покупка первого 450 и вопрос по аппе
пульты уже есть и совсем не айс
Да это просто Футаба по сравнению с соседним 8-канальным.
Осмелюсь предположить что пульты на которые вы дали ссылки ни чем ни лучше моего
Угу, я тоже тихо подозреваю, что это совершенно одинаковые, только с разными наклейками.
Простите, а что Турниджи настолько фиговый пульт, что если на нем тренироваться в симе то он бысто развалится? Мне почему-то казалось что летать в симе и реале лучше одним пультом, ну как-то руки привыкнут чтоли. С другой стороны при его стоимости в 53 доллара и стоимости тренировочного пульта в 30$ может и хрен с ним? Развалиться - купить новый. На сколько его примерно хватит то? Может сразу второй мне в догонку заказать?
Да, не парьтесь, больше года пользую и ничего.
Примерно так. В тренировочном пульте беречь нечего, у него потенциометры быстренько косячить начинают.
Думаю так правильно будет.
Вот и подтверждения владельца. Спасиб!
Они там изначально косые 😃
Я же говорю - пересесть с симуляторного пульта на реальный - как с жигулей на представительскую иномарку. Появляется мягкость, плавность, уверенность, что на одинаковом положении стика будет одинаковая реакция модели, всегда. Жаль, что не получается настроить именно поканально - элеватор/элерон/питч. И кривая питча не берется из пульта.
А сие господа, уже зависит от шнурка. С обычным - конечно не получится, а у меня вот 8-ми канальный шнур, за 40 букозоидов покупал, тут у нас их товарищ делает на США, с этого и живет последние несколько лет (там их продают соответственно по 80). Так вот, у меня по нему передается все - нормал/айдлы/ДР-ы/холд/кривые. И даже канал АУХ2, на который я подцепил уборку/выпуск шасси, дымы и поворот винтов на самолете с вертикальным взлетом.
ЗЫ Ну и как дополнительный плюс, дискретность по каждому каналу у него 1024, а не 256 как у обычных, что тоже очень чувствуется.
Хочу немного предостеречь о тушках с ХК. Они бывают с браком, причём такого рода, что не удастся собрать совсем. И будет очень обидно. Например. Известно, что все их собранные узлы лучше перебирать. Перебираем хвост. При попытке открутить держатели лопастей обламывается один из винтиков, да так, что выкрутить остаток невозможно. Потому что они какой-то ацкий фиксатор используют, который “отпускает” только при нагреве до 250-300 градусов.
Или вот. В одном из держателей лопастей ХР вместо резьбы М2 - отверстие диаметром 2мм. Понятно, что можно и с этим справиться, но неприятно. Особенно когда это первая модель.
Поэтому их лучше заказывать две штуки. Но это уже в 2 раза дороже.
Самому пока очень нравятся детали с hr-parts. Тушек целиком, правда, оттуда не брал. Только шлют они, бывает, очень-очень долго, больше недели может пройти после оплаты, пока они посылку до почты донесут.
Да, кстати а есть какой-нибудь мануальчик на этот пульт именно для полных чайников? А то все что я тут нашел выглядит как с места в карьер, сразу терминология профессиональная - “двойной расход” и т.п. ) В смысле чтоп понятно было, вот аппу распаковал, вставь это сюда это туда, здесь нажми тут пискнуть должно, тут пукнуть. Просто поиском прошелся везде уже фразы в стиле “выставил от -3 до +8 и стало круто” ) нипанятна…
А тушку от тарот тоже необходимо всю развинтить и собрать на локтайте? или достаточно просто поставить электронику и протянуть провода?
Вот это по делу, вот это весчь.
Можно тушку Алижн одну заказать или вместо неё несколько НК в разных версиях по паре. Планета не успевает прочитать надпись на морковке.😉
А вторую тушку надо рассматривать как краш кит в сборе- канопи, шасси, голова, валы, и всё остальное.
Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал лысенький вождь мирового пролетариата. Слишком много пришлось бы объяснять в “простеньком мануальчике”. К примеру -3 и +8 - это углы коллективного шага лопастей, настройка для нормала. Надо понимать шо такое углы, чем коллективный шаг отличается от циклического (который кстати меняют упоминаемые вами Д/Р-ы), и.т.д.
По настройке читайте блог Алексея Жукова - лучшая библия по настройке 450-го.
Тарот можно весь не перебирать, только проверить наличие локтайта на голове и хвосте - т.е. пробуем раскрутить, если не раскручивается - то и не нужно, и поставить электронику.
ЗЫ Посмотрите еще на “Полезные ссылки для начинающих вертолетчиков” в моем дневнике.
Все тушки, даже Align, надо развинтить и свинтить. Только без фанатизма - то что не выкручивается можно не выкручивать.
Чтобы стала понятнее терминология, надо посидеть-почитать-подумать о принципе управления вертолётом вообще.
Например, что такое “двойные расходы”. На самом деле, они могут быть и “полуторные” и “половинные”. А речь идёт о том, что вращение ручки управления превращается во вращение вала сервомотора. Ручка на 10 градусов, вал на 10 - это “одинарный” расход. Ручка на 10 градусов, серва на 5 - это “двойной” или “половинный”, кто как понимает. А смысл - в изменении линейного коэффициента.
Скорее всего это уже оффтоп, но правильно ли я понимаю, что есть еще и т.н. “экспонента” то есть ручка на 10 градусов - вал на 10, а если ручка на 20 - то вал уже на 40 например?
Да, именно так. Экспонента - это введение нелинейности управления в положении стика возле центра. При положительной экспоненте (у Футабы - отрицательной), возле центра большее движение стика, будет соответствовать меньшему изменению углов, по краям - наоборот.
По краям не наоборот, а ближе к линейной функции, т.е. почти как без экспоненты. Одно из применений экспоненты - сделать так, чтобы управление возле центра сохранялось одинаковым при переключении расходов во время полёта.
Неправильно. Пример на засыпку. Предположим имеем Д/Р 100% угол по циклику 9 градусов. Экспонента 0
Угол изменяется:
1/3 - 3 градуса
2/3 - 6 градусов
3/3 - 9 градусов
Вводим экспоненту допустим 30%, угол будет изменяться
1/3 - 1 градус
2/3 - 4 градуса
3/3 - 9 градусов
При введении экспонент наиболее линеен участок 2/3
Этим кстати и чревата экспонента, почему многие ее не любят - очень резкое управление по краям получается.
а у меня вот 8-ми канальный шнур, …, тут у нас их товарищ делает
Блин… Что ли тоже заморочиться 😃
Перебирать полностью надо тушки от всех производителей.
Ну, вообще, по-моему, это стандартная ситуация. Не выходит - нагреть.
Ну так это потомк что с места в карьер 😃 Пока тушку соберете, уже будете все понимать 😉
В обязательном порядке - голову, хвост.
Угу, а то потом будете жаловаться в форумах на аццкие локтайты от ХК 😉 Без обид 😃
Угу, а то потом будете жаловаться в форумах на аццкие локтайты от ХК Без обид
К чему это Вы? Я не жалуюсь, делюсь опытом. У Вас личная неприязнь?
Я всего лишь пытался указать, что, по моему мнению, применение китайцами такого сильного фиксатора в определённых узлах (которые всё равно надо разбирать) неоправданно.
Да нет, что вы. Просто использование локтайта я не считаю недостатком, тем более в таком нагруженном и ответственном узле. А разбирать рано или поздно приходится любой узел, так что же, не использовать локтайт? 😃
не самые дешевые сервы и на перекос и на хвост, гироскоп конечно не очень, но работать будет, отличный регуль, моторка - пойдет.
А все-таки для новичка лучше всего вертолет Про но с ремнем?
Я сейчас смотрю таротовскую прошную тушку с ремнем (90$). Комбокита нет, поможете с комплектухой? Так понимаю, что имеет смысл заказать на том же сайте регуль с моторкой комплектом (47$) и возможно гироскоп с хвостовой сервой (48$), а сервы перекоса с хоббей Турниджи MG90 (15$). Может быть и гироскоп тоже с хоббей взять, которые Вы рекомендовали HK401B (12$), а серву HKS-9257 (11$). Хотелось бы уложиться в 200$ без учета доставки и разумеется лучшую комплектацию за эти деньги. Спасибо.
Попробуйте именно так как вы написали. Т.е. регуль с моторокой и гиру с сервой все оттуда, чтобы меньше с хоббей тянуть. А на хоббях возьмете только сервы перекоса, батарейки и зарядник.
ну 1 батарейка и зарядник уже с аппой едут) так что посылку мне все равно формировать. меня больше вопрос качества за примерно одинаковые средства волнует) регуль, моторка и сервы с гирой не хуже, чем то, что Вы советовали в цикле своих статей исходя из цены? Те же EMAX ES08MA лучше или хуже Турниджей МГ90? И гироскоп какой лучше, тот что на вингах или 401 ХК? Регуль брать ли с вингов или что-то подешевле найти на ХК. Я в том плане что, не те же ли это эээмм детали по качеству только дороже и на другом сайте)
Вы, может быть, не знаете, что фиксатор бывает разной степени фиксации? В том узле, который придётся разбирать, не стоит использовать “сверхсильный”. А они, похоже, используют. Чтобы понять, в чём сложность, попробуйте выкрутить шарик из внутреннего кольца тарелки перекоса от ХК. Даже с нагревом это непросто. А теперь представьте, что весь хвост собран на таком фиксаторе. Особенно много неприятностей доставляют винтики под крест Phillips 00. Хвост-то по-любому разбирать. Вот чем я недоволен в собранных узлах от ХК. Лучше бы вообще не собирали.
А какие узлы не придется никогда разбирать?
А зачем? 😃 Нет, я пробовал, сорвал две или три отвертки. Потом с нагревом выкрутил достаточно легко. Но зачем это делать, зачем их выкручивать? Попробовал - крепко сидят, успокоился и пошел дальше пробовать, другие узлы. Если после аварии необходимо менять, так это в любом узле рано или поздно возникнет необходимость разборки. А по мне так лучше на сильном локтайте, чем открутиться на ходу 😃
Согласен, поэтому я и заказал пару комплектов шариков под шестигранник 😃
Как раз шарики из тарелки крайне редко приходится выкручивать. Вы разве не поняли, что этот узел я привёл для примера того, как хорошо этот ацкий фиксатор держит?
Ещё раз повторю, хвост приходится разбирать, если Вы, конечно, хотите чтобы он нормально работал. Когда он на ацком фиксаторе, это создаёт лишние сложности.
Если Вам нравится сильный локтайт, это Ваше дело. Я лишь хочу сказать, что по моему мнению и опыту - это лишнее, хватит и обычного, среднего. И держится, и никаких проблем при разборке.
Так все-таки, что начинающему лучше? Про, спорт или про с ремнем? Честно говоря если бы не эстетство (мне почему-то визуально спорт гораздо больше нравится чем про) взял бы про с ремнем. Сильно сложнее начинать на спорте, а не на про?
