Сформировался вопрос про использование триммеров
IvanSpb
Подскажите друзья, вот такой вопрос.
Когда производится первичная настройка вертолёта и аппарата перекоса, в частности, окончательно выставляем всё в нули мы субтриммерами.
То есть триммеры, вынесенные на самой аппаратуре отдельными клавишами на газ, хвостовой ротор, элероны и руль высоты остаются в нулях. Таким образом, если правильно понимаю, на правильно настроенном вертолёте триммеры вообще не должны использоваться? 😵
С другой стороны, может быть, их нужно использовать прямо в полёте, для компенсации неравномерной центровки (неравномерного распределения веса элементов бортового оборудования и центра тяжести, соответственно) - ?
Проясните, пожалуйста вопрос.
Володимир
Ничего не мешает после облета вернуть триммера в ноль, компенсировав это субтриммерами. И так после каждого полета.
Но это все лишнее… Полезнее будет изменение шага триммеров на более мелкий по мере настройки аппарата, если аппаратура позволяет.
vitkor
To Володимир
Больше запутали, чем ответили? 😃
To IvanSpb
Если правильно ответить на Ваш вопрос, то:
  1. сначала сабтриммируем
  2. потом триммируем.
    Если сделать наоборот, то может сдвинуться нулевая точка!!!
Правильнее сказать: " Идеально настроенный вертолет в триммировании и сабтриммировании не нуждается!!!"
На практике - едва ли достижимо, но возможно. У меня пару раз получалось!!!
Я не брезгую «небольшими» сабтриммерами, и триммерами! Аппаратура позволяет установить сабтриммер максимум 200 ед, у меня 30. На мой взгляд, ничего страшного.
Первичная настройка вертолета (супер мега кратко):
  1. Собираем. Проверяем длины тяг – должно быть по мануалу.
  2. Выставив, ручки по середине, пытаемся поставить качалки машинок в среднее положение. Проверяем углы лопастей – должно быть 0 (ноль), автомат перекоса стоять ровно и параллельно верху рамы.
  3. Если не получается механически выставить качалки в середину, то пользуемся сабтриммерами.
  4. Если сабтриммеров слишком много (более ¼ части от макс.), то ставим на машинки диски, и сверлим отверстия в нужных местах.
  5. Настраиваем нужные углы лопастей.
  6. Подлетываем.
  7. Если надо триммируем.
  8. Летаем!!!
    P.S Считается, что сабтриммерами мы уменьшаем точность машинок!!! На практике: в небольших пределах – ничего страшного.
nikolay1
я руководствовался вот этими настройками https://rcopen.com/…;showentry=2908 и ни каких проблем 😒 А вообще очень толковый и полезный блог за что Хелику земной поклон 😁
IvanSpb
Виктор, спасибо!
А то я уже засомневался - триммеры есть на пульте, а я их не использую. Может что-то не так делаю 😃
Теперь понятно, что всё в порядке 😃
VictorL
Господа, а тогда поясните, что триммировать при висении? Ну подняли первый раз машину в воздух и что? Газ/шаг не триммируется - настраивается кривыми, хвост тоже - настройками гиры. Вбок вертолет несет по определению - это тоже не триммируют. Что остается - только тангаж?
paratozor
VictorL:
ну как это не триммируется? 😃 Все замечательно триммируется, причем, по-отдельности. Кривые - хорошо, но точную подстройку никто не отменял. А вот тангаж лучше развесовкой “триммировать”.
VictorL
перехватчик-барсик:
у меня вбок вертолёт не несёт ))) не по определению, ни по каким другим причинам.
Соосник?
paratozor
перехватчик-барсик:
если классика, то вы просто его немного наклоняете для компенсации этого скатывания и все 😃
FRUKT
paratozor:
Если верт правильно настроен, то чуть вбок его сносит только на взлёте, на высоте даже в 1 метр верт висит практически без крена, подруливание минимальное при этом естественно используется, но это на классике неизбежно без бортового автопилота.
paratozor
FRUKT:
я это и имел в виду 😃
