Ноут с виндой 98 где найти?
Небольшое уточнение, но для некоторых может оказаться важным.
Порты юсб достаточно слабые по мощности. В итоге питания для внешнего сидюка может нехватать особенно если диск старый и плохо читается. Если кому это важно, проверяйте сразу. При этом на других ноутах и сидюк работает и сами диски читаются. Вставлял идеально новый диск, и он запустился, но загрузил тяжелой работой и упс…опять через некоторое время сообщение нехватка мощности порта…и отрубается.
Впрочем есть стимул окончательно отказаться от сидюков, и так то их использую разве что для престарелых клиентов которые пользуются по привычке.
Я все держу на внешних хардах и они вроде работают без проблем. Сейчас даже обзавелся твердотельным ССД и то же при максимальной загрузке на порт не жаловался. Он интересен естественно только с точки зрения противоударности и таскания с собой.
а не пробовали просто расшарить FTP сервер прям на роутере … мак адрес, пароль, IP , все руками забивается какие нужно
структуру папок сторойте как вам угодно , не пойму почему именно 98
На роутере пробовали когда то, но бестолку. Сисадмин сказал что обращайтесь к разработчику станка, там что то нужно поменять. Что уже не помню точно я тогда не вникал особо, за сетями сисадмин следил. Звони дилеру. Но разработчик станка не имеет особого желания париться с ПО для старья. И как я уже писал, любой вызов наладчика стоит гораздо больше чем стоит ноут. При этом ноут это гарантия работы, а приезд наладчика нет… как показал практический опыт)))
Проблема с ноутом решена, надеюсь на долгие годы 😉 Цена вопроса 15 тыс + пару тыс диск и сетевуха. Плюс получил защищенный комп для путешествий в авто и на покатушках…что тоже в плюс.
ага он же уже и так морально устаревший😆
Морально это да))) Но он походу морально устойчив)))
Вот фактически как будто новый. Потертостей мало, клавиши не продавлены и не потерты вообще, ими походу не пользовались. Корпус поцарапан только снизу, видимо стоял на железном кронштейне. Все крышки открываются\закрываются идеально(походу ими не пользовались, все шло через докстанцию). Там гдето в настройках, когда лазил, наткнулся на счетчик работы в часах…какие то смешные цифры. Точно не помню но что вроде нескольких тысяч. Условно год непрерывной работы, может даже меньше. У меня компы практически не выключаются никогда и все они через год уже в таком плачевном состоянии, что даже сравнивать грешно, многие ремонтированы по несколько раз.
Недавно, ради интереса продул комп сжатым воздухом. За несколько недель работы в цехе, не выдулось ровным счетом ни чего…с обычного ноута как всегда облако пыли…В разъемах стерильно практически, в обычном ноуте опилки)))
Из под клавы так же ничего не вылетает, пользуюсь поворотным экраном как крышкой когда что то сыпется.
ЗЫ Так что еще раз выражаю особую благодарность Владимиру за пинок в правильном направлении, под мои условия вариант с эти Панасоником идеальный похоже 😃
В 1997 году участвовал я в монтаже, запуске и наладке бошевской линии. В том числе и несколько промышленных ПК на 486х под ДОС (ох, намучился с немецкой раскладкой клавы). Недавно по ТВ показывали репортаж об этом предприятии - юбилей у них. Пашут те компы.
Пашут те компы.
А почему бы нет…эти компы никто не “форсирует”, каких то мега характеристик не добиваются. При этом куда не плюнь, везде доп защита, прокладки, демпферы. В панасе подогрев диска…и сам диск какой то максимально устойчивый к ударам, пусть и не быстрый и не мега емкий. Да еще в мягком контейнере.
Рама корпуса настолько жесткая, что ситуация как в обычном ноуте, когда все ходит ходуном аж до отрыва контактов и нарушения пайки, практически невозможна без кувалды))) Все гнезда для подключения внешних устройств так глубоко сидят и прочно сделаны, что ломается флешка, а разъему пофиг. А в обычном ноуте уже ни раз разъемы питания отваливались, гнезда сетевухи и юсб ходуном ходят. Про крепление экрана вообще молчу. Редкий ноут на производстве с абсолютно целым экраном и петлями. Панас я таскаю за экран))) Так удобней.
А то что расплата за это менее крутые параметры и большой вес…ну дык на производстве в цехе это не парит.
Единственное что может угрожать этому компу - перегрев на сложных задачах для которых он вобщем то не предназначен…3Д, обработка видео и т.п. Но все это обычно делается в более чистых условиях и решение я уже предложил.
тс, про убунту был хороший совет.
расшарь там папку и дай ей 777 в правах.
…microsoft.com/…/105010721082-10911089109010721085…
вот тут все для вас
А в чем проблема? Если по софту все устраивает? У меня древность с ХР со своими задачами справляется на ура. Причем тут " морально"?
Проблема с ноутом решена, надеюсь на долгие годы Цена вопроса 15 тыс + пару тыс диск и сетевуха. Плюс получил защищенный комп для путешествий в авто и на покатушках…что тоже в плюс.
это не решение проблемы, это возможность пока продолжить работу.
вам нужно просто воткнуть на ось простокол NetBEUI и запустить на этой машине сетевую папку
соответственно надо понимать что работать будет только в плоской сети и, как видно по тексту с моей ссылки на течнет - только на 32 разрядной системе - по крайней мере на ВЫНь 7 у человека встало.
Я понял, спасибо за ссылку. Возможно даже попробую провернуть такой финт. Особенно если в цехе зависнит кто то разбирающийся в этом деле. Чисто для “расширения” парка ПК, работающих со станком)))
Но это уже все в режиме релакса, так сказать имея за спиной готовое решение. В любом случае, сейчас у меня из ноутов нет ни чего более подходящего для данной работы. И получается что прозрев и поняв разницу - обычный\защищенный ноут, навсегда останусь именно на защищенных. Благо теперь это не так дорого как раньше.
ЗЫ Нет ничего более постоянного чем временное 😉
Это для пытливого ума и игрушек всегда хочется больше, лучше, интересней, новые решения и т.п…на пром производстве основной принцип - стабильная работа всех компонентов системы которые за долгие 10-15лет “притерлись” и освоены. Представьте себе ситуацию, когда всеже придется вызывать наладчика по какой либо причине и когда он приедет, то увидит для себя совершенно незнакомую ситуацию)))) В лучшем случае потратит больше времени(и моих денег соответственно) В худшем сразу развернется и уйдет со ловами “Вы тут сами намудрили”. При этом кругленькая сумма за вызов не возвращается…
Если достаточно просто отдавать станку файлы по сети, то бюджетный вариант с возможностью ‘покопаться’ это raspberry или orange без проблем можно зацепить диск по USB, а на некоторых моделях через SATA и отдать все что нужно хоть по FTP, хоть по SMB (типа как в Windows)… и это при цене железки < 50 $. На алиэкспрессе и прочих магазинах выбор не малый. Придумать для такой железки защищенный корпус - тоже не большая проблема.
Хотя в принципе, как уже писали, для экзотики хороший вариангт это виртуальная машина - сделать один раз, сохранить эталонную копию и потом подниматьь на разном железе и любой операционной системе - лишь бы нужную виртуальную машину можнео поднять. Бесплатный оракловский VirtualBox для этого отличное решение, на мой взгляд.
По случаю поднятия темы)))
Ноут работает, система отлажена. Ни каких новых сюрпризов не было. Несколько раз падал, но не критично, высота была не большая.
Претензия только одна по сути…юсб только с левой стороны и 2 вместе…мобильная мышка с коротким проводом не сильно удобно и далеко не всякую флешку воткнуть.
Помимо мышки, есть же тач пад и тач скрин!!! Хотя скрин резистивный, только стилусом…
Памяти в нем можно расширить до полутора гигабайт.
Но за 15 тыс с хорошей батарейкой это вполне, мне кажется.
Хм. Мне кажется дороговато… Я бы свой продал дешевле с новой батареей… Жаль поздно увидел.
На производстве это крайне проблематично. Тем более мышка вещь дистанционная, и не требует фактического нажатия.
Да, но я не вижу смысла. Пока все тянет…
Я не говорю что это мега выгодное предложение было с точки зрения денег. Оно было удобно с точки зрения полной готовности к работе, гарантий и бесплатная доставка на дом…тогда для меня это было удобно. И потом бюджет переваривал, искать что то дешевле не было особого смысла.
Можно обойтись без ноута. Можно все подключить к одноплатнику Raspberry Pi. Если производительность супер высокая не требуется, то такое решение подойдет.
врядли оно умеет в аппаратный ком-порт что то валить.
ставите USB-UART переходник или USB-RS232/USB-RS485, добавляете его в конфиг и все работает за копейки.
