Реву 16 купил три года назад, поменял на ней всю электронику. Поставил двигатель “бк Turnigy Trackstar 1/10 10.0T 3900KV” и регулятор “60ATurnigy TrackStar версия 2”, Для данной силовой заказал тогда два акка - ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 20C. Первый вздулся через год редких поездок. Второй вот сейчас посмотрел начал вздуваться. Выбросил его как и первый и думал заказать с хоббикинга новые, но оказывается теперь lipo к нам они не поставляют. Поискал на алли то же самое. Почитал еще статьи как липошки взрываются и какие пожары устраивают. Решил от LiPo отказаться. Вот хочу спросить у профи какой аккумулятор взять не липо под мою реву. Видов разных много какие используют моделисты сейчас?
А ниразу не смущает что акк работал на запредельных нагрузках, от того и вздувался. 2,2А*20С = 40 ампер, а регуль высасывает до 60. Бери нормальные акки и с запасом по параметрам. нормальной альтернативы липохам пока не придумали.
Теперь все понятно 😃 Не совсем разобрался с запасом. На какой параметр лучше обратить внимание? К примеру 2000 mAh при 30C получится даст 60 а. И 3000 mAh при 20C тоже даст 60 а, если я правильно понимаю. Но какой лучше будет взять? И про запас. При регуле 60 брать, к примеру лучше 80 или хватит 55 ? Или если регуль 60 то и брать 60?
По режиму работы аккумуляторов оба варианты нормальные. Но 3000мАч в реву может не влезть.
Запаса много не бывает. А у вас есть прекрасный вариант с установкой двух аккумуляторов в параллель, благо у ревы два батарейных отсека. И получится даже так 2 х 2000мАч 20С = 4000мАч 20С, те предельный ток 80А
Спасибо за подробный ответ, сегодня поеду после работы за акками 😃
кроме того, ли-по аккумуляторы нужно заряжать правильно зарядкой и хранить надлежащим образом. да и “выкидывать” просто так нельзя.
Расчет неправильный! Ваш регулятор в пике пропускает 90А. Мотор поедает 42 А. Но в режиме старта , приклинивания вала по любым причинам, ток в моторе может быть и больше. Т.е до 90А, которые может пропустить регулятор. Соответственно и АКБ надо брать с запасом с пиковым током в 100А. С учетом “вранья” китайцев по характеристикам. В параллель лучше не ставить липольки. У Вас есть еще резерв: и мотор и регулятор допускают работу на 3-х банках, что снизит ток, требуемый от АКБ. АКБ от Зиппи с кратностью 20С. разработаны для самолетов и не подходят на авто, где пиковые токи выше. Вздуваться будут обязательно.
Общий принцип подбора начинается с мотора. Мотор 42А, значит регулятор 60А и более, Токотдача АКб должна быть больше пикового тока регулятора. Регулятор 90А, значит АКБ 100А. Еще при выборе регуляятора надо , чтобы он поддерживал моторы с витками менее, чем у выбранного мотора.
Кстати у акб для авто указывают две токоотдачи (например 50с/80с) первая в постоянном режиме, вторая в пике. Для удобства подбора.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"4b97576a3df9550077763700":{"_id":"4b97576a3df9550077763700","hid":62509,"name":"Redastra","nick":"Redastra","avatar_id":null,"css":""},"4e6bb2773df955007774e909":{"_id":"4e6bb2773df955007774e909","hid":98944,"name":"amethan","nick":"amethan","avatar_id":null,"css":""},"4f76bc353df95500777460ed":{"_id":"4f76bc353df95500777460ed","hid":117047,"name":"The-x-demon","nick":"The-x-demon","avatar_id":null,"css":""},"523beb1d3df9550077731f55":{"_id":"523beb1d3df9550077731f55","hid":175055,"name":"oldmen","nick":"oldmen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"58d0d8eb3df9550077d4fb46","hid":490963,"title":"Что использовать вместо lipo","views_count":1364,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"58d0d8eb3df9550077d52c81","first_ts":"2017-03-21T07:40:27.000Z","first_user":"4b97576a3df9550077763700","last_post":"58d4d38a3df9550077d52c98","last_post_hid":8,"last_ts":"2017-03-24T08:06:34.000Z","last_user":"523beb1d3df9550077731f55"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
