Проблемы с настройкой кривой газа на Spectrum dx6i.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с настройками spectrum DX6i.
Проблема такова: купил dx6i взамен китайской аппе. После настройки аппы и механики решил прокрутить роторы (со снятыми лопостями). После отщелкивания hold и соответственно перехода в NORMAL ОР и ХР сразу начинают раскручиваться примерно до 15% мощьности(на слух), при этом стик газа в нуле.😦
Кривая газа в нормале - 0, 50, 80, 90,100
в Hold - 0,–.–0.
В меню monitor видно, что в режиме Hold канал газа находится почти в нуле, при включении нормал - прыгает процентов до 15%.
Где может быть ошибка?
Проверьте настройки. Кривая газа в нормале - 0, 50, 80, 90,100- крутиться не должен.
Может быть регуль “обучить” новому диапазону? (подключить с газом на макс и во время первых пиков убрать в минимум). Ну и посмотреть Traval Adjust?
Тример посмотрите;)
Такая же фигня и у меня. Искал проблему так и не нашёл , сделал тримммер газа в отрицательную. А вообще привык к этому и использую как мягкий старт, у меня стоит скорп 8 зверюга раньше от неопытности аж верт поворачивало на45 градусов при старте )))
Нужно попробовать откалибровать регулятор на малый и полный газ, а если не поможет, то поковыряться в настройках аппы. У меня такая же заморочка была на двух из трёх самолётах, на них я тоже настраиваю режим HOLD по аналогии с вертолётом. После шаманства с аппаратурой(на память уже не помню в каком меню) эта тема была решена везде.
А вообще значение кривой газа в HOLD должно быть -5%, если не поможет, то можно опустить его и пониже, до -10%.
Спасибо за отзывы. Попробую ещё раз обучить регуль.
Смущает что в monitor на аппе значения канала в Hold и в Normal при 0 стика газа отличаются процентов на 10-15%.
Travel Adjust для газа -100…+100
Проверь, не стоит ли какой микс на газ. Может стоят двойные расходы и експоненты на канале?
А что с газом на monitor в полётном режиме? (без включённого верта)
В мониторе при переходе из Hold в Normal происходит скачек газа на 10-15%. Видимо это глюк аппы.
Вылечил путем установки планки газа на Hold +11 и последующим приучением ESC.
После этих манипуляций +11 ESC он считает за ноль. Надеюсь глюков не словит…
у меня тоже спектрум 6, попробуйте посмотреть в каком положении у вас стоит тример на газе, рядом со стиком есть маленькие кнопки которыми корректируем настройки во время полета, я этой кнопкой газ полностью в 0 вывел, и теперь старит начинается с 0, посмотрите в каком у вас положении стоит настройка,
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4798e8173df955007777e15b":{"_id":"4798e8173df955007777e15b","hid":31083,"name":"jura855","nick":"jura855","avatar_id":null,"css":""},"4905708b3df95500777761fa":{"_id":"4905708b3df95500777761fa","hid":39909,"name":"Dan1l","nick":"Dan1l","avatar_id":null,"css":""},"4a434d3a3df955007776cba2":{"_id":"4a434d3a3df955007776cba2","hid":49993,"name":"serega086","nick":"serega086","avatar_id":null,"css":""},"4b4b2bf53df9550077765ee5":{"_id":"4b4b2bf53df9550077765ee5","hid":59315,"name":"Val-ksd","nick":"Val-ksd","avatar_id":null,"css":""},"4b700d8d3df9550077764937":{"_id":"4b700d8d3df9550077764937","hid":60881,"name":"ruRostov","nick":"ruRostov","avatar_id":null,"css":""},"4d2bcf6c3df9550077757a9e":{"_id":"4d2bcf6c3df9550077757a9e","hid":78004,"name":"АлекСашка","nick":"АлекСашка","avatar_id":null,"css":""},"4d8efe8b3df955007775456f":{"_id":"4d8efe8b3df955007775456f","hid":84450,"name":"Банзай","nick":"Банзай","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"4e0102643df955007750b057","hid":238632,"title":"Проблемы с настройкой кривой газа на Spectrum dx6i.","views_count":2510,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4e0102643df955007750c519","first_ts":"2011-06-21T20:43:16.000Z","first_user":"4a434d3a3df955007776cba2","last_post":"4e080e073df955007750c52b","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-06-27T04:58:47.000Z","last_user":"4d2bcf6c3df9550077757a9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
