Первый верт – однозначно Blade mCP Х!
Я пишу по собственному опыту. У меня на момент первого взлета был опыт MSR даже не 100 часов, а около 800 акков, то есть часов 35-40. Дрожащими руками поднял чертенка…“и чего меня пугали, классика-классика! Он же висит как влитой и управляется идеально, никаких откатов, куда наклоню туда идет!” Ощущение - точно как в детстве, когда папа снял колесики-подпорки с велосипеда. С ужасом попробовал поехать…и с изумлением обнаружил что мне эти колесики уже давно только мешали! 😉
Потом правда от кайфа попробовал зажечь как на MSRе, и наступила попка 😉
После MSR, думаю, можно попробовать взлететь и повисеть хвостом к себе. У меня получилось -). Единственное, что сразу обратит на себя внимание - более резкий отклик на стик газа. Настройки поставьте как говорит инструкция.
То есть поставить в моем спектруме те настройки которые указаны в книжке к вертолету ???
На мессеровских настройках попробовал взлететь и ужаснулся.
А от мессера я конечно тоже в восторге и благо время есть , летаю каждый день по 8 ак в два захода ))))
Ща сим добавил
И кстати, когда я первый раз на мессере взлетел, я офигел от того какой он шустрый, что же ждать от этого? ))))
А в фениксе 3.0 есть смысл вибирать именно MCP X или можно летать на любом, принцип то одинаков? или нет ?
Ну разумеется те. Не зря же их там нарисовали.
Ща сим добавилИ кстати, когда я первый раз на мессере взлетел, я офигел от того какой он шустрый, что же ждать от этого? ))))
От этого ждать меньшего. Разница между соосником и мессером намного больше, чем между мессером и чертенком. Только не забывайте что у чертенка нет ограничений по кренам и тангажу, то есть он и перевернуться может, поэтому поначалу правым стиком работайте аккуратно и с небольшой амплитудой, держа верт близко к горизонтальному положению.
В фениксе сначала выберите что-нибудь типа Logo 500, потом - T-rex 250 3G. Модель чертенка там не совсем адекватна, она более адекватна для флипов и роллов, но это пока рано.
Надо просто зайти в настройки модели Блейд мСР Х (расширенные - HEAD) и поменять Active Flybarless на Passive Flybarless) тогда будет вполне адекватная модель. По умолчанию там почему-то стоит ФБЛ с автовыравниванием горизонта - Active Flybarless
Александр спасибо все понял !
Но только где их искать (расширенные - HEAD) ???😃😃
И еще глупый вопрос .
Прочитал все люфтов нет на висении периодически колбасит .
Одна машинка при работами стиками работает рывками .???
Оно понятно ))))
Меня смутило то, что я с этими настройками подключился к симу , выбрал чертенка и он начал сам взлетать и падать практически неупаравляемо и я в панике их удалил и решил уточнить.
За рание извиняюсь за глупый вопрос, в настройках выходит мы изменяем и кривые газа так они там в одном режиме все на 100%, это для чего ?
И выходит эти кривые газа будут и у всех остальных моделей на пульте ?
Спасибо вам " Гуру " , за помощь, она просто не оценима, для новичков. А то что вопросы повторяются и новички не перечитывают все 200 страниц, чтоб найти ответ, так это сколько времени нужно ? ))) а учиться летать так не терпится ))) + жизненные факторы времени требуют, но постепенно все прочитаем и перестанем тупить ))))
И еще,
С праздником вас пацаны !!! Мирного неба вам над головой !!! ( а в нашем случае, еще теплого, солнечного и безветренного, если это вертолеты ) ))))
А НЕ НАДО “с этими настройками подключаться к симу”. Под сим создается ОТДЕЛЬНАЯ модель в передатчике.
И она должна быть вообще без всяких настроек или что то нужно?
То что нужно разумеется - свои кривые, свои Д/Р-ы и экспоненты. В принципе она может даже более-менее копировать твой мСР Х по настройкам (можно даже через - копи) сделать, но когда у тебя появятся НЕСКОЛЬКО вертолетов с совершенно разными настройками передатчиков, ты же не будешь каждый раз симулятор подстраивать? А если вертолет без ФБЛ с ССРМ 120 микшированием в передатчике, то сим с такой моделью вообще работать не будет. Поэтому выбираешь допустим 10-ю модель, обзываешь ее “Симулятор” и строишь себе модель для симулятора в передатчике.
Александр спасибо все понял ! Но только где их искать (расширенные - HEAD) ???
Приношу извинения за свой вопрос .
Не сразу врубился что разговор идет о СИМЕ.
Мессер мне очень помог в плане подготовки к Чертенку. Только надо поставить все расходы на максимум:
- На тарелке поставить линки на длинные плечи;
- В настройках пульта расходы поставить 100%, экспоненты можно загнать в минус;
- Кроме этого, у Мессера есть “прошитая настройка” для включения двойных расходов, для включения перевести тумблер пятого канала в положение “1” (на dx6i это тумблер “Gyro”).
С этими настройками, в качестве подготовки, отработать “висения” всеми сторонами к себе.
Купил себе ртф версию. Это мой первый верт и произошел конфуз, я не понял как его заводить. Вставил аккумулятор включил пульт дергаю за рычажки лопасти поворачиваются, но не крутятся. Так вот объясните пожалуйста как его поднять в воздух или киньте ссылку на инструкцию, в английском я плох. Буду очень благодарен.
Ps в магазине его завели
Возможно на пульте включен замок или Hold
Так не сдерживайтесь, берите и пробуйте взлетать.
Так и не сдержался ))))
Но, поставил тренировочные шасси, немного полетал в симе затем 7 аков на мессере и вот оно …
И что, мне понравилось, резкий такой, высоту набирает здорово. Так я 2 акума отлетал хвостиком к себе и понял, что он для улицы.
А пока , буду учится висеть дома + мессер + сим )))
Но я понял одно, не так страшен чёрт … ))))
все спасибо, завел, заведомо прилепив скотчем к книге))),а нет нигде к нему инструкции на русском?
Я уже ссылался в теме про Чертёнка, повторюсь и здесь. Здесь ответы на многие вопросы по МСРХ для начинающих rcopen.com/blogs/48713/12127#comment8
Век живи- век учись! А я думаю, чего ж эта гыдота в инверте так плохо летает, всё норовит вывернуться в нормальный полет. Огромная благодарность за подсказку!
Слав, это фигня. А вот когда ковыряешься с новыми прошивками в Скокуме 720, и случайно врубишь это самое автовыравнивание, и не понимаешь, какого хрена вместо пируэта 540 на горке у тебя РЕАЛЬНЫЙ вертолет пол-пирофлипа делает - это еще смешнее 😉
И МСПх - ваш летает хреново (моторы говно) потому и падает по 30-40 раз, одно спасает не ломается сразу.
Несогласен - летает он хорошо. Мощности хватает для нормальнольного полета.
Моторы хорошие.
Здраствуйте. Долго курил форум и решил взять сабж в комплекте RTF. Опыта у меня 0, поэтому аппаратуру посерьезней покупать пока не хочу. Как я понял комплектный пульт имеет разьем для подключения к СИМ. Видимо мне нужен будет шнур чтобы подцепить его к компу? Не подскажите где его можно заказать, желательно на сайте wow, так как все остальное собираюсь заказывать там же.
Убедили, беру))))
Подскажите, где можно в России заказать MCPX 2 , и с какой приличной аппой с прицелом на будущее.
А чего сразу в Росиии то? Закажите из китая - получится по времени то же самое 😃
О ща начнётся 😃 Берите DX8 😃
Москва - Тольятти - 2 дня доставка.
Из Китая тоже???
Из Китая тоже???
Да, согласен, из китая дороже 😃
toyhobby.ru
xmodels.ru
В первом версия 1
Во втором “нет в наличии”
Где можно в России заказать MCPX 2 ?
