И кстати уже не первый раз, просишь совет-начинается базар не в тему, охота потрепатся гоу в раздел для этого.
Руслан разница 8 часов, плюс дел других хватает.
Спасибо Владимир, а на проекторе в штатный разьем, сюда вот?
rcopen.com/forum/f55/topic437805
rcopen.com/forum/f55/topic446023
rcopen.com/forum/f55/topic461304
Все темы оканчиваются ничем. Типа спросил - как в лужу пёрнул.
Ну все процесс пошел, все работает, подключил Делюкс сим, о песня, экран в полкомнаты эффект присутствия мощный, почти как в реали. Разница полетов с проектором и монитором офигенная, спасибо парни за помощь.
А здесь спрашивать запрещено? Андрюха, а тебе не лень чужие темы подсчитывать а? Мне так пофиг кто и сколько, других дел хватает.
Просто, раз спросил - потом напиши, помогло-непомогло, обратная связь должна быть, только и всего.
