Настройка тормоза и кривой газа
Airliner-rc
Задал вопрос в ветке Пилотаж, но видимо секретная информация и спротсмены делится секретами настроек не хотят rcopen.com/forum/f86/topic145906
Спрошу здесь немного по-другому:
Какая логика настройки тормоза, тайминга и ривой газа (желательно применительно к регуляторам Jeti).
В электричестве не сильно силен, поэтому для меня связь между количеством витков/магнитов и таймингом (а она есть вообще 😃😃 ) совершенно не очевидна, поэтому прошу пояснения.
Вот к примеру в меню Jeti Box в настройках тормоза есть понятия initial point, end point и т.д. Мои познания английского и логика подсказывают, что это имеет отношение к позициям стика газа в которых тормоз начинает работать и в каких отключается.
В общем прошу советов и информации по логике настройки тормоза и установке тайминга (как я понимаю от этого зависит и старт мотора в том числе)
Заранее спасибо за информацию.
Ive
Тормоз - это подача напряжения на мотор, которое противодействует вращению винта. Грубо говоря, питается только одна обмотка. Чем выше напряжение - тем туже крутится мотор. Упомянутые вами initial и end point как понимаю дают возможность настроить нарастание усилия торможения, чтобы рег не пытался поставить колом раскрученный до высоких оборотов винт - что нибудь от такого может сломаться. Включается тормоз только при полностью сброшенном газе, естественно. Поскольку нужен по преимуществу чтобы винт не создавал сопротивления потоку. На самолетах это в общем на любителя, ктото говорит что винт тормозить надо, поскольку самолет так предсказуемее планирует, ктото - что наоборот не надо, поскольку остановленный тормозом винт при проблемной посадке проще сломать. На планере где используется складной винт - это важно, если тормоз не включен то винт не сложится. Ну или сложится позже, когда обороты упадут, а там всё на счету. Тайминг - иногда еще говорят опережение - как я понял, это смещение “бегущей волны” в статоре относительно позиции ротора. Чем выше - тем больше вперед забегает волна. Как я прочитал в одной из инструкций к регуляторам - позволяет получить чуть больший КПД, обещан был прирост до 5%. Для типичного 12-полюсного авиационного моторчика как я понял рекомендован был высокий тайминг.
Airliner-rc
Ive:
Спасибо за инфо.
НО…
Тормоз должен тормозить не до состояния остановившегося винта, а тормозить винт на определенных оборотах.
Грубо: если пустить самолет по вертикали вниз, без тормоза, со стиком газа 1/4, то набигающим потоком воздуха винт будет раскручиваться. Если же тормоз включен, то винт при таких условиях будет держать установленные в соответствии с положением стика газа обороты и не раскручиваться набегающим потоком воздуха, тем самым тормозя модель.
В общем с тормозом я разобрался, вопрос остался в тайминге и количестве полюсов
FRUKT
Airliner-rc:
НО…
По моему это мягко говоря неправильное толкование классического тормоза …😈.
Функция тормоза в регуле принудительно останавливает двигатель при стике газа в 0. На разных регулях программируется по разному, на бюджетных просто есть/нет тормоза, на регулях посерьёзней есть несколько градаций тормоза от очень мягкого до мгновенно-жёсткого. Во всяком случае на трёх типах регулей, что я использую всё именно так.
Зы: для торможения вертикально падающего вниз самолёта есть только 2 приспособления: парашют(мягкий тормоз) и планета(мгновенно-жёсткий)😃))
Airliner-rc
FRUKT:
а мне кажется, что именно такое мнение является заблуждением 😃😃😃
Остановленный винт не тормозит, смысл в остановке винта какой вообще?
EagleB3
Airliner-rc:
…только если его поставить “во флюгер” - развернуть лопасти параллельно встречному потоку воздуха. И даже в этом случае “не тормозит” звучит достаточно условно.
Если лопасти винта не разворачивать, то с остановленным винтом вы получаете два тормозных щитка.
Если винт раскручивается встречным потоком воздуха - то он тормозит. Хотя бы потому, что есть потери на трение в подшипниках.
Дальше в моих знаниях пробел: я не знаю к какому типу двигателей относятся наши безколлекторники - к синхронным или к асинхронным. Поскольку у нас нет датчиков положения ротора, то, скорее всего, к асинхронным. С другой стороны, в качестве датчика положения/частоты вращения может использоваться сама обмотка. Так что может быть и синхронным. Но такое использование редкость - так что, скорее всего, все же асинхронный.
Но, сдается мне, не зависимо от типа двигателя: как только ротор начнет обгонять поле, наведенное статором (если ротор с винтом раскручивается встречным потоком), то то же поле начнет его тормозить.
tuxracer
Airliner-rc:
ну в этом и смысл - не тормозит. планирует дальше. плюс я летаю без шасси, и остановленный винт при посадке не мешается. (может конечно у более опытных и раскрученный винт при посадке не мешается, но я не рискнул =)).
а если нужен тормоз в смысле гашения скорости, то только ВИШ - будет как стопкран =)
+1. Простой пример - авторотация.
Airliner-rc
тут вопрос относительности:
что лучше тормозит: свободно раскручивающийся набегающим потоком воздуха винт или крутящийся винт, но не со скоростью свободнораскрученного набегающим потоком, а с меньшей скоростью?
Моем мнение - последний вариант более эффективен.
К тому же кто видел электропилотагу хоть раз (а они практически все с тормозами летают) с остановленным винтом на нисходящей вертикали?
igork
Однозначно, с включенным тормозом в регуле самолет спланирует дальше. Для чего - для планеров, вам уже написали
Airliner-rc
речь не о планерах и не о планировании, а о сохранении вертикальной скорости на нисходящих вертикалях. Воооот
igork
нну вывод же какбе простой - раз самолет планирует с тормозом дальше, то его сопротивление воздуху - меньше. Если вам нужно чтоб самолет не разгонялся при пикировании тормоз нужно выключить, сопротивление возрастет, самолет будет меньше ее набирать.
Или я что-то непонимаю в вопросе
SpiriS
Airliner-rc:
Вчера в RC-CLUBе видел в полете"Европу" под управлением SHS - винт практически стоит на пикировании.
Airliner-rc
igork:
вы не в теме 😃😃😃 речь не о планировании, а о пикировании
SpiriS:
вот тут как раз ключевое слово “практически стоит”. То есть он крутится, но не так быстро как должен раскручиваться неподторможенный винт, тем самым тормозит модель.
Ive
Ааааа! Это тогда не о тормозе идет речь, а о гувернере 😃 (governor) На восходящей актуально, а на пике - смысл ли… Ну наверное есть, ток скорость от него зависеть вполне непредсказуемо будет. Не знаю как на вашем, у меня на одном из регов настраивается такое, и три значения - отсутствует, строгий, мягкий. Строгий соответственно жестко фиксирует обороты, мягкий - с сохранением определенного диапазона. Дает большую стабильность в вертикалях само собой. Опробовать как то не довелось пока, он у меня на гидроплане стоит, там вертикали как то без надобности. Но ради эксперимента - стоит пожалуй воткнуть его в пилотагу…
OldMan
Airliner-rc:
Так вот эта функция в регуляторах и называется Brake (тормоз). Бывает Hard, medium, soft, manual …
Вы о какой функции? Гувернёр - это одна функция, тормоз - другая. Что-то я никак не соображу чего Вы в конечном итоге хотите добиться. Говорите о тормозе, а из объяснений принципов работы следует, что хотите настроить гувернёр, что ни есть тормоз.
Ive
Тормоз и гувернер есть две большие разницы. Тормоз останавливает проп при нулевом положении ручки газа, гувернер пытается поддерживать обороты под нагрузкой.
Перевожу 10 страницу
“перенастройка тормоза
Первое значение - это значение при начале торможения, второе значение - в конечной фазе торможения, третье значение - интервал времени между применением начального и конечного значения (как понимаю, при начальном цель притормозить проп, при крнечном - остановить его, плавное нарастание усилия не дает что либо сломать или попалить при большой раскрутке пропа или интенсивном флюгировании). Подтвердите настройки нажатием кнопки D. Если тормоз выключени - переходите к строке “режим работы” - переключение между режимами самолет\вертолет.”
Дальше после диаграммы идет текст
“Если вы выбрали значение “тормоз выключен” то переходим к настройке режима работы самолет или вертолет” - и вторая диаграмма на странице касается именно вертолетного режима работы, в котором регулятор стремится оддерживать обороты мотора, то есть выполнять функцию гувернера, а не тормоза.
Диаграмма настройки гувернера просто длиннющая, на нескольких последующих страницах, и учитывает практически все электрические параметры схемы вплоть до характеристик аккумулятора.
FRUKT
Давайте ещё поймём, что говернёр к самолёту отношения практически не имеет, а вернее вообще не имеет.
Режим говернёра- это чисто второй вертолётный режим при котором поддерживаются ПОСТОЯННЫЕ, заданные пилотом аппаратно, обороты ротора независимо от изменения шага и соответственно нагрузки на основной ротор ВЕРТОЛЁТА. Режим говернёра включается, как правило, в пилотажных режимах IDLE постоянной “полкой” или в нормали с определённого процента хода стика газа.
Каким боком говернёр должен работать на самолёте я например совсем не представляю:)
Ive
Вово… Именно такой гувернер тут и описан…
А вообще, у меня на одном из регуляторов есть вариация на тему гувернера, простая как валенок и тупая как пробка, которая тупо пытается не дать мотору провалить обороты под нагрузкой. Определенный смысл чисто теоретически в ней есть, но эффект от нее я не тестил пока, лениво переставлять рег с одного самолета на другой. Но раз пошла такая пьянка - пожалуй сделаю.
FRUKT
Ive:
Ну так это разговор только о пилотажных 3D вертолётах с изменяемым! шагом лопастей основного ротора не больше и не меньше.
Самолёты имеют постоянный шаг винта(разговор про основную, подавляющую массу моделей самолётов, супер-копии с ВИШ не в счёт;))
На модели самолёта тяга напрямую зависит от оборотов двигателя, поэтому кривые газа в самолётном режиме на большинстве аппаратур даже в меню не заложены. И если на пикЕ сбрасываются обороты двигателя(а это делается очень часто), то это не для “торможения двигателем”, а для уменьшения разгона самолёта в пикировании, он и сам неплохо разгоняется от силы тяжести.
Функцию замедления скорости пикирования в настоящих самолётах выполняют воздушные тормоза(как например на пикировщике ПЕ-2), но и воздушные тормоза не делают скорость пикирования постоянной при отвесном пике, а только уменьшают нарастающее ускорение самолёта. Как я уже говорил выше функцию замедлителя пикирования полноценно выполнит только парашют:)
Ive
Для пике гувернер никак не актуален, о чем и речь. Тормоз - остановленный винт будет делать планирование более предсказуемым, как я и говорил. Это всё вещи известные и доказанные.
То, что у меня - может быть актуально на восходящей. Но это теория галимая.
Airliner-rc
Ive:
Коллеги. Вы кажется сами запутались 😁😁😁
Ни о каком гувернере я не говорил. Я говорю о настройке функции тормоз.
По вашму переводу: объясните как этот тормоз будет работать в натуре так сказать? Можете объяснить?
Мое понимание написанного в инструкции несколько иное:
Точка начала и точка конца - это точки положения стика газа - в этом диапазоне обороты мотора поддерживаются регом на уровне, соответствующему положению стика и рег не дает винту раскручиваться быстрее набегающим потоком воздуха (при пикировании). ИМХО
FRUKT
Airliner-rc:
С говером никто не запутался, это вертолётная примочка.
Касательно тормоза, то это режим принудительной остановки винта самолёта при стике газа в “0”. Разные регули позволяют запрограммировать полную остановку винта=тормоз с разной градацией по времени до полной остановки винта от “жёсткого” с практически мгновенной остановкой винта, до “очень мягкого”, когда при переводе стика газа в “0” винт останавливается не мгновенно, а за пару секунд.
Функция “тормоз” в регуляторе какие-либо постоянные обороты мотора не поддерживает.
Володимир
Михаил, ну раз сами не знаете -слушайте что говорят те, кто знает. Ибо ваши измышления ну кроме как на смех не тянут…
Ive
Airliner-rc:
Хорошо что имхо… Вам раз пять уже сказали, что такое тормоз и что обозначают точки. Я вам кусок инструкции дословно перевел. Чего еще? Кончится дело тем, что Вас оборжут и помогать просто аытаться перестанут
