Пару вопросов новичка
Привет вертолетчикам!!!
Мне недавно подарили вертолет Лама 400, мою первую игрушку на радиоуправлении 😃
Последние 2 недели занимаюсь тем, что его подтихоньку задалбливаю в поле :0
Форум я прошерстил, но есть пару маленьких вопросов.
- В комплекте идет винт на заднюю ось. Но он с нее постоянно соскльзывает, вообще не держится. Вот я не понимаю - он в принципе нужен или нет? Вертолет-то соосный!!!
- Висеть я худо-бедно научился. А вот летать назад-вперед не получается. Давлю на джойстик от себя, а ему хоть бы что!! Какая тут засада?
- После очередного жесткого приземления не могу его поднять. Все время сносит вбок. Мож что-нить подкрутить? 😃)
- После 1го полета немного отломились кончики лопастей у нижней оси 0.5-1 см. Это критично или можно и так полетать для тренировок?
Все заранее спасибо за помощь!
- Не нужен, это декорация
- А серва вообще двигает тарелку перекоса взад/вперед? Если не двигает - так он и лететь не будет 😉 Если двигает но очень слабо - покрутите в блоке 4 в 1 крутилку EXTENT - ей настраиваются расходы
- Опять же смотреть как тарелка перекоса реагирует на перемещение стика влево-вправо, да и в каком положении она стоит сейчас - должна параллельно горизонту
- Не стоит.
А вообще шли бы вы с этим в “соосные вертолеты”, там люди которые постоянно на этом летают есть, они скорее помогут, я на сооснике уже год не летал, так - по памяти…
- Не стоит.
Александр, спасибо большое за помощь!
Нижний винт двигается туда-сюда, это я проверял.
Не совсем понял "покрутите в блоке 4 в 1 крутилку EXTENT "? Это настройки на пульте или в автомате перекоса?
Это настройки на блоке 4 в 1 на вертолете там две крутилки - сенсетив и экстент. Сенсетив - не трогайте - это чувствительность гироскопа, а экстент - это расходы серв.
еще вопрос. Я никак не могу найти свой вертолет на сайте запчастей hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i….
У него есть какие либо особенные, неочевидные обозначения? Батарея у меня на 11 вольт или на 7? 😃
не там ищите. вам сюда. например.
на 11.
ой спасибо! Сейчас буду рыться тама! Кстати, а батарея может за 2 дня разрядится?
Позавчера зарядил, а сегодня ее не хватает даже на то, чтобы оторвать вертолет от земли…
Да, кстати, чуть не забыл - а что значит летать в 3D ? 😃 Часто вижу в текстах, а расшифровки нет.
Вам это не грозит 😉
Соосник может летать только в плоскости. Вот если он из этой плоскости может выйти - это будет уже 3Д (т.е. добавится 3-е измерение). Простейший случай 3Д - петля/бочка
а… понял. вообще он у меня летает пока совсем не по плоскости где-то 4-5D получается 😃)
Вот этот симулятор он стоящий? www.helipal.com/skyartec-flight-simulator.html
АА!!! он кажется умер… На полном заряде батареи крутит винт, но взлетать не взлетает… При этом я ничего кроме пульта не трогал!!!
Тролль?
не понял…
Помогите с проблемой плиз. Не летает зараза, так обидно, новый ведь почти!!!
Помогите, плиииз!!
пойдите в ветку про соосные вертолеты. там много подобных “проблем” решено. не нужно так расстраиваться - все поправимо. все соосники одинаковые, просто одни больше, другие меньше.
Спасибо за совет! Нашел проблему - основная шестерня истерлась.
Вот эта подойдет на Ламу 400D? других нигде не найти…
не уверен
А что же делать-то??
Есть еще сайты для Ламы? Везде шерстил, ниче не найти…
пользоваться гуглом и прочими поисковыми системами!
найдено за несколько минут.
rc711.com/…/walkera-lama400-c-166_60_133.html (не реклама)
по-моему, это то, что Вам надо.
