Комнатный вертолетик.
Девчонка (16 лет) хочет на день рождения маленький вертолетик.
Наверное что то типа этого.
Просветите дилетанта, насколько сложно научиться управлять таковым?
Нужен ли симулятор и пр.?
Подобные вертолёты считаются игрушечными и для управления не требуют подготовки - осваиваются, как правило, за 5 минут.
… удовольствие от такого вертолета пропадает через еще 5 минут 😃
по теме
4 канала для вертолета (соосника) - минимум. Остальное лишние проблемы и потеря удовольствия.
…по теме
Спасибо всем! То есть поискать такой вертолетик, но с 4-канальной системой управления?
Да, у которого нет сзади горизонтально расположенного винта. И обязательно соосный 😃
Nine Eagel Solo и Nine Eagel Solo Pro…Это если девочка хочет заняться хобби, а не просто поиграться.
Можно и 3х канальный использовать, ГИРО Дельфин, не думаю что пропадет интерес через пару дней. Должно понравиться.
Управлять легко, за пять минут не освоить конечно.
Потом можно рекомендовать попробовать 4х канальный вертолет, если понравится.
Немного знаком с моделями RC-самолетов (Вертолетчиков и по сейчас считаю элитой rc-моделизма. Слышал, что только около года, просто “висеть” учатся. Кое что почитал из вертолетных ФАКов.)
Объясните, в чем, как говорится"секрет"? Отчего вдруг, научиться управлять такой маленькой моделью, легче чем большой? Причем, как вы говорите, за 5 минут и без всяких симуляторов.
Спасибо! Думаю, скорее нужен вертолет-игрушка, легко осваиваемый, может чуть “продвинутый”, то есть с вменяемым управлением, чтобы летать было удовольствие.
Первоочередное для девчонки - “большой балет” и вникать в серьезное хобби, полагаю у неё физически нет времени.
От того, что соосники сами висят, можно пульт положить рядом на диване и смотреть как вертолет висит 😃 Ну или почти так. И управлять просто, нажал “вперед” - летит вперед, отпустил - остановился и висит.
А вот классическая схема любого размера - посложнее, ее надо осваивать. Учиться висеть, конечно, не год, но какое-то время понадобится.
Трехканальные вертролеты быстро надоедают, тут правильно уже говорили об этом. У них очень ущербная управляемость и никакущая маневренность. Скажем, вбока он не летает, только вперед-назад. Что бы полететь в сторону, его нужно сначала развернуть туда носом и потом лететь вперед 😃 4-канальные летают во все стороны и гораздо шустрее.
То есть, если я правильно понял, научиться управлять соосным вертолетом - нет большой сложности?
Я бы и себе взял такой поиграться, если есть, но размером побольше, с диаметром ротора миллиметров четыреста.
А бывают они (соосники) четырехканальными? Ну чтобы легкий в управлении, но более маневренный.
Е-скай Лама 3 или 4.
Да, действительно в течении 10-30 минут уже можно вполне его освоить.
Да, конечно. Например вот, вот и вот. И посмотрите еще вертолеты Walkera.
но Вы учтите, что большой соосник полезен если Вы имеете доступ в спортзал, ангар или любое большое помещение без ветра и сквозняков. соосники в ветер не летают. даже в небольшой.
… соосники в ветер не летают. даже в небольшой.
Во! Спасибо! Важное замечание! А то я уже собрался поискать ДВСный вертолет с соосной схемой.
И еще вопрос, нужно ли для соосного вертолета приобретать тренировочное шасси?
Нет, не нужно. Знаете что - почитайте, отпадет 99% вопросов: rcopen.com/blogs/58996/9791
ДВСный соосник - это если и бывает, то из ряда какой-то экзотики с соответствующей ценой 😃
Нет, тренировочные шасси не нужны. Эти шасси служат для предотвращения переворачивания вертолета при кривой посадке, а соосник еще умудриться надо посадить криво 😃
Совершенно верно, но на всякий случай замечу, что данные модели могут доставить массу проблем.
Ввиду низкого качества запчастей (как стоковых, так и предназначенных для апгрейда) после падения вертолёт может внезапно изменить сначала свое поведение, а затем и ваше настроение (подняли после краша, поставили на землю, дали газу, а он вместо того, чтобы висеть, давай унитаз наматывать). Перебирать придётся всё. Проверять валы на ровность, смотреть шестерни, флайбар, не расслоился ли АП. А деталь на замену может попасться бракованная - опять все надо перебирать и смотреть, в чём дело 😃 Кроме того, если Лама простояла без полетов довольно долго (от месяца), то она, опять же, может начать вести себя неадекватно (например, если шестерня из-за люфта неровно контактирует с пиньоном, пластик со временем изгибается, и шестерня начинает давать вибрацию). Моя Лама подобным образом из более-менее управляемого вертолёта за полгода на полке превратилась в монстра с бабочкой в обе стороны на верхних лопастях и с обычной бабочкой на нижних. Ни одного прямого вала в магазине мне не попалось (что икстрим, что сток, в магазине не распакуешь и не проверишь). Летать просто невозможно.
Поэтому из маленьких я все-таки предпочитаю либо игрушечный, либо mSR (автору темы не подойдет).
+1. Почти идеальный вариант.
Согласен, неприятно, но зато какой опыт на будущее.
Ну, так человек летать берет, а не на полке стоять. Это потом, ежели втянется, возмет чего по-приличней, тогда и полка будет.
Можно и 3х канальный использовать, ГИРО Дельфин, не думаю что пропадет интерес через пару дней. Должно понравиться. Управлять легко, за пять минут не освоить конечно. Потом можно рекомендовать попробовать 4х канальный вертолет, если понравится.
+1
Я начинал с гиро-117 и зацепило.
Потом купил большой 3х канальный. Потом Lama V3 и кинг3.
мой авиапарк.
На данный момент все вертолеты пережили падения и ремонты но все в строю.
По поводу выбора…
Маленькая трехканалка однозначно комнатная игрушка.
Но 4 канала это гораздо интересней , хотя и сложне в упралении.
Ну а для наглядности … возможности вертолетиков…
Спасибо! Как я понимаю, Лама 3 может летать и на открытом воздухе?
Как уже неоднократно писали - может, но практически в полный штиль, даже в металл тюнинге.
Может. но без начальных навыков врятли получится…На втором видео видно как его качает ветром…Изза малого веса его просто сдувает…
Большое приимущество дает крет…чего нет на 3х канальных вертолетах.
Практически в любой местности можно найти время полетать на улице на ламе. Вот только время - неудобное. Обычно безветрие при смене поры суток, или с утра, или вечером на зорьке…
Отчасти так и есть. Я обычно смотрю на дым из трубы котельной…ну и с учетом расположения домов ( у нас двор угловой)…хотя на таких вертиках сильно не разбежишься…по земле вроде не дует, а 5-10 метров вверх и там порывы ветра…верт просто валит на бок…Начинающий летчик его точно завалит…
Утром рано тоже просыпаться чтоб полетать не реально…вечером как правило много народу …с колясками, футболисты…а лишние зеваки за спиной тоже не идут на пользу…
Как вариант, дак это куданить выезжать…благо у нас с этим проблем нету…
