Во время загрузки винды вылазит такое окошко -что это?
Во время загрузки винды, после таблички мамы, появляется регулярно такая табличка, справо внизу - в углу мигает маркер что бы это означало? Это что настройки биоса?
Служебные сообщения БИОСа, всегда выскакивают.
что-либо делали с БИОС?
или такое сообщение впервые появилось?
Да но раньше такого не было.
Впервые
Тут еще такая хрень началась при включении компа- не грузится, ни мама ни биос, на мониторе сообщение -нет сигнала. Отключаю комп и повторно его включаю, только после повторного включения пошла загрузка мамы, биоса и винды.
- сколько лет машине?
- попробуйте зайти в БИОС и выбрать загрузку по умолчанию.
- что-либо делали с машиной - замена шлейфов, деталей, HDD, DVD?
возможно у вас подобное remontka.pro/verifying-dmi-pool-data/
Ну да машинка старая уже 9-й год пошел, правда особо ее не мучил ни чем, так игрушки -симы авиа, авиамодельный сим, ну еще стрелялка Батефилд 2. Нет с машиной ничего не делал, единственно что было так это отказ сетевых драйверов. Ессено пропал инет-нет доступа, пришлось переустанавливать винду 7-ку, не лицензия правда, и поставить новое сетевое железо, после чего сетевые драйвера заработали и появился инет снова. Правда проблема с загрузкой осталась прежней.
Похоже родному чипу на материнке “кердык” приснился.
Ну это понятно.
Ну судя по тому, что DVD висит на IDE шлейфе, мамка действительно уже немного устарела ))).
Как вариант, на мамке села батарейка БИОСА, поэтому при включении питания БИОС опрашивает и цепляет всё железо по-новой, как будто его запустили в первый раз.
Попробуйте войти в БИОС, сделать какие-нибудь изменения (некритические, типа очередности загрузки системы с устройств), сохраните изменения, потом выключите/включите комп (именно через включение/выключение, не перезагрузку) и проверьте, сохранились ли изменения. Сохранились - надо копать дальше, не сохранились - поменяйте батарейку.
батерейку биоса надо заменить. скорее всего 2032 литиевая.
Заменил, в настройках Биоса только дату выставил по факту, но проблема осталась.
в БИОС попробуйте сделать загрузку по умолчанию и сообщите результат.
еще внимательно осмотрите материнку на предмет раздутых конденсаторов, особенно вокруг процессора и в районе плат памяти, а лучше сделать снимки.
Из моей практики - если комп включается со 2-3 раза, то либо БП скоро догорит, либо на плате около проца кондеры вздуются
Чаще - БП
если материнка - пиши какой чипсет и сокет.
У меня их пару ведер есть
если блок питания будете вскрывать, то осмотрите на предмет вздутия в высоковольтной части БП конденсаторы 200-470 Мкф 200-250 вольт, то же в низковольтной части. Вентилятор проверить на вращение, смазать если надо. Конденсаторы высоковольтные лучше бы выпаять и проверить на емкость и сопротивление ( правда для этого надо соответствующее оборудование), за девять лет могли подсохнуть и емкость потерять.
Сделал загрузку БИОСа по умолчанию, осмотрел материнку кондеров - раздутых не обнаружил.
А вот тут все
Сделал проверку жесткого диска с восстановлением поврежденных секторов, сейчас нормально грузится система, но блин мыша и клава не активны, в стрелялках- играх та же картина -сначала все нормально, но потом и мыша и клава отключается. И да при загрузке системы, окно - см.фото в начале поста, вылазит, такое впечатление что мама дохнет уже.
Еще раз залез в комп посмотрел по внимательнее обнаружил два кондера со вздутыми торцами один на 6.3 в и 1000 мФ -маленький, второй на 16 в. 1500 мФ -большой, буду искать замену.
Офигеть а их оказывается несколько типов, что выбрать?
Скоро будет бум.
Может, вам, Евгений, плату подарить с процом/памятью?
главное емкость и напряжение и если плотная компановка - размер.
если будете сами менять, то сначала добавьте к пайке контактов легкоплавкий припой - легче будет выпаивать.
если по взрослому, то желательно при помощи прибора на новых выбрать те, которые наиболее подходят по емкости и имеют наименьшее эквивалентное последовательное сопротивление.
желательно еще проверить емкости в блоке питания, похоже и там будут раздутые по 5 и 12 вольтам.
Скоро будет бум.
бум уже видимо был, судя по следам, только типа пшик.
я бы еще на температуру посмотрел, меньше 105 не брать…
а вообще без опыта паять материнки (многослойные платы с металлизацией) только если время девать не куда и ее совсем не жалко (хотя она и так труп, ну или полутруп)
да ладно жуть нагонять многослойностью.😎 все делается ручками и паяльником без проблем при условии, что руки растут из нужного места.😇 на мамке в этом компе 105 гр. не критично.😈
пока ремонт платы просматривается в пределах ста рублей.😃
Если не жаль давайте, доставка за мой счет ессено. При условии что мама та же или аналог.
Это на материке, а тут с доставкой не менее 600-700 р. и то если продавец не поставит условия типа заказ не менее 1000 р. Сталкивался с подобным, ладно делать нечего буду гуглить искать адекватную по цене доставку. А на Али имеет смысл искать? Там все дешево, правда доставка иногда хромает.
мама не аналог, на ней проц вроде i3 и памяти ddr3 то ли 8 то ли 4. Из вашего ничего уже не выжать - три поколения железа сменилось
буду на работе сфоткаю точно.
можно и там, только берите несколько штук для надежности и рейтинг продавца не ниже 80% - ну хоть какая-то страховка.
а у вас там что нет никого, кто торгует деталями?
ну и как вариант - мамка, которую предлагают, если с питанием мамки не возникнет проблем в части совместимости по разъемам.
блок питания посмотрите.
В общем, если железка будет полезна - жду адрес для отправки
Такой вопрос а проблем с подключением жеского диска к маме не будет? У меня шина то старенькая, разьем типа АТА еще.
