Уроки вертолетных полетов на симуляторе
Проще поставьте модель большего размера 600 или 700 они более устойчивы.А питч это коллективный шаг кроме него есть ещо и циклические.Читайте теорию управления, вникайте что за что отвечает и как это влияет на общее управление.
И так грызу гранит))) Зубов уже не осталось )))
Попробуйте модель Sapphire .90. Стабильна как соосник! 😃
А толку тогда в симуляторе? 😃
Ну, хм, тут человек 8 секунд висения пока считает достижением. Может всё-таки будет толк от устойчивой модели? 😃
Вы сами-то её видели? Она всё-таки не соосник, просто очень стабильна. Это же шутка была, отмеченная спецсимволом “смайлик”, читайте внимательнее.
понял что учиться прийдётся на обычных настройках и легче и потом переучиваться не прийдётся. На днях ребёнку подарил маленький соосник. Так вот управляя им рука дергается управлять комариком как 450 значит уже некоторые рефлексы отработал. А каким параметром в аппаратуре регулируется отзывчивость модели может кто знает. Аппа dx7
Расходами в меню D/R, еще экспонентой- это чувствительность у центра стика.Пробуйте учитесь как есть, дальше проще будет. Я вообще в симе учился висеть управляя геймпадом, это еще сложней чем на аппе.
Решил не создавать новую тему и поэтому спрошу тут. \
Это уже мой второй сезон. Смотрю различные видео полетов, и многие фигуры даже не понимаю как делать. А делать их хочется) Есть ли обучающее видео, где показывают фигуры более серьезные чем тик-так?
См. сообщения №4 и №8 в этой ветке.
Добрый день. Почему то ФениксРЦ не видит 5-й канал передатчика. Т.е. в виндовой калибровке джойстика, в AeroFly все работает, а в Фениксе аппа как “самолетная”. Никто не сталкивался?
там можно поменять каналы
Не сработает, если в аппаратуре шаг на 5-м канале, 6-й не поможет 😦
Миксами можно вывести.
У меня также есть проблемы с передатчиком FS-TH9x, после подключения через USB шнурок во всех симуляторах проблемы с каналом элеронов: при движении правого стика вправо-влево сигнал на канале шага-газа также изменяется, отдельного сигнала на канале элеронов нет, при движении левого стека вверх-вниз сигнал на канале элеронов не изменяется.
Пробовал выбирать все возможные варианты расположения серв в меню, не помогло.
Вышел из положения выбором передатчика как самолётного и через канал MIX замикшировал элероны на 1й канал. Теперь все каналы работают кооректно и не влияют на другие.
Настроил экспоненты для сима на каналах такие же как в модели вертолёта, всё прекрасно работает.
Кто как настраивал эту аппаратуру для симуляторов?
И какой USB шнурок использовался?
Александр, FS-TH9x, это тоже самое что и турнига 9с? Если да, расскажите плз поподробнее (для дубовых) что и как Вы делали. Я просто пробовал тыкаться и в АUX и в МИКС, но у меня как небыло крена (вертолетного) так и нет.
MENU - SYSTEM SETTINGS - TYPE SELE - HELI : выбрать HELI1
MENU - FUNC SETTING - PRO <123> - PROG MIX1:
выставляем следующие значения:
STATE : ACT
MASTER: AIL
SLAVE: AUX
OFFSET: 000
UPRATE: 100
DNRATE: 100
SW: ON
Теперь все каналы выводятся сами по себе отдельно - крен, тангаж, газ, питч, руддер. Полетные режимы переключаются родным 3-позиционным переключателем, THROTTLE CUT работает.
Что бы работал и переключатель GEAR:
MENU - FUNC SETTING - AUX CH :
ставим:
CH5 : GEAR
В виндовой проверке джойстика стики работают по следующим осям:
руддер - Вращение вокруг оси Z
газ - ось Z
питч - вращение вокруг оси Y
крен - ось X
тангаж - ось Y
переключатель GEAR - вращение вокруг оси X
Можно настраивать любимые кривые газа и питча, эндпоинты, экспоненты… Все это будет работать в симуляторе.
Это все относится к шнурку FMS (типа такого).
Спасибо большое, Андрей. Вечером попробую. А вот GEAR для чего используется?
ЗЫ. НУ у меня шнурок тоже фмс, только тот что был по 5 баксов, кстати Вы на него как то ссылку и давали.
Для чего настроите в симуляторе 😃
Они все одинаковые, я просто первый попавшийся показал, на цену не смотрел.
Андрей спасибо за подробное описание настройки, у меня через меню микс было сделано почти тоже самое, только работает микс при включенном Idle1 =) Вечером попробую ваши настройки.
Сергей, я использовал такой вот шнурок - около 4 баксов
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001150013
По внешнему виду и составу комплекта один в один с 10ти баксовым.
А вот моя аппа - клон турниги 9х
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
Свои настройки только вечером смогу переписать, по памяти затруднительно.
Андрей, Шестаков, спасибо. Все получилось. И хоть тангажа канал у меня тянет все равно два бара за собой, мне это не мешает, я нужное мне все настроил. Еще раз спасибо всем откликнувшимся.
ЗЫ. Я не много ожидал другого в управлении вертом))) Самолетом проще гораздо;)
Я когда насмотрелся видео с участием асов 3D пилотажа, тоже думал, что все гораздо проще, чем потом оказалось 😃
Тут кто-то писал, что летает на верте, пока не устанет. Потом достает самолет и летает на нем для отдыха 😃
тип модели точно выставили в HELI1? Режим в MODE-2?
Тоже самое наблюдается и у меня, независимо от типа модели. Режим MODE-2.
Помогло только переключение в самолётный режим.
После вашего поста меня озарило, что MIX самое можно было сделать и в режиме вертолёта, не теряя специфичные настройки для вертолёта =)
Андрей а вы использовали с передатчиком какие либо драйвера, типа ppp-joy?
или достаточно только того что аппаратура как USB - джойстик определяется?
Странно. Газ должен тягать два канала, тангаж - ну ни как не должен в HELI-1 и HELI-2.
или у вас аппаратура как USB - джойстик определяется?
Именно так.
Да мне особо не важно, два канала он тянет или один. Я себе в настройках сима все выставил и летаю. Забавная хренота, только пялиться в монитор глаза устают. Разбил очередной вертолет и понимаешь, что глаза то напрягаются.
