Можно ли для настроёки использовать БП вместо ака?
Собираю T-Rex450SE v2.
В общем всё пришло кроме зарядника. Хочу уже настраивать но не могу из за того что бортовая батарея разряжена. Есть стабилизированный БП на 10 и 12вольт. Скажите можно ли для настройки автомата перекоса использовать этот БП? Не спалю электронику?
Ли-по в разряженом виде?
Пока дойдёт зарядка,приёдётся заказывать новый акк.
Если уверенны в качестве блока питания (качестве напруги) - без проблем!
Можно использовать и 10 и 12. Но, двигатель крутить не стоит (если блок не выдаёт хотя бы 15А).
Только, не попутайте полярность ненароком.
Ну я наверное не правильно написал. У меня в комплекте с тушкой был 1 ак. Он ещё в целофане, так что я не знаю какой он.
Сейчас мыл посуду и вспомнил что на работе у меня под столом лежат штук 30 аков 12V от упсов. Мы вместо них подключали аки на 65А., такчто эти все заряженные и новые.
В общем можно вместо 11.1 поставить 12?
Эти аки на 7А. Думаю наверное и двигатель можно будет проверить без лопастей?
Зачем Вам обязательно 11.1? Я когда настраивал свой Трекс, использовал бортовой акк на 4.8 в и втыкал его в приемник вместо BECа. При настройках тарелки, тяг, углов нет необходимости в двигателе. С передатчиком у Вас наверно идет этот акк. Так что им можно воспользоваться.
Для настройки тарелки и хвоста я подключал сначала бортовой аккумулятор, как выше посоветовали, потом приспособил сетевой блок питания на 5 В 1А (можно дольше читать инструкции не беспокоясь, что аккумулятор разрядится)… При этом разъем от регулятора из приемника был вынут (на всякий пожарный)…
Для проверки двигателя и “ползанья” в комнате на тренировочных шасси использовал аккумулятор от UPS-а на 14 А/h и двухметровый провод… Все это потому, что батарея уже была, а зарядника не было… Сейчас зарядник уже раздобыл, но все равно, мне кажется, при настройке углов удобнее (и безопаснее) отключать от приемника разъем регулятора и подключать “борт” или сетевой 5В…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"480337453df955007777bf09":{"_id":"480337453df955007777bf09","hid":33481,"name":"ssarus","nick":"ssarus","avatar_id":null,"css":""},"484fc36b3df955007777a063":{"_id":"484fc36b3df955007777a063","hid":35418,"name":"Pav_13","nick":"Pav_13","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"49526fcd3df9550077a3590a","hid":125935,"title":"Можно ли для настроёки использовать БП вместо ака?","views_count":1737,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"49526fcd3df9550077a362a5","first_ts":"2008-12-24T17:22:21.000Z","first_user":"48cf4ea83df9550077777608","last_post":"49533d323df9550077a362b1","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-12-25T07:58:42.000Z","last_user":"484fc36b3df955007777a063"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
