HK-450TT PRO 3D годится для новичка?
Usach
Бюджетный - это Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro 😃
Z_Z_Z
e-Zevs:
Имеется в виду CopterX? а подскажите плиз от куда заказывали? а то например на rc711 он больше сотни стоит без учета доставки…
я взял вот тут карбоновую версию за 70
есть в металле подешевле:туц
доставка $23.71
(не реклама)
crafter:
А такой регуль подойдет? или лучше заказать вами рекомендованный пока не поздно?
судя по отзывам, народ на НК450 летает с ним, значит подойдет…тоже заказал себе такой же…
crafter
Usach:
Это то да, но хотелось бы еще постабильней гироскопчик, а не просто самый дешевый.
djidai
Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro хорошая гира для уровня новичок и более продвинутых пользователей вполне хватит!!! главное серву хорошую поставить, шуструю и точную. а так эта гира даж на 90 летает на ютуби есть видио.
crafter
На первую то я давно смотрю, но финансово пока зажат…
Так что закажу ка я ее попозже 😃
djidai
для начала и полётов в горизонте можно смело ставить www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
они у меня сменили на верте хайтеки 65мг. пашут вполне не плохо. для 3д они точно не пойдут, но для обучения отличный вариант (повисеть, по кругу полетать 8 повыписывать) .
konovs
djidai:
И чего что на на 90 летает?? Вы сравнивали ее с аналогами?? Цена конечно вне конкуренции.
crafter
djidai:
Такие на голову и хочу поставить, с пенолетов снял 😉
А на хвост подобную, но с металл редуктором пока. Через месяц полетов блинчиком другие закажу, как у людей…
djidai
прошу прошения не вник в суть!!!
на хвост та что вы показали не пойдёт, кстати гира какая ??? если из бюджетных то лучше купите эту www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…. сам такую пользую на 450 вместе гирой эльф хобби (это клон 240 только с каналом управления)пока мне хвататет.
crafter
Гирька вот такая. Для начала говорят смысла лучше брать нет. А на хвост разве надо мини, не микро сервы?
nain
crafter:
можно и те и те, например алайновская DS520 она тоже не микро
crafter
Спасибо. Пусть тогда для первых полетов будет эта. Потом переставлю ее на автомат перекоса, а на хвост MKS куплю.
djidai
crafter:
во первых на ап нужно ставить 3 одинаковых сервы и только одинаковых. затем та серва что вы показываете для гитры ну никак неподходит она тупо сгорит на 2-3 полёте что приведёт к катастрофе ващего вертика. я на хвост ставил ескай и 900 горят как свечки, как вариант чтобы они не горели нуждно крутить задержку но беда в том что хвост будет работать с большой задержкой т е вы двигаете стик а хвост реагирует значительно позже. так что крайне не рекомендую вам ставить эту серву. про микро и мини на хвост, яже написал что сам пользую как показал на 450, могу сказать только хорошее. гира для начала очень неплохая судя по отзывам обладателей у меня кстати такая тож есть буду её ставить на тушку hk 450 в паре с сервой как показал.
crafter
То что на “ап” надо ставить три одинаковых, это понятно. А на ДжиВиЭс, что вы показали, то что редуктор пластиковый, ничего? Сразу не умрет?
nain
crafter:
на хвосте пофиг, метал лучше на голову
djidai
скорость сервы от 0,07 и шустрее , усилие от 1 кг минимум. есть некоторые сервы подходящими характеристиками но для работы с гириками они не подходят моторы горят и всё хвост не управляемый, а не управляемый хвост у новичка эт кучка дровишек. к томуже серву нужно ставить очень чётко чтобы в крайних положениях стика серва не упералась и не зудела в противном случае даже хорошая дорогая серва спалит моторчик.
метал на голову ставить не обязательно. тем более для начала.
Vialom
djidai:
Металл обязательно! И тем более для начала. Падения не избежны и если поставить сервы с пластиком, то при каждом падении придется их менять.
djidai
Vialom:
уважаемый я всё понимаю но вот не нужно лала. При хорошем краше что метал что пластик, если не редуктор вывернет то сломает корпус сервы либо вывернет раму.
nain
djidai:
нет, не прав! при хорошем краше пластковые шестерни ничего не спасут, ни корпуса серв, ни тушку…а при несильном краше (а это все краши новичков) сервы будут живее всех живых, заменить расходники (валы-тяги) и опять летать! Видимо опытные пилоты не знают что делают когда ставят металл.
все ИМХО
djidai
вот именно опытные пилоты!!! а не значительных крашей у новичков не получается!!! не значительно как раз бьются опытные пилоты. а новички прикладываются порядочно как правило. парой доже так что тушку ток в помойку о сервах и остальном так и вовсе молчу.
nain
djidai:
ну не хотите верить на слово - воля ваша.
но! “новичковый” краш из висения с высоты в метр-полтора и “профессиональный” краш из какого нибудь пирофлипа с высоты 20 метров не одно и тоже.😃 и тушка в помойку летит в первую очередь у профи, а сервы с нее встают на следующую 😉
