Сервы, пульт или ветер. 450 теряет управление на секунды
GT_80
_Каждый день_ летаю под лэп , которая рядом с моим домом. Сколько кв не знаю.
Бывает ближе 10 метров от провода пролетаю.
Проблем ниразу не было. Аппа dx8.
Kinetek
Топикстартер вот он я. По совету коллеги по цеху из топика про данную аппу, поменял положение левого тумблера (летаю в нормале до сих пор:)) с верхнего на нижнее и вроде помогло. Хотя немного компоновку поменял одновременно с этим и отодвинул провода двигатель-регуль подальше от приёмника.
Maximus43:
Для 450-го вертолета 100 метров - это очень далеко. На грани видимости. Так летать нельзя.
Абсолютно согласен.
oshirnin
Летая под ЛЭП стоит опасаться потери управления. Однажды коллега, летая под ЛЭП, врезался в провода. Пол-верта расплавило и произошла потеря управления! И это на 2.4! Что же на 40 МГц будет! 😁😁😁
funtik26
летая на турнидже уже стоит опасаться потери управления, летая вблизи проводов можно словить помеху. летая вблизи старых ЗИЛов так же можно словить помеху.
вопрос в мощности передатчика р.у, защищенности протокола передачи данных, мощности излучения той самой лэп, так же немаловажный фактор расп…во летающего.
так же идет потеря управления при прохождении неподалеку электрички.
глушилки сигналок и сканеров у супермаркетов так же могут забить сигнал вашего РУ. сколько еще примеров привести?
о кстати, пролет в луче от направленных антенн, установленных для дальней связи так же сведут на нет крутость ваших передатчиков
Rula
AndyBig:
Вообще я вел речь о высоковольтных ЛЭП - от 35 кВ и выше
Мой “аэродром” расположен в 100 метрах от 110КВ ЛЭП, на разворотах я подлетаю непосредственно к линии. Никогда не было даже намёка на помеху. Даже на 40МГц не припоминаю какого нибудь особого поведения там
AndyBig:
Шансов потерять управление весьма мало, но они есть
На 2,4 - шансов нет. Вернее их столько же, как если просто откажет аппаратура… но ЛЭП тут не при чём 😃
Топикстартеру: я тоже грешил на помехи от регулятора и т.п. с подобной проблемой, а ларчик открывался просто: это был мой первый верт с ремнём и я не думал, что статика может такое вытворять. “Заземлил” раму и балку - как рукой сняло
Олег_1970
Будто попал снова на курсы электро безопасности 😵
Топик стартер, регулятор то какой? это 1 (интересует А бека)
2. попробовать в приемник поставить конденсатор (исключит просадки по питанию если таковы есть)
А начал бы я с того что бы попробовать полетать в другом месте, ну и как писали многие не так далеко.
Kinetek
Пока не буду ничего менять. Т.к. вроде летает нормально, единственная проблема - метров за 50 не видно уже нихрена…вчера чуть не приложил об землю. Нужно какие-то светодиоды лепить.
Топикстартеру: я тоже грешил на помехи от регулятора и т.п. с подобной проблемой, а ларчик открывался просто: это был мой первый верт с ремнём и я не думал, что статика может такое вытворять. “Заземлил” раму и балку - как рукой сняло[/QUOTE]
А как мне заземлить? 😃 К батарее?))
Rula
Kinetek:
К батарее?))
К минусу батареи.
Vovets
Олег_1970:
Ага, прям начисто исключит. Даже в случае кз в серве. Может быть всё-таки поосторожнее слова выбирать? Посчитайте, на сколько времени хватит конденсатора в 1000мкФ для питания приёмника.
9 days later
Kinetek
вот сегодня таки встретил землю с этим эффектом…недалеко пролетал и наклонил вертолёт вправа…влево выровнять так и не удалось…стик уже был повёрнут но вертолёт так и грохнулся. На улице был сильный порывистый ветер. Вот и думаю, наверное когда вертолёт наклонялся вправо его ветер подхватил и не дал развернуться влево. Может такое быть?
AndyBig
Это очень сильный ветер должен был быть 😃
Rula
Kinetek:
Не может. Если бы ветер был такой силы, что не хватило бы шагов - вертолёт просто унесло бы у вас из-под носа на десятки метров 😃
Думаю, если вертолёт висит на месте без каких либо подёргиваний - то ваши проблемы с полётами - это исключительно ручки 😉 Я, когда начинал с самолётами, тоже грешил на ветер и на помехи, когда у меня ни с того ни с сего самолёт на посадке переворачивало вниз килем. А потом с практикой и изучением теории постепенно в голову стали приходить такие вещи, как расходы, плавное руление, плавная работа газом. И те же самые самолёты стали вдруг летать без помех, и ветер куда-то исчез 😃
Kinetek
Благодарю за комплимент, но когда стик влево, а верт вправо ещё несколько секунд, то ручки тут ни при чём. Ветер действительно был сильный. Вообщем лишился одной лопасти, главной шестерни и межлопастного вала, да и хвост напрочь оторвало (;
AndyBig
Ну тут уже правильно написали - при таком ветре было бы вообще невозможно удержать вертолет, его бы еще на земле перед взлетом опрокинуло бы 😃
И несколько секунд - это очень-очень много.
Kinetek
Так я и говорю что очень много…я ведь чувствую что что-то не так…ветер сильный, но порывистый.
AndyBig
Не ветер - точно. Сервы тоже врядли. Что-то со связью, похоже 😃
Val-ksd
AndyBig:
Не ветер - точно
Да я тоже так думаю, летал и в довольно сильный ветер, на управление критически не сказывается. Порывами конечно бросает в верх вниз и при манёврах сносит, к примеру при перевороте на одном месте в безветрие, с ветром получается начал переворот в одной точке закончил в другой.И посадить трудновато;)
Kinetek
херня короче какая-то, отлетаю на 10 метров и всё…начинаются глюки нажал вниз…летит вниз, отпустил…летит вниз, короче как по диалапу шпилить онлайн…явные глюки аппы т.к. ветра не было сегодня, полный штиль, при этом если летать тупо перед носом то управляется как по маслу 😦 Ну вообщем зарулился в кусты)) правда по собственной тупости…оставил там шестерню основную, никак не успеваю щелкнуть холд до касания земли. Ну и напоследок загадка: Кто угадает что не так?!😁 Такое получилось после кустов. Подкос стал по диагонали, при чём в оба гнезда как влитой)
golds
Kinetek:
Сегодня полетал на большом поле, вертолёт не сильно от себя отпускал, метров 50-100 максимум. Были моменты, когда на полсекунды-секунду вертолёт не управлялся
Kinetek:
В первом посте глюки были на дистанции 50-100 метров, а сегодня уже всего 10. Осмелюсь предположить, что аппа не выдаёт полной мощности из-за недостатка питания. Если по-русски, то просто батарейки садятся. ИМХО.
З.Ы. А может всё-таки как-нить на земле проверять работу аппы на удалении от модели, чтобы модель не гробить?
Kinetek
Именно так…по совету из другой ветки, передвинул тумблер левый в другое положение, и стало работать нормально…через некоторое время началось опять и ещё сильнее, теперь вообще хрен отлетишь чуть дальше чем недалеко. Батарейки заряжаю каждый день и, как правило, пульт светится зелёным когда летаю. Далоность проверял на вертолёте стоящем на земле, нажимал байнд рейндж и отходил намного дальше чем потеря управления в полёте и вертик нормально отзывался на команды. Может статика, но как? Если на расстоянии в 10 метров управляется без сбоев. 😃 Вообщем подумываю заказать турнигу 9х пока она в стоке на хоббях, жалко на неё сворм цены найти не могу.
Rula
Kinetek:
Может статика
Так хвост вы всё-таки не заземлили?!
Вполне возможно, что у вас проблема не с расстоянием, а всё-таки со статикой, просто пока заряд не накопился - вы летаете около себя, а потом отпускаете верт подальше - а тут уже и пробои пошли.
Я точно так же грешил на перегрев регулятора, т.к. аккум отлетаю - нормально, ставлю второй - и через пару минут понеслось
Kinetek
Нет, почитал форум но так и не понял что куда цеплять…похоже нужно заземлить оба конца хвоста (там где колёсико трется над ремнём + с другой стороны возле рамы) и кинуть это всё на минус регуля…но не уверен что всё правильно понял. Ничего никогда не заземлял.
Rula
Kinetek:
Я же писал, как заземлил я: зачистил хвост у места входа в держатель (по идее не обязательно), притянул стяжкой оголённый многожильный провод, второй его конец на раму и оттуда (впаял под одно колечко) - на минус батареи. Всё, все симптомы исчезли
Kinetek
А можно уточнить насчёт минуса батареи, ведь я её меняю всё время, это каждый раз нужно будет вставлять в разъём? Вход в держатель это со стороны рамы или со стороны ХР? По раме пофиг где проводить? Она у меня дюралевая? Т.е. я кидаю голый провод под держатель ХР между ним и хвостом, потом тяну его по раме (тоже пофиг как) и в конце концов кидаю на минус батареи?
