какой ключ нужен для болтов зажимающих цапфы главного ротора и хвостового ротора (трекс 450)?
4 и 5.5мм ?
п.с. а то добраться измерить даже не получается…
Если ты спрашиваешь про торцевые винтики, вкручивающиеся в промвалы, то там шестигранники на 1,5мм.
я про размер ключа, которым закручивают гайки, а гайка эта сидит вот куда стрелка на рисунке… (цапфу зажимает… и на хвосте похожее дело…)
На сколько я знаю в T-Rex 450 V2 там стоят винтики с обоих сторон под шестигранник 1.5 мм
ясна…
просто у меня клон 450-го… думал что там одинаковые гайки …
Там нет гаек, там стоят болтики под 1,5мм шестигранник, на ХР тоже самое. Чтобы открутить эти болтики понадобится два шестигранника т.к. межлопастной вал проворачивается внутри цапф довольно легко.
NUT Driver set
это торцевой ключ или отвертка (т.е. это одевается на гайку или в шляпку болта)
По идее должно быть с головкой НА гайку, судя по “часовой” ручке.
IMHO: Торцевые ключи для гаек на 450-м вообще не нужны. Единственные ДВА места, где их вообще можно использовать: #1 - гайка М2 с болтом крепления центр. хаба; #2 - гайка М3 с болтом крепления лопастей в цапфах ОР. В обоих случаях удобнее пользоваться плаерсами для тяг. Не нужно “раздувать” полевую “аптечку”.
А если поменять все “крестовые” болты на HEX, то можно избавиться и от “Филлипс”-отвертки.
не понял про плаерсы для тяг… это что ?
просто у меня сами цапфы прикручиваются к Ор гайками… а не болтами…
На SHARK 450 - 5 мм
Я смог выкрутить длинными тонкими утконосами.
Гайки самоконтрящиеся.
Sorry, не понял, что у Вас там гайки. Если такого же размера (визуально), как фиксирующие лопасти ОР, то это M3. Вам, чтобы разобрать этот узел, понадобится 2 ключа.
Плаерсы для тяг это такие пассатижи 😃 с прорезями для снятия/надевания шариковых наконечников тяг. Известны также под именем “Съемник для тяг”.
Например вот.
На лопастях под ключ 5,5 мм, а там где красной стрелкой показано на рисунке - под ключ 5 мм.
а на хвостовом роторе, в аналогичном месте гайка на 4мм ?
Не разбирал, не знаю. Там проблем не было.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4720f05e3df95500777804f8":{"_id":"4720f05e3df95500777804f8","hid":28721,"name":"AkaiDD","nick":"AkaiDD","avatar_id":null,"css":""},"49573f573df95500777744d1":{"_id":"49573f573df95500777744d1","hid":41973,"name":"KHDV","nick":"KHDV","avatar_id":null,"css":""},"4982ff853df955007777278b":{"_id":"4982ff853df955007777278b","hid":43565,"name":"Serjiki","nick":"Serjiki","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"4a1399513df955007798d9ea","hid":142563,"title":"какие нужны ключи для цапф ГР и ХР ?","views_count":1722,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4a1399513df955007798dcc8","first_ts":"2009-05-20T05:46:57.000Z","first_user":"4982ff853df955007777278b","last_post":"4a14f0bb3df955007798dce4","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-05-21T06:12:11.000Z","last_user":"4a09c7303df955007776e466"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
