Вопросы по взлету & посадке и еще моменты...
Доброго времени суток!
Подогнал тут друг недавно Lama V3. Видать она ему надоела, а я давно засматривался на модель вертолета, да все руки не доходили поехать купить. А тут вот бац… и щастье привалило. В общем через пару дней и шесть-семь сломанных лопастей появился ряд вопросов.
- Должен ли верт, когда начинает набирать обороты, судорожно дергаться еще на земле? Потому как мой трясется как эпилептик. Не сильно, но подозрительно
- Второй вопрос вытекает из первого - как заставить его зависнуть в воздухе хоть на пять секунд? Ибо после подъема его начинает носить по комнате, даже учитывая то, что пытаюсь его просто поднять вертикально в воздух.
- До какой степени критичны падения для самого механизма с высоты одного-двух метров? И может ли что-то там сбиться (простите за идиотское отсутствие какой-либо терминологии, ибо только пару дней разбираюсь с техникой) и повлиять соответственно на качество полетов?
Всем откликнувшимся заранее спасибо за ответы. Буду благодарен за подсказки и помощь опытных пилотов!
1 вибрация может быть по многим причинам… если она не сильная - то не обращайте внимания.
2 его и нужно всегда подлавливать…только идеально настроенный вертолёт висит на месте и то не очень долго и его сносит
3 как повезёт… но расходики это лопасти, внутренний вал и шестерни. из фюзеляжа - как повезёт - лыжи у третей ламы ничего а вот хвост ломается часто
Вибрация, в общем, это нормальное явление на мелких вертолетах. На всякий случай нужно проверить, не слишком ли затянуты лопасти.
Прям уж носить, конечно, не должно, имхо… Взлетать надо повыше, дабы побороть “эффект земли” - потоки воздуха, отраженные от земли начинают колбасить верт.
А в целом - все приходит с опытом 😃
Кстати, по поводу лопастей. Затянуты они как раз не слишком, а на мой взгляд, даже слабо. Верхние затянуты нормально, а вот нижние можно легко повернуть пальцем в сторону. Я так подозреваю, разболтался пластик (само отверстик крепления, куда входит болт). Это вообще нормально, или стоит как то получше закрепить лопасти?
Лопасти нельзя затягивать сильно, они должны иметь некоторую свободу хода в цапфах иначе при раскрутке ротора получишь вибрацию, что у тебя судя по посту и происходит, отпусти немного затяжку лопастей, они долнжы самовыравниваться при раскрутке ротора.
Зато с хорошо затянутыми лопастями на сооснике можно избежать перехлеста. Просто их нужно распрямит хорошо, тогда и вибрации не будет.
- в начале - возможно. причин несколько, выделю 3 из них: перетянуты лопасти (дожны ходить свободно, а перехлест лечится тюнингом от екстрима - для начала купите лопасти и удлиненный вал внутренний); погнуты слегка валы (это можно проверить, раскрутив ротор и держа верт в руке - если на лопастях сильная бабочка - погнуты валы) или же погнут флайбар;
- верт совершенно не настроен, если его носит резко и быстро; если плавно - летать можно, состояние настройки удовлетворительное;
- практически ничего не ломается, падения не критичны (хотя настройки могут и сбиться чуть-чуть - у вас же голова пластиковая - люфты появятся), чем и хороша лама, но за флайбаром следите и выгибайте, если погнулся.
з.ы. приезжайте завтра на Юго-Западную в зал - все настроим, проверим износ, подскажем + будет возможность купить з/ч и тюнинг + полетаете в большом зале без ветра и эффектов “подушки” и потоков воздуха от стен (Ваш расколбас вертолета может быть вызван и этим, т.к. наверняка взлетаете на маленьком пятачке в квартире). Место - см. в разделе встречи -> тема полеты в зале. Лично я могу помочь без проблем. с 12.00 буду точно.
Спасибо всем за разъяснения, но с каждым разъяснением появляется еще рад вопросов.
- Насколько должны ходить свободно лопасти? Если на примере, то хорошо затянутые можно сдвинуть с усилием, а послабленные сдвигаются в сторону от легкого движения пальцев.
- Хотел выйти полетать на улицу. Сейчас слякоть, снег. Как дело обстоит с падениями на влажную почву? Ибо садится пока по нормальному не умею и вполне могу просто уронить верт на землю.
- За приглашение отдельное спасибо. В той ветке уже был и полетать в спокойном зале идея заманчивая.
Обычно затягивают так, чтобы они не складывались под собственным весом (если верт на бок перевернуть), но пальцем должны проворачиваться без особых усилий.
- Хотел выйти полетать на улицу…
Думаю, на улицу Вам выходить с таким вертолетом не стоит…
Полный штиль сейчас вряд ли возможен, а при малейшем возмущении воздуха модель становится трудноуправляемой и нужен немалый опыт, чтобы просто посадить ее без повреждений… Для обучения нужен симулятор (хотя наверняка найдутся утверждающие, что для Ламы симулятор не нужен) и 2,5Х2,5 метра свободного воздушного пространства в комнате… На симуляторе (у меня, например, пока FMS) надо отработать элементарные навыки висения в разных положениях, ибо учиться этому на модели - напрасное расходование и так небольшого “моторесурса”… Да и, чтобы провисеть хотя бы пол-часа, это сколько ж потребует времени с учетом заряда батарей и остывания двигателей? На реальной модели надо отрабатывать уже взлет-посадку, полет от себя-к себе, слева-направо, пируэты… И все это в помещении… Обязательно надо выработать рефлекс - сбрасывать газ при малейших признаках критической ситуации - падения даже с пары метров с выключенными двигателями практически безвредны, а вот попытки перебить ножку стула вращающимися лопостями, даже стоящему на полу вертолету на пользу явно не пойдут…
Ну свободного пространства имеется значительно больше, чем 2.5х2.5 метра. А вот подыматься высоко к потолку пока страшновато, хотя в воздухе верт ведет себя значительно спокойнее. Нету пока необходимых рефлексов и когда видишь, что машина летит в стену, то начинаешь путать стороны. Соответственно либо убираю газ и он падает, либо врезаюсь в стену. Хотя я стараюсь не допускать подобных ситуаций.
а к потолку и не надо его поднимать - достаточно метра от пола и воздушные потоки пропадают.
первые рефлексы можно выработать в симуляторе - если лама правда каждый полёт падает… в симуляторе просто поганяйте полчасика - обвыкнитесь с управлением.
Для scaners:
Позволю себе отобрать крошку хлеба у модератора - не нужно цитировать предыдущий пост, тем более полностью, ведь и так понятно, что отвечаете предыдущему оратору…
А по теме…
Я ведь не зря упомянул симулятор! Понимаю Ваше желание взлететь на модели (сам недавно это прошел), но, боюсь, пока Вы научитесь более-менее держаться в воздухе - от вертолета мало что останется… Поэтому, соберите силу воли в кулак, поставьте вертолет на самую дальнюю полку в самом недоступном шкафу - и займитесь симулятором…
FMS на первое время более, чем достаточно…
Для scaners:
Так… Теперь тогда позволю себе вопрос по симулятору. Где его купить то можно? Точнее где купить я представляю. Просто единственный магазин, где я наткнулся на симулятор с USB шнуром - там цена была какая то просто невероятная - около 2500 рублей. По-моему слишком, учитывая цену вертолета в 3500. Есть более адекватные расценки, или симулятор действительно так и должен стоить?
Вот здесь fms.rcdesign.ru симулятор можно скачать бесплатно, а по поводу шнурка поговорить в магазине или сделать самому…
Симуляторы иногда пробегают в барахолке.
Нормальный симулятор стоит прилично, 2500р - далеко не предел. Я придерживаюсь мнения, что лама - это и есть симулятор 😃
Учился на робинсе (практически - та же лама) безо всяких симуляторов. Да, сломал пару комплектов лопастей, да шасси в процессе обучения, но это ерунда.
Тем более, если нет проблем со свободным местом… А вот когда захочется попробовать вертолет покрупнее, да классической схемы, то без симулятора будет, мягко говоря, тяжело 😁
Но это уже совсем другая история…
На мой сугубо личный взгляд (не хочу никого обидеть собственным мнением), лучше тренироваться действительно на Lama дома, а когда достаточно насимулируешь на ней, стоит купить что-то посерьезнее. Просто чем тратить те-же 2500-3500 на симулятор, лучше потратить деньги на лопасти, шасси и др. мелкие расходники. Но это исключительно ИМХО и если у кого то еще есть другое мнение, с удовольствием его выслушаю! 😁
Если после Ламы без симулятора переходить на классику - ущерб от крашей мгновенно перекроет стоимость симулятора в разы.
Классика сложнее в управлении?
+1
Собственно, это я и имел в виду, когда писал, что будет тяжело без симулятора 😃
Да, причем значительно
А можно конкретные примеры классики, чтобы можно было изучить и сравнить характеристики? Так сказать для личного изучения.
на порядок сложнее
Я придерживаюсь мнения, что лама - это и есть симулятор…
Для вундеркиндов или имеющих опыт управления моделями самолетов… 😛
Человек, никогда не управлявший чем-либо летающим и решивший сразу поднять в небо пусть даже соосник, рискует подавляющую часть отведенного на это хобби времени заниматься ремонтом и поисками запчастей на бедную модельку… 😦 А стоимость даже комплекта лопастей, шасси и чего-нибудь еще по мелочи для Ламы сравнима со стоимостью готового кабеля для FMS…
Пол-часа в день за FMS - и за неделю начальные навыки вам обеспечены (если же не так - то стоит подыскать себе другое хобби 😃 )…
Не знаю, чем это поможет. Но вот на этом я летаю сейчас.
Мой второй после робинса (и симулятора, разумеется) вертолет.
Опыта такого у меня нет, так что - спасибо! 😁
Тогда вопрос такой - вот подобный комплект нормально?
И если да, то подойдет ли он, допустим для другого симулятор (имею ввиду саму программу)?
