HK-450TT PRO 3D годится для новичка?
dima29
djidai:
как китайцы наштампуют так и появится, но как правило быстро ))) им не выгодны простои. можно в минусе заказать и как только они появятся на складе то они впервую очередь обработают и пошлют!!!
Понятненько, с вертами как и с самолётами пара недель и в стоке:)Ладненько, буду ждать.
djidai
да со вмем так, кстати на хаби сити появились отвёртки турниги
не реклама:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ежели финансов хвататет тяните и тот и другой. жаль внаборе нету отвертки вот гайки но они часто не требуются и как привило такие гайки на 450 только на лопастях, в отсутствии отвертки можно ключиком или битой от шуруповерту ну или вовсе плоскогубцами, а вот отвертки на 1,5 нужно 2 не обязательно но хорошо то как к примеру, винту на межлопасном валу одной отверткой курутить тяжко…
djidai
я вот про выравнивалку так и не пойму накой она нужна у меня валяется но я ей ни разу так и не воспользовался. Обьясните особо одарённому для чего она нужна
Allexxey
Сними тяги с головы на тарелку, сними голову с вала, одинь выравнивалку на вал сверху, протолкни до касания тарелки, вруби аппу, выстави стики и триммеры в 0, отключи двигатель, вруби бортовое питание верта и выстави длинами тяг к сервам тарелку в горизонтальное положение, чтоб она касалась всех 3х точек выравнивалки. Медленно добавляй газ до максимума и проверь, что при любых положениях газа тарелка в горизонте…
вроде как то так, хотя признаться честно я на глаз всегда выставляю
djidai
да я вот както тож на глаз ставлю а потом ежеле чего тримером. хатя хренька эта валяется , нада какньть попробовать ))))
dima29
А можно ссылку на “межлопастной” с ХС, а то не пойму как он выглядит.
dima29
А если алюминиевая, то и вал другой?
nain
dima29:
V1 и V2 валы разные 3мм и 4мм соответственно
dima29
nain:
А что значит V1 и V2 ???
nain
dima29:
версия головы вертолета . Существует Trex 450 se и Trex 450 se V2, основное отличие именно в промежуточном вале головы (диаметр и длинна). Считается что вторая версия надежнее и более крашеустойчивая (вал на миллиметр толще).
dima29
Михаил еще один вопрос, (если я вам еще не надоел😊) Функция “гувернёр” она же стаб оборотов для чего? На сколько я понял у верта обороты двигателя меняются вместе с шагом, для чего их тогда стабилизировать?
nain
dima29:
в пилотажных режимах ОР достаточно сильно “грузится” шагами и обороты на нем падают, режим гувернера позволяет сделать такую настройку регулятора оборотов, при которой обороты двигателя (и соответственно ОР) будут поддерживаться регулятором автоматически на заданном уровне, и не будут зависеть от положения стика “шаг-газ” и шагов лопастей
crafter
а можно и я вопрос не в тему… чем отличаются модели с флайбаром и без него?
nain
crafter:
можно! но только в соответствующей теме! rcopen.com/forum/f107/topic167686 😉
отличаются конструкцией механики
dima29
nain:
Во блин, и как сам не додумался:)
19 days later
nain
dima29:
опыт вертолетный есть? если нет то бери второй, т.к. все равно прочувствовать разницу в жесткости рамы не поймешь. а чинить проще второй (детали на ХС есть, в отличии от ПРОшки).
dima29
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как определить пиньон 12 или 13, а то в упаковке их два, и маркировка отсутствует ?
dima29
Подскажите пожалуйста, как изменить максимальный угол наклона лопастей колективного шага, сейчас 16 а надо 9 градусов?
HikeR
в передатчике ограничить ход тарелки по шагу, обычно называется Pitch AFR.
