Инструменты для сборки вертолета
Подскажите пожалуйста какие инструменты и аксессуары сразу заказать для сборки вертолета 450 класса.
Буду благодарен, если накидаете ссылки из магазина parkflyer (не реклама).
Всем заранее спасибо за помощь.
pliers (для снятия тяг)
2х1.5мм отвёртки шестигранник
1х2мм такая же
про шестигранники понял. а вот pliers эти - какие лучше взять? какие удобнее всего? и еще вот вопрос - какие то инструменты нужны для настройки вертолета?
у меня такие - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
вполне удобные. Можно ещё такую штуку взять - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . Хотя я без неё собирал, на глаз. Можно ещё такое купить - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . Ещё рекомендовал бы купить blade balancer для балансировки лопастей.
Но отвёрток + прибора для снятия тяг + пассатижей + ножниц + стяжек вполне достаточно для сборки-настройки верта. А, ну ещё угломер конечно.
понял, спасибо большое за помощь!
да не за что, главное деталей побольше запасных (хвостовых балок, шестерней основных, лопастей и т.д.) если чё забыл так кто-нибудь придёт добавит.
Почитайте: rcopen.com/blogs/47546/10007
спасибо за ссылку! прочитаю внимательно
“вот такая штука”(С) - левелер 😃 Должен быть обязательно, что бы потом не возникало вопросов “почему у меня углы не такие” или “вертолет все время тянет в сторону” 😃
Вот к этому набору добавить левелер и будет вполне достаточно. Набор только в качестве примера того, что необходимо.
“вот такая штука”(С) - левелер Должен быть обязательно, что бы потом не возникало вопросов “почему у меня углы не такие” или “вертолет все время тянет в сторону”
Если при настройке углов крутить не вертолет, а винт, то вопросов по углам не будет. Меня вот больше всего интересует, почему никто особо не заостряет, что отвертки 1,5 мм шестигранные очень посредственно подходят к вертолетному метизу??? У всех что, все с этим гладко? Я например всего раз собрал вертолет, и всего раз его после краша восстановил, но я намучился с этим уже на год вперед наверное. Либо надо искать нормальную отвертку (1/16 дюйма, как ты пишут) Либо наверное перевоеду свой верт на болты (выточу болтики из шестигранника4-5 мм и куплю головку). Иначе мне нервов не хватит…
Еще как заостряют… Уже сколько раз обсуждали где и какие метизы заказывать и что делать с этими не совсем подходящими размерами шестигранников.
у меня такие - www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9801
Такие уменя согнулись после второго раза, после четвёртого сломались 😃
Можно ещё такую штуку взять - www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11041 .
А эту штуку нужно брать смотря какой 450й по ссылке на V2, для про и спорт не пойдёт.
По поводу отвёрток 1.5 это как мне кажется всеобщая беда, две отвёртки Wiha Т6 ушатал 😃
То есть есть в продаже винты под метрические размеры? Я что то просто не встречал, хотя форум листаю периодически. А научите меня тогда, как в магазах отличать где нормальная шляпка, а где нет.
Я тоже ушатал быстро несколько отверток разных фирм, пока не получил вот эту. Живет уже долго, сама слизывает болты, но следов ушатывания на ней пока не появилось 😃
Если бы магазины это указывали… Они чаще всего вообще размер шестигранника не указывают 😃
Я думаю врят ли китайцы делают под метрические размеры, просто с их точностью изготовления бывает больше подходит метрический размер, 1/16 это порядка 1.56мм. А вот как отличить вопрос интересный;)
Приятно слышать, так как сам жду с дня на день такую;)
Не-не, делают, и довольно точно. Брал винты М2 разной длины на хобби-винге - оказались под 1.5, причем отвертка 1.5 в них как положено сидит - плотно, без зазоров. Брал М3 на хоббикинге - оказались под 2.0 и тоже очень точно выдержан размер.
Я заказывал все три размера у них, прислали две под 2.0 и одну под 2.5… После письма с просьбой решить этот косяк желательно без еще одной оплаты пересылки (самцу отвертку я готов был оплатить) бесплатно прислали 1.5мм 😃
Да ещё как вариант расматривал вот такого плана отвёртки hk-parts.com/…/alzrc-hex-keys-ball-ends-screw-driv… думаю тоже может хорошо помочь такое изготовление рабочей части.
Если только металл очень твердый, потому что такие жала легче слизать. Их единственный плюс (и основное назначение) - возможность крутить под углом.
Ну вы блин даёте, это приспособа для накручивания пластиковых наконечников линков, если я правильно понял. Считаю вобще перебор с удобствами, руками без каких либо проблем накручиваются;)
Именно так. Тоже, кстати, купил еще когда не совсем понимал что это, но почему-то решил, что вещь необходимая 😃 Воспользовался только один раз, и тот просто ради интереса 😃
такие вот отверточки купил. himodel.com/…/HiModel_1.5mm_Aluminum_Handel_Allen_… комплекта не было, брал по одной. пока не слизались. шлицы на паре болтиков 1,5 уже смел. выкрутил и выбросил.
картинка
еще вот такие отвертки живучие proskit 1pk-081-h4 стоят в новокузнецке 100 рублей. но мне не нравятся, ручка не ухватистая.
promelec.ru/…/OTVERTKA_proskit_1pk-081-h4.jpg (294 Kb)
на вертолетах больше 500
очень удобная штука. что бы пальцы не сбивать
вот очень хороший набор даже более чемB-)
helidirekt.ru/prestige-aluminum-tool-21pcs-must-ha…
не реклама ИМХО
