Помогите, плз с настройкой TRex250
whisper
Купил первый серьезный верт (до этого была соосная стрекоза и Стингер тоже более-менее комнатный) - Trex250 supercombo.
Собрал, подключил, включил - работает, а чего дальше делать - не знаю.
Он после включения переводит все сервы вкривь и вкось. Как их выправлять, триммерами? Не нашел в инструкции к передатчику, как настроить расходы серв.
Из оборудования: Гира GP780, передатчик JP66, приемник J700.
Да, еще, после нескольких включений гироскоп после начала инициализации начинает просто непрерывно пищать. И ни на что не реагирует. Ему вилы? Я все сломал?
Помогите, плз. Заказывал в Гонконге, поэтому совета просить больше негде.
whisper
Спасибо. Буду курить этот материал.
А наводящие вопросы по теме сюда можно задавать?
whisper
moonchild:
Спасибо, это читал. Именно про настройку там нету.
Думаю, что же может значить постоянное пищание гироскопа и как это “вылечить”?
whisper
Вообще, я думал, что гира пищит сама. Она при инициализации звуками показывает свои настойки (вначале трель, потом 5 групп звуков, каждая группа показыват настройки - цифровая-аналоговая серва, время импульса и т.д.). Так и было первые 2-3 включения. Потом стала после трели просто пищать.
Кстати, сейчас отключил двигатель, пищать перестала. Все сервы работают, но с настройкой все равно какое-то недопонимание.
У меня тарелка устроена не совсем как на 450 и я продолжаю неврубаться.
whisper
Так, кажется начало проясняться. Сделал, как в мануале, понял, в чем отличие.
Еще не все понятно, но уже значительно лучше.
Буду ждать - мне еще должен приехать угломер для настройки лопастей.
А где взять левеллер? Нашел отличный мануал по изготовлению своими руками, но руки у меня, хоть и свои, но такую вещь, боюсь, не осилю изготовить.
www.tdf.ru/forum/viewtopic.php?p=118
Еще надо будет настроить двойные расходы - вот это будет тоже челлендж. В инструкции к аппаратуре пояснения “для тех, кто в теме”, вообще не Икея ни разу.
Dan1l
Подскажите пожалуйста:
сборка линков в голове 250-ки: выделенный линк предлагается по мануалу ставить “узкой” стороной к шарику, причем 2-мя страницами ранее нас предупреждают об именно такой установке линка. Но как же так? Ведь не логично??? Что линк узкой стороной в шарик? Разве не наоборот должно быть? Широкой стороной к шарику? Подскаите как правильно установить данный линк. Логика и инструкция противоречат друг другу) И соотв не указанно какой стороной ставить линк от цапф к микшеру ниже? Узкой или широкой стороной к шарику?
Dan1l
эх) странно, вроде и у пираньи и еще на нескольких скринах стоят именно так. поставил как по мануалу. неужели ВСЕ линки надо ставить узкой стороной внутрь?
Dan1l
Ребят, ну подскажите как линки ставить вообще. Интересно очень.
Val-ksd
Dan1l:
На линках с одной стороны надпись Align c другой маркировка “A”, маркировкой наружу.Если нет с другой стороны маркировки"А" значит надпись Align является маркировкой. Вообще смотрите по отверстию в линке где края более острые ими наружу.
Dan1l
Val-ksd:
Вот и мне так кажется. Что остыми краями(она же сторона с “меньшим” диаметром) надо ставить наружу(т.е. “Больший диаметр” внутрь к шарику, меньший наружу). Но в мануале на той картинке все как раз наоборот. Меньший диаметр они предлагают ставить ВНУТРЬ! Поэтому и спросил) Вот и не понятно кому же верить? Мануалу или “логике” которая говорит что меньшим диаметром ставить наружу.
rippers
мануалы пишут люди, они тоже иногда ошибаются.
логика в этом плане лучьше работает
Redshadow
whisper:
Для начала надо выставить режим ccpm 120 В передатчике в разделе. Swosh Type . От этого уже пляшем. Дальше ручку газа ставим в положение 50% и уже тогда на сервы надеваем качалки. Они должны быть горизонтальны к земле в этом положении. В меню сабтрим можно немного тримировать их положение, но не увлекайтесь. По поводу гироскопа возможно не правильно подключен. Я не профи у меня две гиры сейчас 401 хк и ga 250 где 401 сразу заработала, а с 250 оказалось надо серву подключить только когда на гирик уже подается питание тогда она серву принимает и дальше работает.
whisper
Спасибо за ответы. Сделал все по инструкции: CCPM 120, все сервы правильно реагируют на ручки, газ в 50%, надел качалки, поправил сабтримы, а дальше возникла проблема:
В положении газ 100% тарелка поднимается выше, чем позволяет ОР. При этом угол лопастей не доходит до 10. При этом в положении газ 0 угол очень сильно отрицательный. И это на максимально растянутых длинных тягах головы ОР. Если их делать короче, угол становится еще более отрицательным.
Чего делать не понимаю: если опустить за счет всех качалок тарелку еще ниже, чтобы она сверху не упиралась, угол еще сильнее уходит в минус. Длины тяг не хватает, чтобы угол выправить. В общем, понимаю, что где-то косяк, но где - не могу разобраться. Помогите, плз.
Redshadow
  1. шарики вставлются не в крайнее отверстие качалок а во 2 или 3 от края. 2) меню Smash mix - параметр питч (коллективный шаг) отвечает за ход тарелки - макс значение 60 соответственно уменьшив уменьшим и ход тарелки. Далее меню Travel adj функция настройки расходов серв т.е. можем задать серве ход не полный а например 90% и так далее как надо. Ну и главное мне кажется все дело в длинне линков от сервы до тарелки. Регулируем ее в нашем случае укорачиваем все три линка. И уже только потом трогаем длинные тяги головы. Ок 😃
whisper
В этом случае вся тарелка сместится вниз и минимальный угол (газ 0%) будет очень сильно отрицательный -20.
В этом случае положительный угол (газ 100%) будет маленьким +5
А чтобы сделать угол более положительным на каждом положении газа надо удлиннить тяги. А они не удлиняются.
Redshadow
whisper:
Очень странно все это, если не затруднит очень помогло бы фото. В принципе думаю можно купить более длинные тяги, у меня хк 250 лежит там проблем небыло визуально мне бы проще было посмотреть, трудно сказать и у элайна возможно бывает что-то не так 😦
whisper
Возможно и такое, конечно. Но почему-то мне кажется, что это у меня с руками что-то не так. Могу прислать фотку рук 😎
VVM
КоллегИ, мелко-рексоводы, смотрите видео на хелифрике, там все разжевано, читайте темы, (аналогично), да кстати, в посте №8 описывается “ПИСК” регулятора, а не гиры. регулятор сообщает об установках. у меня в дневнике был файл выжимки “мудрости” о рексах из разных сайтов. (сам по ним собирал),
но за не надобностью убрал.
11 days later
whisper
Все! Благодаря rippers удалось найти, в чем была проблема. Короткие тяги головы ОР были перепутаны местами. Т.к. разница в длине примерно 1,5 мм, заметить на глаз это мог только специалист, которым rippers несомненно является. Я бы никогда не нашел.
Так же под его чутким руководством были произведены остальные настойки механики и приемника-передатчика. Кстати, пульт JR Max66 является сильно упрощенной версией передатчика, хотя и подходящей.
Только что, несмотря на не самую подходящую погоду провел пробный отрыв от земли. Это был не полет, но по крайней мере эта штука победила илу притяжения. Ждем ясной безветренной погоды для дальнейших испытаний.
Спасибо всем, кто поучаствовал в обсуждении. Rippers особое спасибо!
whisper
Принимаю поздравления! Сегодня совершил облет!
3 батарейки: поднял в воздух, удержал (не без труда - все таки небольшой ветер присутствовал), повисел хвостом, полетал вперед-назад (тоже хвостом). Под конец пролетел в футбольные ворота и закрепил висение на месте (даже при порывах ветра).
В общем, полный восторг. Жду летной погоды, большой площадки для полетов и побольше времени!
