Инструмент для сборки T-rex450SE v2
Скоро должен прийти верт. Но не знаю теперь какие там винты. Подскажите какие отвёртки и шестигранники потребуются?
Что лучше взять набор из 4 шестигранников на 1.5 2 2.5 3 мм или набор из 7 инструментов в котором шестигранники на 1.5 2 2.5мм, отвёртки крестовая и простая и 2 торцевых ключа. В общем что мне будет нужно? нужен ли шестигранник на 3мм при сборке Рекса?
Вам понадобятся шестигранники на 1.5 2 2.5 3 мм, небольшие крестовые отвертки, угломер, балансир для лопастей (желательно), инструмент для съема тяг (очень желательно), циакрин, приспособление для выравнивания тарелки перекоса (существенно упростит процесс настройки), пассатижи. Вроде все.
Если найти качественную крестовую отвертку не является проблемой, то с действительно качественными шестигранниками все с точностью до наоборот. Основной размер шестигранника для 450-го - 1.5 мм. В этом размере я перепробовал массу инструмента от разных производителей и в итоге остановился на этом комплекте www.readyheli.com/…/whar0390.htm . Он включает в себя все необходимые моделисту по жизни размеры и хорошо выдерживает работу с винтами, посаженными на локтайт, а у других шлиц приходит в негодность максимум на второй раз. Если каким-то образом сможешь добыть еще один виховский шестигранник на 1.5 мм - он пригодится для работы с межлопастным валом, то вопрос комплектации инструментария можешь считать решенным. Кстати, поройся ещё здесь - www.elfa.spb.ru/search.html?text=wiha&q=100 - полно виховского инструмента вразнобой. Цены немелкие, но качественный инструмент того стоит .
Что касается винтов из рексиного кита - я довольно быстро заменил родные с дрековыми шлицами на их усиленные аналоги (в магазинах, торгующих крепежом они проходят под индексом - DIN 912) , особое внимание обрати на мелкие цилиндрические винтики, которые крепят флайбар, грузики флайбара и ( особо ! ) - хаб хвостового ротора. Раньше в китах они шли в дюймовых размерах ( шлицы были чуть больше 1.5 мм) - т.е. закрутить их получится, а вот выкрутить с локтайта без ну оччень качественного секса - хренушки. Так что эти винтики проверь сразу и при малейшем подозрении меняй на метрические аналоги.
Если найти качественную крестовую отвертку не является проблемой, то с действительно качественными шестигранниками все с точностью до наоборот. Основной размер шестигранника для 450-го - 1.5 мм. Раньше в китах они шли в дюймовых размерах ( шлицы были чуть больше 1.5 мм) - т.е. закрутить их получится, а вот выкрутить с локтайта без ну оччень качественного секса - хренушки. Так что эти винтики проверь сразу и при малейшем подозрении меняй на метрические аналоги.
Для этих целей использую вот этот шестигранник:
размером 0,063 дюйма. Он прекрасно подходит и для штатных 1,5мм шестигранных винтиков Рэкса и позволяет крутить их под углом т.к. у него на конце маленькая головка, а не монолитный стержень, очень удачный шестигранник.
А чем отличаются приспособления для выравнивания тарелки здесь? www.rcrotor.ru/catalog/1026 Только цветом. И вообще они подойдут?
И разве пластмассу не лучше клеить дихлорэтаном? Он вроде монолит делает?
Только цветом, подойдут идеально. Берите- не пожалеете - очень удобно как для новичков, так и для профи =)
А ничего клеить и не придется 😃
Циакрин - для фиксации резьбовых соединений “винт/шуруп в пластике”
