Был небольшой краш. Захотел поменять межлопастной вал, открутил цапфы, поставил новый, опять закрутил. Обратил внимание на особенность - цапфы поворачиваются вокруг вала не плавно, а дискретно. Причем чем сильнее заворачиваешь винт, крепящий цапфу к валу, тем отчетливее эта дискретность. Разобрал посмотрел вроде все подшипники нормальные. Если на цапфу надеть качалку, то этой дискретности нет, цапфа поворачивается машинкой на любой малый угол. Я даже в принципе полетал немного блинчиком, проблем не было, однако в мозгу засело. Думаю эта дискретность поворота цапфы на валу связана с наличием упорного подшипника (тот что с шариками).
У моего знакомого 450 первой версии, у него цапфа без качалки поворачивается плавно, без всякой дискретности. Однако, насколько я знаю, у v1 и нет упорных подшипников в цапфе.
В связи с этим вопросы:
Это нормальное явление для v2 или все-таки что-то не в порядке (повторюсь, дискретность проявляется только если на цапфе нет качалки, соединенной с машинкой)?
Если не нормально, верны ли мои догадки насчет упорного подшипника и менять нужно именно их?
С каким усилием должна быть прикручена цапфа к валу?
ЗЫ. Вообще с трудом верится что могли полететь сразу оба подшипника в обеих цапфах. У кого есть 450 v2 или кто сталкивался с этим можете подсказать?
Таже фигня, забил.
Сталкивался с этим, самое забавное, что если одеть линки и поворачивать сразу 2 цапфы за рамку флайбара, то такой фигни нету. Так что тоже забил)
Я понимаю что все “забили”, но просто интересно, на совершенно новом T-REX 450SE v2 это тоже имеет место быть, или такая хрень появляется только после крашей?
И как затягивать фиксирующий цапфу винт, с каким усилием? Я так понимаю, что очень сильно нельзя из-за того, что можно продавить шарики на упорном подшипнике…
Вот схема у V2
А вот схема у V1
тут упорного подшипника нет, вместо этого стоит 2 подшипника 693ZZ. Объясните в чем соль? Почему так сделали?
Винты в цапфах V2 затягиваю “до упора”, т.е. насколько позволяет инструмент. Никакого смятия там не будет, не переживай. Винты цапф всегда сажаю на синий локтайт, подшипники чуть-чуть смазываю ружейным маслом перед установкой.
Демпфера малость просядут и дискретность уйдет.
Надо соблюдать очередность шайбочек с канавками, где шарики ходят. Одна шайба чуть больше, она снаружи. У меня тоже были щелчки при повороте, но все аккуратно перебрал, смазку заложил, стало вращаться очень плавно, как и должно быть.
А зачем затягивать до упора? Я затянул, так чтобы не было люфтов и ходили свободно, и зачем собственно локтайт? Там же гайки самоконтрящиеся?
А я в клоне поставил обычные (радиальные по-моему) подшипники вместо упорных. Пропали люфты в данном узле. 3Д не кручу, нагрузка на подшипники не критичная. Совершил с таким набором около 30-40 вылетов. Люфтов пока не прибавилось.😉 Дальше посмотрим.
Кстати собирая Trex 450 Sport, обнаружил что цапфы не люфтят. Хотя все тоже самое, только длина вала другая… А так те же упорные подшипники, но нет люфтов. Может потом появятся?😁
Обязательно до упора, в противном случае будет отстрел лопастей в воздухе.
А в чем вообще фишка упорных подшипников? Зачем было усложнять конструкцию?
Ну вроде как они выдерживают большие нагрузки.
По моему опыту, такая дискретность появляется когда умирают мелкие 4*7*2.5 подшипники. Что бы более тщательно их проверить вставьте межлопастной вал в цапфу и покрутите, только не просто, а давя вбок, как бы изгибая соединение (иначе внутренняя обойма подшипника может проскальзывать на валу и кажется что с подшипником все в порядке)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"465303803df9550077784278":{"_id":"465303803df9550077784278","hid":23285,"name":"AOU","nick":"AOU","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47fdd9a43df955007777c111":{"_id":"47fdd9a43df955007777c111","hid":33362,"name":"Dmitryi","nick":"Dmitryi","avatar_id":null,"css":""},"49c50dd23df9550077770492":{"_id":"49c50dd23df9550077770492","hid":45716,"name":"Maximus43","nick":"Maximus43","avatar_id":null,"css":""},"49eb181a3df955007776f1b5":{"_id":"49eb181a3df955007776f1b5","hid":47083,"name":"idimych","nick":"idimych","avatar_id":null,"css":""},"49ee64553df955007776ef40":{"_id":"49ee64553df955007776ef40","hid":47203,"name":"AlcoNaft43","nick":"AlcoNaft43","avatar_id":null,"css":""},"4a95668c3df955007776ac35":{"_id":"4a95668c3df955007776ac35","hid":52712,"name":"DorSeV","nick":"DorSeV","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4b48f34d3df9550077765ff6":{"_id":"4b48f34d3df9550077765ff6","hid":59223,"name":"KIR2142","nick":"KIR2142","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"4bb0f1ff3df955007782cc29","hid":180993,"title":"Вопрос по цапфам на 450 v2","views_count":2005,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4bb0f1ff3df955007782d391","first_ts":"2010-03-29T18:31:27.000Z","first_user":"4b48f34d3df9550077765ff6","last_post":"4bb22bc03df955007782d3ab","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-03-30T16:50:08.000Z","last_user":"465303803df9550077784278"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
