Помогите настроить
Slavka
Собрал T-Rex 500, апаратура Futaba 10, … настройки в аппе:
ССРМ 120
каналы
  1. AILE
  2. ELEV
  3. THRO
  4. RUDD
  5. GYRO
  6. PITC
при тесте на стик тангаж работает крен, на стике крен - работает тангаж…
… не судите строго новичка - поможите люди добрые 😵
111
переткните сервы в нужные разъемы
Slavka
И как тогда это скажется на настройках? и что куда перетыкать? там же управление всеми трямя… это ж ССРМ120!
Pett
А может и на стике тонгажа и на стике крена работает всё сразу включая общий шаг???
Вы проверяете сервы по отдельности… или все уже собранно и установленно на вертик? и вы смотрите на отработку тарелки???
На еССРМ как на Рексе менять местами сервы тонгажа и крена вроде нельзя… они должны быть подключены единственно правильно по инструкции (крена и общего шага можно).
Опишите проблему подробней…
И займитесь уже изучением инструкций к вертику и аппаратуре! 😉
Slavka:
Всё верно… может вы выбрали неправельный решим автомата перекоса?
Slavka
Все собрано! При даче общего шага все сервы отрабатывают синхронно, при даче тангажа отрабатывает вверх задняя серва (ELEV 2 канал), передние (AILE, PITC, 1-6 каналы) - опускаются, они же (1,6) при стике в крене работают в разные стороны …
Автомат перекоса в настройках ССРМ 120… все настройки обнулял и начинал сначала… та же фигня… беру верт, подымаю над головой, на стик в крен отзывается тангажом, на стик в тангаж - отзывается креном…
Pett
Slavka:
Вроде всё правильно…
Slavka:
Так это в “полёте” проявляется??? а тарелка отрабатывает правильно…
Вы уверены что правильно собрали ротор??? дайте фотку!!
Slavka
Минут через пятнадцать…
Собранная голова
Левый крен
AlexSr
Не знаю как точно в Футабе называется, но в меню ССРМ нужно сделать реверс элерона и тангажа. Не каналов делать реверс! А в микшере ССРМ.
(возможно, как в JR, поставить отрицательные значения микшера по элер. и элев.)
Hainov
Вот прямо сейчас настраиваю Tarot500(то же, что и T-Rex500). Правая серва - элерон, левая - питч, задняя - элеватор. Сначала реверсом канала настраиваете элерон, затем элеватор. Проверяете, как голова реагирует на общий шаг. Наверняка у Вас две сервы будут двигаться вместе, а третья - наоборот. Если при увеличении шага две сервы идут вверх - все О.К. Если наоборот - реверсируйте канал питч. А теперь ищите в меню передатчика раздел SWACH. И там можно реверсировать не каналы, а направление движения каждой сервы. Ну а тут уж по логике - куда должна двигаться серва при соответствующем движении стика. Удачи в настройке!
Xenomorph22
Hainov:
… Наверняка у Вас две сервы будут двигаться вместе, а третья - наоборот. Если при увеличении шага две сервы идут вверх - все О.К. Если наоборот - реверсируйте канал питч. …
Я вас разочарую, но настройка ЦЦПМ у всех выглядит по-разному. Футабы и Джиэрки при равных настройках в аппе, ходят по-разному 😁
Ps В данном случае: либо человек сам доходит и сам настраивает ЦЦПМ либо едет к специалистам на ближайшее поле.
Pett
Slavka:
Собранная голова
Левый крен
По картинкам трудно сказать насколько правильно там всё настроенно… но собранно вроде верно.
Хотя от этого не легче… суть проблемы по прежнему не ясна😵
Повторюсь… уверенны ли вы что в аппаратуре выбран правельный автомат перекоса? (их у вас там должен быть приличный выбор… можно и запутаться)
Так и непонятно что же у вас там происходит…
Держать над головой включенный вертик нестоит (это малоинформативно и небезопасно!!!) Если ротор собран правильно то вертик летит туда куда наклоняется тарелка… Если у вас есть отдельный бортовой аккум… отключите регулятор хода от приёмника чтоб мотор случайно не запустился… а воспользуйтесь отдельным бортовым аккумом для питания борта…, либо включите вертик и после того как регуль отпиликается и электроника оживёт… отключите мотор от регуля… Можно конечно воспользоваться и режимом ХОЛД если вы уверенны что он правильно настроен(это самый простой и быстрый…, но несамый надёжный вариант)… Вобщим любым удобным сполобом исключите вероятность запуска двирателя при работе с пультом (просто для удобства и чтоб не получить лопастью поголовеB-))
Давайте всё сначала…
Левая серва(элерон) включена в 1 канал, правая(шаг) в 6 канал(т.к. сервы 1 и 6 каналов симетричны их можно поменять местами), задняя серва(элеватор) в 2 канал.
Далее:
  1. при работе газом(стиком газа/шага)… прибавляем/убавляем газ, тарелка ровно поднимается/опускается соответственно… без наклонов в любой точке движения (работают все 3 сервы)
  2. при работе стиком элеронов(крена) вправо/влево… тарелка наклоняется вправо/влево соответственно… без наклонов вперёд/назад и без подьёма/опускания (работают только 2 боковые сервы…, задняя серва не двигается)
  3. при работе стиком тонгажа(элеватора) вперёд/назад… тарелка наклоняется вперёд/назад соответственно… без наклонов в стороны и без подьёма/опускания (работают все 3 сервы).
    Что из этих трёх пунктов у вас нетак?
Slavka
Все работает! Изначально все было правильно, просто человек, который держал вертолет над собой во время испытания, имеет превратное представление о том, где перед, где зад, где право, где лево…(вот и доверяй после этого женщинам!) страшно подумать, потерял три дня на разборки… ну ладно, что не делается - все к лучшему… матчасть лучше выучил! Огромное всем спасибо! и простите чайника! Великое дело интернет, и чудо что есть увлекающиеся, не равнодушные люди! Отдельное спасибо aarc за статью по настройке CCPM! … побегу налетывать опыт на Blade 400, в выхдные облетывать T-Rex!
binomax
Может немного не втему, но держать вертолет в руках при испытаниях? Зачем. Мало того что это опасно, так еще и не себе доверять такой ответственный процесс проверки. 500 опасный зверь, не стоит его недооценивать.
igrushkin
коллеги, а есть где-нить переводы видео от Финлесс Боба? А то, я смотрю, много народа мучается, а ведь по видео все это делается за 15 мин.
Hainov
Xenomorph22:
А я потому и писал, что и верт такой же, и аппа Futaba, и настраивал в тот момент, когда писал!😃
