Пару вопросов по 500-ке
Serg78
Принимайте новенького… 😃
После долгих раздумий все-таки купил себе Т-RЕХ-500 3G.
До верта гонял и гоняю на Бахе 5Б.
Купил б/у, уже настроенный вместе с аппой у одного из форумчан.
Спасибо ему за хороший верт (знакомый вертолетчик смотрел покупку)
Пока летаю на симуляторе и на Ламе 4 (подарили вместе с Рексом), советовали начинать с него.
Рекс пока не пробовал, изучаю мат часть…
Возникло пару вопросов.
  1. На верте установлена флайбарлесс - www.align.com.tw/alignhtml/…/3g_update.html
На сайте есть обновления прошивок для моей системы.
Так вот как мне определить какая прошивка зашита в мой верт?
Все проводки и переходники есть.
  1. Если у меня зашита не новая версия, стоит ли обновлять до последней?
makso
Serg78:
Установить ПО на компьютер, подсоединить систему FBL к компьютеру и через интерфейс ПО посмотреть версию установленной микропрограммы.
2. ИМХО - стоит. Хотя тут есть нюанс, при обновлении микропрограммы, нужно будет по новой отстроить систему, так что обновление наверное лучше проводить, после того, как раберетесь что к чему.
Serg78
Спасибо за совет!
Я так понимаю установить последнюю версию софта и подключить ФБЛ, там будет показана версия прошивки.
Я правильно понимаю?
Настройки при этом никак не сбиваются?
Обновление если потребуется так и хочу сделать, пока не разберусь не полезу ничего обновлять.
Уже накачал кучу мануалов, сижу изучаю…
Вроде пока все понятно что к чему…
makso
Serg78:
Спасибо за совет!
Абсолютно верно!
Serg78
makso:
Абсолютно верно!
Спасибо добрый человек!
У вас там в Сочах наверное хорошо сейчас… 😃
Да, вот ещё, у нас сейчас 0- -3 мороза, можно ли запускать верт при таком морезе, и каков допустимый минус для полетов?
Я имею ввиду отказы механики-электроники и поведение верта при минусе.
makso
Serg78:
Чтобы сказать спасибо, пользуемся кнопочкой под сообщением 😉
Serg78:
Не сейчас не очень хорошо, +12 и дождь идет 😦 Вчера гроза была, так что погода не Айс 😃
Serg78:
Не могу по этому поводу ничего ответить - никогда в силу географического положения не задумывался над этим вопросом. Где то на форуме встречал тему посвященную полетам в зимних условиях - поищите 😉
Serg78
Проверил версию прошивки.
Оказалось зашита вер. 2-1, заодно сохранил настройки системы.
Так что обновиться есть куда, но пока рановато…
Будем разбираться короче…
nick1947
Serg78:
Да, вот ещё, у нас сейчас 0- -3 мороза, можно ли запускать верт при таком морезе, и каков допустимый минус для полетов? Я имею ввиду отказы механики-электроники и поведение верта при минусе.
Такой вопрос часто задают на форуме. Да, летать зимой можно. Я несколько зимних сезонов отлетал. До -10 ничего, вполне хорошо летать можно. Ниже уже не комфортно, холодно, руки быстро отмерзают. Однажды в -20 вышел, чтобы настройки проверить, быстро убежал, весь замерз. Отказов техники не наблюдал, хотя многие говорят может смазка застыть в сервах, передатчик или гира плохо работать, но это тогда когда самому невмоготу. Для новичков нужно преодолеть психологический барьер: кругом снег и приземлятся можно только на заранее подготовленном месте а не где приспичит.
Elms
nick1947:
За то падать - самый кайф. Глубокий снег - хороший демпфер при падениях - повреждений минимум.
YIR78
09.12.12 при -20 на 450-м отлетал 2 АКБ с перерывами в теплом помещении, все в норме, на 500-м подушка гиро ГП 780 стала замерзать - в итоге посадка в сугроб, без повреждений. До -10 еще можно, но ниже замерзаешь сам и аппарат тоже. После полета заносишь в теплое помещение и он весь в инее - отогреваешь феном. Такие полеты уже не в радость, если только проверить настройки, да и то в спортзале это лучший вариант для этого.
Serg78
Elms:
Вот это для меня действительно плюс, на новогодних праздниках буду пробовать поднимать. На Ламе вроде научился, на симуляторе тоже вроде ничего получается.
Постараюсь не рассадить в первый день.
YIR78:
Мне вообще попробовать взлететь, не терпится ужо. Муфту для пульта купил, может потеплее немного рукам будет.
Конструктор
Для зимних полетов нужен чехол для пульта.
На коптерах летаю до -20 ( в соответствующей одежде)
На вертолетах ниже -15 не пробовал.
При более низкой температуре надо менять смазку в машинках на силикон.
В этом сезоне подготовил Алигн 500 для зимних полетов.
Оборудовал ящик нагревателем для батарей.
moonchild
Конструктор:
А зачем? Рабочий диапазон серв от -20 до +60, так что вполне все справляется… да и сомнительное удовольствие рулить вертом в -20
Конструктор
moonchild:
Совершенно верно!
По поводу смазки:
Просто специально пробовал прошлой зимой в холод заменить смазку на силиконовую.
Чисто субъективно показалось, что управляется лучше.
В машинках подвеса коптера заменил смазку - и видео стало лучше ( в очень холодную погоду).
Правда машинки были из комплекта подвеса и м.б. в них была плохая смазка.
Сейчас есть два вертолета 500 серии с заводской смазкой и с силиконовой в холода сравню еще раз.
Serg78
Конструктор:
Муфту для сугрева уже купил, руки должны не отвалиться… 😃
По поводу смазки не знаю чем смазано, верт. покупал б/у уже настроенный и готовый.
Знакомый вертолетчик поднимал его где-то в -6, сказал что все хорошо работает.
На праздниках буду сам пробовать, пока только симулятор и Лама по квартире.
Elms
Serg78:
На праздниках
будет такой дубняк… Настоятельно рекомендую воздержаться до приемлемых условий. Кайфа не будет, а проблемы могут возникнуть запросто. Потом будете ломать голову от чего и почему…
crv
Elms:
будет такой дубняк
За то будет солнце. Летать в состоянии постоянной облачности уже достало.
Serg78
Elms:
Думаю что выдержать не получится… горит уже не могу…
kasmirov
Elms:
Только предварительно нужно проверить регулятор (да и всю электронику) на предмет герметичности.
У меня был прецендент. Думал, сгорел регуль. Однако после долгой просушки оклимался. Но это повезло. Говорят, что часто сгорают от попадания снега.
Так что лучше вводы проводов хотя бы изолентой обмотать.
Зы. Весь пластик хрупким становится. В минус 10 летал, шасси каким-то образом ухитрился сломать, хотя они более жесткие посадки выдерживали, да и наконечник тяги сломал, случайно вявшись за него пальцем.
18 days later
Serg78
Всех с прошедшим Новым Годом и наступающим рождеством!!!
Мини отчет о первом моем полете (если это можно так назвать) 😃
Приехал на поле, поставил верт на коврик из багажника, ну тут то все и началось…
Ветер был, но очень маленький, даже ветром назвать нельзя.
Первая попытка подъема оказалась немного неудачной.
Предварительно начитался форума и советов, т.к. у меня верт безфлайбарный, советовали не трогать правый стик до взлета во избежании переворота при взлете.
Но не тут то было.
Начал раскручивать ротор и заметил что мой верт пытается валится на левый бок! Думал ветер, но перевернув верт в другую сторону, эффект был аналогичный, так же начинал валиться на левый бок не набрав даже нормальных оборотов.
Решил немного подруливать вправо, удалось раскрутить ротор, добавил немного шаг винта и вот отрыв от земли.
Руки дрожали, дернул стик шага обратно и сел на хвост.
Резануло переднюю шестерню кардана ХР.
Благо ремкомплект небольшой есть, шестерня была заменена и следовала вторая попытка.
Второй раз полет был немного дольше.
Поднял верт, подруливая правым стиком.
Его сразу прилично повело влево.
Набрал немного высоты и одновременно пытался поймать этого бешеного шмеля.
Пока ловил, где-то 1-1.5 мин, верт продолжал летать в принципе управляемый.
Опыта ноль, отпустил верт слишком далеко, где-то 200 метров.
Начал понимать что уже не понимаю куда рулить, т.к. в воздухе наблюдал почти точку.
Было решено пытаться сажать на поле в траву как получится.
Незадолго от планеты (думаю метров 10 высота была) рубанул “холд” и верт НЕ благополучно встретился с планетой.
Найден был быстро.
Сломана лопасть, согнут вал ОР, вал межлопастной и срезало шестерню ОР.
Вот у меня несколько вопросов к бывалым:
  1. Почему при раскручивании ротора верт пытался валиться на левый бок (если смотреть на него с хвоста)?
  2. На сколько сильно уводит верт влево после взлета? Физика почему уводит понятна, но в симуляторе даже если поставить ветер то уводит, но совсем незначительно.
  3. Почему срезало шестерню ОР, ведь я метров за 10 от планеты выключил двигатель?
Вот теперь сижу жду пока магазины откроются, шестерни у меня не оказалось…
Crw
Serg78:
Исходя из моего небольшого опыта можно предположить, что несовсем корректно выставлена тарелка, тем более что 3Г/3ГХ настраиваются с аппаратуры, т.е. все микширование/установки выполняются с аппы.
Serg78:
Ну так и взлетают.
Serg78:
Serg78:
Нормально настроенный вертолет просто висит - подруливай себе высоту шагом. И нифига он не бешенный - весьма уравновешенное создание. У меня 500-ка 3ГХ.
Serg78:
Это серьезно. Мое первое падение было именно по этой причине - отпустил слишком далеко (метров на 100 с небольшим, наверное), и при выполнении разворота “потерял картинку”, т.е. возникла иллюзия, в результате упал (
Serg78:
  • мне это знакомо по описываемой ситуации). Успел упасть с холдом. В минусе - лопасти ОР, основная шестерня, балка. Но я его так далеко отпустил осознанно, выполняя скоростной пролет - недооценил влияние расстояния. Если вы его так отпускаете неосознанно, т.е. “он сам туда улетел” - для вертолета этого класса ЭТО ОПАСНО. Вижу недостаток “тренажерной” подготовки.
Serg78:
У меня за время эксплуатации 500-ки было два падения, не сильных, падал с холдом, в обоих случаях - минус пара зубов основной шестерни.
Serg78
Crw:
Вот у меня тоже такое предположение, но приспособы для тарелки у меня пока нет, жду когда магазины откроются, куплю все нужные девайсы.
Кстати думаю что именно поэтому при раскрутке ротора на земле верт пытался завалится на левый бок, взлететь удалось только подруливая стиком.
Crw:
Бешеный - это я по сравнению с Ламой, я Ламу в4 тоже купил для тренировки моторики пальцев и понимания куда рулить при разном положении верта.
Дома на Ламе летаю вроде нормально, и передом и задом и боком понимаю куда рулить.
Но вот как взлетела 500-ка, руки дрожат, страшно шо писец, забыл нафик сразу все тренировки 😃
Думаю что это нормально, на первый раз сойдет, теперь сижу обдумываю свои ошибки.
Crw:
Недостаток тренировки безусловно есть, вернее опыта совсем нет, только сим и Лама по квартире.
Поэтому запускал в поле, вдали от домов и деревьев.
Для себя сделал несколько выводов:
Смулятор похож по поведению верта это факт.
В городе мне летать ни в коем случае нельзя, представляю если бы он улетел на 200 м на стадионе где нибудь…
Аж подумать страшно. Так что поле вдали от людей - был правильный выбор.
Ну и желания летать стало ещё больше, дома Лама не так интересно.
А 500-ка - это что-то, большая, шумная махина, и все в твоих руках!
Elms
Serg78:
создалось впечатление что верт первый и первый же раз поднят в воздух. И в симуляторе опыта очень мало. Да я сам такой же. Так же начинал. Сколько ещё открытий ждёт…
Serg78:
Обязана быть!!! Так же должны быть угломер, тахометр, прибор контроля бортового питания - аккумулятора (карманный или телеметрия)…
Также запасайтесь лопастями, валами, шестернями. Напрасно хвост с валом - новичку лучше ремень. Какой гирик и какая серва на хвосте?
Serg78:
Поверьте, это маленький вертолёт.
Serg78:
Можно. Где нибудь на спортплощадке огороженой когда вокруг ни кого нет. Зависнуть и тренироваться, привыкать. Инструкцию внимательно читали? Там написано что первые разы рекомендуется вообще верт в воздкх не поднимать! Раскрутить и стоять - привыкать к виду, звуку…
Serg78
Elms:
Так и есть. Первый верт и первый подъем.
Летаю в симуляторе и на Ламе, учусь.
Elms:
Понимаю что инструмент быть обязан.
Вот и жду пока РСРОТОР откроется.
У меня сейчас для настройки нет только приспособы для тарелки. Угломер есть.
Для начала хватит. Тахометр думаю попозже закажу, на 100% раскручивать ротор пока не собираюсь, в пульте выставлено 85% в первом идле, 90% во втором.
А пока заказал из китая цифровой угломер ТАРОТ, лопастей 4 комплекта 3Д-ПРО - поучится думаю хватит на первое время.
С настройками 3Г тоже разобрался, имея технический склад ума все оказалось понятно и просто.
У меня ФБЛ - FL760, прошил до последней версии 3-0, но взлетать пробовал на 2-1.
Серва FUTABA BLS257 хвост
Elms
Serg78:
А это сколько оборотов?
Serg78:
И это сколько?
Поведение верта очень сильно зависит от оборотов. Когда удастся его устойчиво поднять попробуйте убрать или прибавить 2% и посмотрите на результат.
