Коллеги, возник чайницкий вопрос. Имеем приложенную 500ку с согнутой осью флайбара. Меняем. Понятно что сама процедура не хитрая.
Вопрос в выравнивании левого и правого концов относительно оси ОР. На 450ке решал проблему штангенциркулем путем последовательных подгонок. Времени занимало массу.😃
Может есть более простые способы отцентрировать флайбар?
Поделитесь плиз своим опытом.
Ну если только записать размеры и далее не мучаться:)
Понятно 😉 Значит нового ничего не придумано…
Подожди, че то не понял - в чем проблемы??
Меряем длину оси флайра - 220 мм с копеками (точно вымеряем).
Тем же штангелем - рамку - (там по памяти около 55 мм).
Арифметика Пупкина далее - 220-55… ну и результат делим на 2.
выставляем эту цифру на штангеле - фиксируем… и штырем, который из штангеля выдвигается сразу с первого раза все выставляется…
Это об этом???
Или какие то более хитрые проблемы есть???
Имхо лучше этим заниматься когда лопатки будут прикручены. Т.к. абсолютно одинаково их хрен навернешь.
“Неправда Ваша”(с) Лопатки наварачиваются уже после установки и фиксации сервооси. На 450-м лопатки накручиваются ровно на 14 оборотов каждая(если не ошибаюсь:)) и встают на своё место на одинаковое расстояние от центра с разницей от силы пару десяток;)
на 500 флайбаре есть проточки под фиксирующие бонки в рамке.
зафиксировали бонками к рамке, наворачиваете модные карбоновые серволопатки до упора, потом линейкой проверяете и корректируете одну из лопаток на пару-тройку оборотов.
фиксируете бонками серволопатки к флайбару.
это все, и длину флайбара 340 мм с арифметикой знать не обязательно 😃
Не, я не считаю - меряю тем же штангелем - теми “губками” для внутренних отверстий…
А пару-тройку десятых долей миллиметра - погоды не сделают…
Ага, и на Раптор 50 - то же есть… удобно.
На BLADE 400 - родная ось - то же есть. А вот на родных осях ALIGN 450 - нема - экономят на производстве - сволочи…
+1. На хиробе нету выемок под бонки. приходится извращаться со штангелем.
И одинаково лопатки не наворачиваются. разница пол-оборота.
Вот вот. Я на 500ке первый раз решил менять ось. И по опуту секаса 😵 с 450м тему создал. Теперь более менее понятно.
А еще лопатки могут отличаться по весу. После сборки ротор с лопатками (без тарелки и рычагов wash-out) лучше сбалансировать на чем-нить типа балансира DuBro.
читайте мануал там всё написано… сначала выравниваете концы (левый, правый), затеп прикручиваете лопатки на ровно одинаковые растояния от рамки. Получается всё с точностью до мм… На всё про всё–10-15 мин !!!
Читайте мануал–там всё написано !
Удачи !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"4637742a3df95500777849df":{"_id":"4637742a3df95500777849df","hid":22689,"name":"Serge_2E","nick":"Serge_2E","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4715196c3df9550077780772":{"_id":"4715196c3df9550077780772","hid":28551,"name":"aarc","nick":"aarc","avatar_id":null,"css":""},"48297e4c3df955007777af86":{"_id":"48297e4c3df955007777af86","hid":34451,"name":"Дэн","nick":"Дэн","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""},"491560a03df9550077775b71":{"_id":"491560a03df9550077775b71","hid":40394,"name":"vladirur","nick":"vladirur","avatar_id":null,"css":""},"493ec13c3df9550077774acf":{"_id":"493ec13c3df9550077774acf","hid":41649,"name":"Oleg_fly","nick":"Oleg_fly","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"4afa69d03df95500778c3a7f","hid":163353,"title":"Центровка оси флайбара при замене.","views_count":1812,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4afa69d03df95500778c44cf","first_ts":"2009-11-11T07:37:52.000Z","first_user":"4637742a3df95500777849df","last_post":"4afd53ad3df95500778c44e5","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-11-13T12:40:13.000Z","last_user":"48297e4c3df955007777af86"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
