Проблемы с настройкой газа в аппаратуре futaba 4pls для лодок
Здравствуйте,
Столкнулся с проблемой при использовании данной аппаратуры с лодкой:
Не запоминается калибровка газа. Приходится ее далать каждый раз при включении лодки.
Регулятор - swordfish 40A, он же ten-shock. Пробовал и с макрус-ом - результат такой же. Из чего сделал вывод, что это проблема с настройками аппаратуры.
Какого-то специального режима для лодок в аппаратуре нет.
Как правильно настроить передатчик?
Спасибо
Дмитрий
Никак не могу понять, как может быть виновата аппаратура в том, что регулятор не запоминает калибровку. У меня регулятор на испытательном стенде был намочен, и когда я его включил через несколько недель уже с другой аппаратурой, тоже не мог понять, что с калибровкой, а через полчаса моих раздумий, что я неправильно собрал, из него пошёл дым. Что у вас оба регулятора неисправны одинаково тоже не слишком вероятно…) А если канал другой использовать - не помогает?
И как проявляется незапомненная калибровка?
Аппаратура может быть виновата тем, что в ней есть режим заднего хода, который в регулятором не понимается. Возможно это лечится соответствующим выбором настроек аппаратуры.
Проявляется незапомненная калибровка просто - при включении регулятор переходит в режим программирования и остается в нем, проигрывая музыку и beep-ы. Если все нормально - то он при включении должен проиграть два бипа и замолчать.
По моему небольшому опыту, все регуляторы с завода готовы к работе и калибровка это желательная, но не необходимая вещь. Как я понял из инструкции, ваш регуль переходит в режим программирования при наличии сигнала “газ” при включении, то есть в нейтральном положении курка аппаратура отправляет не ноль - у пульта же есть отображение каналов - что там нарисовано?
У меня Futaba T3PM. Такая же хрень была. Только это не калибровка газа сбивается, это регулятор не видит нуль газа при включении. Расход по тормозу убрал в нуль, откалибровал и все заработало. Причина - регулятор без функции заднего хода и тормоза, по этому для него нейтральное положение курка газа не нуль, а +50%. Вот и срабатывает защита.
По моему так…
Спасибо за совет. Протестирую только во вторник. О результате сообщу.
Разобрался с проблемой. Выставил режим газ/тормоз 70/30, было по умолчанию 50/50. Все заработало при расходах 100% на газ и тормоз. Триммировать ничего не пришлось. В описании на контроллер есть фраза, что соотношение газ/тормоз д.б. >1.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44fbcc323df9550077789413":{"_id":"44fbcc323df9550077789413","hid":16560,"name":"Vorobey","nick":"Vorobey","avatar_id":null,"css":""},"4595941c3df9550077787217":{"_id":"4595941c3df9550077787217","hid":19323,"name":"ra3aq","nick":"ra3aq","avatar_id":null,"css":""},"4e08869c3df9550077750fb2":{"_id":"4e08869c3df9550077750fb2","hid":91873,"name":"ArtHome","nick":"ArtHome","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"5220f9583df9550077169ad2","hid":334076,"title":"Проблемы с настройкой газа в аппаратуре futaba 4pls для лодок","views_count":1820,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5220f9583df9550077169def","first_ts":"2013-08-30T19:58:16.000Z","first_user":"4595941c3df9550077787217","last_post":"522dc4fa3df9550077169dfb","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-09-09T12:54:18.000Z","last_user":"4595941c3df9550077787217"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
