ноут опять дурит :(
6wings
при включении ноута экран за доли секунды становится белым (засветка всех точек). С выхода на внешний монитор всё Ок, сейчас работаю на внешнем мониторе (стало быть, графический чип исправен)
Начиналась эта дрянь постепенно, появляясь изредка только при пробуждении из стэндбая. Помогал шатдаун с выключением или
даже просто перезагрузка. Теперь не помогает.
Что бы это могло быть? Шлейфы к матрице или еще чего?
funtik26
может быть дрова? а потом уже внутренности ковырять?
6wings
не, не дрова.
дЭффехт проявляется до загрузки ХР еще на черном экране. Прям сразу после включения. Сцуко 😦
funtik26
следов утопления не было? и вообще какой ноут, сколько лет работает?
6wings
не утопленник. В основном домашнее использование.
АСУС М6Q (Р4М-1.7 ГГц/1.5 ГБ, ATI x700/128, 1 Гб сеть, блютус, вайфай и пр - хороший ноут, АФПД идет), 4 года в эксплуатации.
Был в ремонте: непропай в районе граф. чипа - вообще перестал включаться, но всё вылечили.
А теперь, вот, эта хренотень.
Я тоже думал сначала, что драйверы покривились т.к. именно из стендбая выходил с этой причудой, но сегодня уже и после выключения то же самое. Причем, включал/выключал неоднократно, с изрядными паузами после выключения.
ANDY_V
Спросил спеца - говорит непропай в видюхе. Ещё можно направить свет на матрицу и посмотреть - если просматривается картинка то это подсветка. Но скорее всего недопаяли чип.
6wings
Спасибо большое за консультацию, буду теперь думать… Видимо, прошлый раз, когда ремонтировали в мастерской что-то еще повредили. Ремонт этот обошёлся, кстати, в 13 тыс. руб.
Хорошо, что хоть знаю теперь как открывать ноут - нашел в Инете сервисное руководство.
Значит, надо смотреть самому…
ANDY_V
Самому чип не пропаять. Можно проверить шлейфы разъёмы и т.д. А к чипам с паяльником подходить не стоит. А пропайка за 13к это очень круто.
6wings
ANDY_V:
вот это как раз и тревожит. Хотя паяльник я в руках и с детства держу, но если там какая-нибудь мелюзга вроде СМД… Да и найти еще сначала надо это место…
строго говоря, 3000 диагностика + 10 000 ремонт. Контора называется “Стаханов”, на Полежаевской.
Нет ли случайно на примете более гуманных вариантов?
ANDY_V
Завтра спрошу приятеля , если возьмётся сообщу.
Dim-M
У моего товарища была подобная проблема с гарантийным “ровером”.Отвёз он его как полагается в сервис-центр,через какое то время позвонил,сказали что починили(типа модули памяти поменяли),приехал включил,ничего не починили.Ещё не раз он туда мотался и после замены шлейфа дисплея(тоже со слов “мастеров”)всё заработало.
lelik
ANDY_V:
A можно его спросить, нет ли на примете накладки на клавишу backspace для Dell 5160 ? Блин, все сервисы обзвонил. Либо нет таких накладок, либо разводят на полную замену клавиатуры 😃
Victor
Dim-M:
“ровером”
Ключевое слово, отражающее суть всего поста. ИМХО, сравнивать это с ноутбуками не корректно.
6wings:
Столько (даже дешевле) стоит новая материнка. Года два назад заморачивался перепайкой чипсета, денег просили что-то около 100$.
voraks
Если внешний моник работает нормально, то могет быть помирает электроника встроенного дисплея. Лечиться, скорее всего, полной заменой матрицы дисплея.
6wings
ANDY_V:
буду очень признателен, спасибо!
voraks:
не дай Бог! 😦
lelik:
к слову, в этом Стаханове мне поставили родную асусовскую клавишу F4 взамен утеряной. Сняли с какой-то убитой клавы - у них там такого добра навалом. Позвони им на всякий случай, спроси.
Victor:
то-то и оно. А тысяч 17-20 новый ноут, не слишком навороченый.
В прошлом году покупал дочке Тошибу за 17 тыс, так мне еще впридачу Ипсоновскую кастрюлю принтер+сканер задаром дали. Акция такая у них в магазине была. Вот оно как бывает! А тут за один говенный ремонт какого-то непропая - 13 тыс.
Anike
Деньги рубят по стахановски. Но ноут не уголь…
Поищите авторизованный сервис центр. Можно посмотреть или на сайте производителя или в книжечке с гарантийкой.
Bezum
6wings:
АСУС М6Q 4 года в эксплуатации.
Привет.
Была такая проблема на ASUS W1000 после года эксплуатации.К сожалению,произвели замену матрицы по гарантии.И что интересно,прямо при мне за 15 минут.Единственное,сначала поставили обычную WXGA,что меня взбесило конечно,ну а после моих недовольных реплик извинились,типа там никто не видел,и воткнули родной Super. (WSXGA). Сервис Asus на Вавилова.
С уважением.
ANDY_V
lelik:
A можно его спросить, нет ли на примете накладки на клавишу backspace для Dell 5160 ? Блин, все сервисы обзвонил. 😃
Поздно . Недели две назад отдал деловскую клавиатуру без пары клавиш. Теперь она далеко.
SAN
Ежели нет подсветки - это может быть: шлейф\инвертор\лампа подсвета.
Если нет картинки - видеочип\шлейф\матрица.
Авторизованный центр (наличие родных запчастей) Асуса есть на Кузнецком мосту, (в здании напротив 40го гастронома).
Замена лампы в матрице возможна по договорённости с ремонтниками, но, как правило, появляется некая неравномерность подсвета.
Дальше остаётся белым? Выглядит как плавная заливка светом? Перед этим заставка ASUS успевает мелькнуть?
Тогда скорее всего шлейф\разъёмы.
funtik26
; года думаю срок большой, нет смысла чинить, лучше купить новый, а если не в первый раз то дальше все просто будет сыпаться, чини его не чини
6wings
SAN:
заливка белым происходит за доли секунды, заставки нет (она у меня отключена), но перед тем, как экран становится абсолютно белым, успевают мелькнуть и раствориться в белом цвете какие-то тени от строк, выводимых на экран биосом после включения. На втором мониторе в это время все эти строки видны нормально - белые на черном фоне.
Попробую сегодня всё-таки разобрать ноут по фотографиям из сервисного мануала и проверить разъемы шлейфов. Прошлый раз моя разборка без манула закончилась ничем, т.к. отвинтив примерно 50 винтов я так и не смог снять клаву, не зная, что она крпится на 3-х защелках, а без ее снятия дальнейшая разборка невозможна. Поэтому завинтил обратно винты и понес ноут в этого самого Стаханова.
Интерсно еще то, что пока экран работал, никаких признаков подыхания чего-либо не наблюдалось - ни яркость не менялась, ни картинка не искажалась, все было видно превосходно как обычно. Т.е. задница приключалась только при выходе из стендбая, да и то не всегда… В настоящий момент кнопки управления экранами продолжают работать (через Fn) - экраны можно переключать, родной экран можно погасить в черный (что и сделано), в настройках ATI можно установить другое разрешение (для внешнего монитора поставлено 1280х1024). Дай Бог, чтобы это оказались шлейфы.
Bezum:
Понял, спасибо. Отыщу их если больше ничего не получится. В любом случае, это ко мне гораздо ближе, чем Полежаевская. Название конторы/номер дома случайно не помните?
funtik26:
это не совсем так
а) если чинить нормально, ничего сыпаться не будет, это ж не автомобиль. Мой старенький ноут ИБМ до сих пор исправно работает у моей бывшей жены, хотя я в нем лично сначала паял, а потом менял шлейф матрицы.
б) производительность и возможности этой машинки меня вполне устраивают, АФПД не тормозит, на диске размером 160 ГБ еще 20 ГБ свободного места, памяти 1.5 ГБ, всякие вай-фаи и блютусы работают, сеть 1 Мб/сек.
в) на этом ноуте слишком много всего установлено, перенос конфигурации на новый ноут займет пару недель плотной работы, да и денег сейчас нет, чтобы покупать новый.
funtik26
проблема с информацией решается легко переходником под юсб и твой винт становится внешним.
просто дальше будет хуже- начнет плохо работать клавиатура, шлейфа, плечо крепления дисплея и тд…на личном опыте убедился ноут должен работать 3-5 лет, дальше просто менять.
иногда лучше вовремя все сделать и сохранить инфу, чем потом все же менять и кусать локти обо всем потерянном
SAN
Дурить может и разъём щлейфа на матрице.
Крышка над клавой после удаления клавы снимается выдиранием сначала боковых крыльев.
6wings
funtik26:
у меня нет такой проблемы, т.к. винт ноута я включаю через переходник напрямую в IDE любого из белых ящиков, стоящих вокруг меня. Так винт работает гораздо быстрее, чем через USB
Спасибо за добрый совет, но все это очень зависит от конструктива. Я приводил в в пример исправно работающий до сих пор ИБМ, которому уже, наверное, лет 10 - там Р2-450. Менять ноут, мне, конечно, придётся, но не в данный момент.
бэкапы делаются регулярно и речь не об этом. На этом ноуте ОЧЕНЬ много всего ИНСТАЛЛИРОВАНО и настроено. Когда в декабре прошлого года я вынужденно временно переезжал в белый ящик, перенос и восстановление всего необходимого занял у меня около двух недель плотной работы.
SAN:
понял, спасибо!
Bezum
Asus
Телефоны “горячей линии” поддержки пользователей ноутбуков ASUS: (495) 231-19-99 (Москва), 8 (800) 100-ASUS или 8 (800) 100-27-87
Центральный сервисный центр Asus:
Адрес: 119334, ул. Вавилова 5, строение 3, офис 302.
Телефоны: (495) 411-54-81
Это рядом с салоном Очкарик.На проходной надо позвонить в офис,телефоны там есть и пройти недалеко не территорию предприятия.Там объяснят.
С уважением.
