Что выбрать DX6i или Turnigy 9X 9Ch(Mode 2)для рекса 250 либо 450.
Andy08
Да, и правда весело. 44 года веселюсь. Также мой отец, дед, прадед и т.д. веселились. 😉
u313
Lisenok:
И эта бонба полуразряженная угрожает жизни всех моих предков и брата и кота. Как спать-то спокойно? Или аппу с собой в рюкзаке возить, шоб какой населённый пункт не спалила?
А почему Вы не боитесь мобильник? Там ведь такая же литиевая батарейка стоит. В смартах так обычно около 1500мАч 1S, т.е. довольно не слабая… и ничего, носят себе люди и не заморачиваются…
kimu
u313:
У них общего только две буквы в названии. Мабиле не очень часто нужны токи в 50+ ампер.
u313
kimu:
Да, не нужны, но они там есть в потенциале, просто не используются. Ну и плюс у мобилы обычно на входе АКБ стоит контроллер заряда-разряда с предохранителем. Но при внутреннем замыкании по идее вся та же “музыка” будет. Время от времени появляются сообщения о взрыве АКБ в мобильниках, однако ж это никого не останавливает и не пугает. Наберите в Яндексе “взрыв АКБ в телефоне” или нечто подобное и посмотрите.
Так и тут: ИМХО главное следить за нормальным состоянием проводов и и изоляции, чтобы не допустить случайного замыкания, и все будет ОК. 😃
Lisenok
u313:
Не, Дмитрий, “ездовые коты-эт уже перебор”(с) Матроскин. Я даже где-то в нете читал, что какому-то деду зубы вынесло: липошка в эл.сигарете подосрала. Однако такие вещи всё-таки у моделистов чаще встречаются. Именно потому, что у нас акки могут подолгу валяться полуразряженными, особенно в аппах (или вы их после каждых выходных дозаряжаете?). А сигареты и сотики мы постоянно юзаем. К тому же в сотиках литийионки. Я не уверен, но кажется, это слегка другое.
u313
Lisenok:
ИМХО режим юзания (часто - не часто) не сильно влияет, а вот условия использования, т.е. разряд токами 20-30С и заряд током 2С и более таки да, влияет. И, как я понимаю, основная часть проблем возникает именно либо при интенсивном разряде либо при попытке очень быстро зарядить акк. И именно в эти моменты, а не когда акк лежит в состоянии покоя.
KislotnikZ
У нас ребята пробовали взорвать старые ак.
1.пробитие гвоздем одной банки = куча дыма реально если в квартире задохнуться можно. (благо делали на поле)
2.пробитие сразу нескольких банок = даже огонь…
3.Замкнуть + на - выгорает перемычка, ничего не взрывается.
4.Зарядка током значительно превышающим допустимый = ничиго не произошло.
У меня тут наднях смяло 2 акб в скайволкере причем так не кисло смяло… вот думаю стоит их теперь заряжать или нет.
Заряжать наверное стоит в пакетах несгораемых, а я еще и вожу их в пакетах .
kimu
u313:
Однако тип акка оказывает гораздо большее влияние. При большом желании и наличии подходящих условий (например пороха…) можно и никель взорвать, однако это не делает NiMh акк липолькой.
u313
KislotnikZ:
Думаю стоит от них избавиться, вы ведь не видите в каком виде внутренняя изоляция. Вот тут то действительно я бы не рисковал.
mfilitovich
Самый простой и “безопасный” вариант аккума для турниги - это LiFe. Напруга постоянная 9.6В (как у пака из 8-ми аккумуляторов АА), холода не боится, пожаробезопасная (в сравнении с LiPo), в аппе с подсветкой работает примерно 3-4 недели (1500mAh).
Demidoff
Avionix сильно отличается от турниги, прошивками и программными возможностями?
NARAJANA
Demidoff:
Avionix это ребрендинг FlySky. Отличается наклейками и заставкой на экране при включении. Прошивка одинакова. ИМХО, лучше сразу перепрошить на ER9X.
nik25
Lisenok:
Действительно липошки есть
По советам форумчан, несколько месяцев использую на двух разных Turnigy 9x v.2 таким 3S (11,1 В) LiPo акком и таким, полет нормальный.
Оставляем для зарядки балансирный (белый с четырьмя проводами) и футабовский (плоский черный) разъемы, а второй белый с двумя проводами - отрезаем (последовательно по одному проводу - чтобы избежать короткого замыкания) и припаиваем вместо него разъем с проводами, отрезанный от кассеты к передатчику под 8 батареек АА (соблюдайте ТБ, чтобы не закоротить провода от акка).
Маркс:
зачем залезать внутрь, резать дорожки, паять диод
Не резал и диод не паял…
Внутрь лазил только чтобы поменять Mode1 на Mode2 (5 минут, потребуются пинцет и отвертка) и чтобы припаять резистор на 5.1 кОм (для упрощения подключения к симулятору, здесь потребуется разрезать одну дорожку).
Обнаруженный пока минус - очень хрупкие ручки переключателей режимов - при падениях на ковер с высоты колен сломал уже две (по углам), но легко заменяются ручками от соответствующих переключателей MTS-1 (20 руб. в радиомагазине) - только последние будут заметно короче и другой формы. Futaba 8FGS пока не ронял - поэтому сравнить не с чем 😃
mfilitovich:
С теми токами, которыми эти акки будут заряжаться (1С) и разряжаться в передатчике - никакого нагрева не будет. По крайней мере, я не замечал.
NARAJANA:
На стоковой Turnigy 9x тоже вполне можно летать и учиться (особенно на вертолетных дистанциях). Если захотите больше настроек и возможностей (а в стоке их не меньше, чем в гораздо более дорогих брендовых - имею Futaba 8FGS) - тогда потом перепрошьетесь. А для дальности и надежности, при желании - поменяете модуль с приемником. Тоже ИМХО 😃
Разумеется Futaba сделана гораздо качественнее, лучше резисторы и выглядит красивее 😃, но и стоит на порядок больше.
Кстати, не стоит гоняться за миниатюрным 6-ти канальным приемником (чтобы спрятать его внутрь корпуса) - стоковый 8-миканальный прекрасно помещается снаружи слева сзади сбоку на корпусе 450 PRO (доступ проще, плюс можно тот же баззер (пищалку) на свободный канал повесить - будет проще искать упавший верт в высокой траве).
Сергей_05
Спустя определенное кол-во времени по теме могу сказать( ежли кому то это интересно ваЩе) купил изначально аппу 7 ку спектрум понравилась как лежит в руке но меню тут доложу вам…продал,купил в результате спектрум 8, рад до безумия!да и пробовал турнигу -это вАаще не вариант как мне показалось даже для новечка( потеряла связь планер в труху,да и в руке не лежит,правда на даче иногда юзаю на симе).Вывод аппу надо брать сразу и хорошую а не переплачивать дважды а то и трижды…!
mfilitovich
А вот у меня почему-то турнига отлично работает уже больше года, как у многих других. 8-ка конечно лучше, но и стоит почти в 8 раз дороже. Может дело-то с планером было не в связи?
NARAJANA
mfilitovich:
Есть и у меня такое предположение. На FlySky с родными ВЧ модулем и приемником у меня летает Cularis, 2,65м размаха, загонял его до пределов видимости, на глазок метров 900, ни разу никаких проблем со связью.
Другой вопрос, качество сборки, за китайцами проверять надо, попадалось, что или антенну не припаяют, или ещё какие сопли. Новую аппу желательно разобрать и пересмотреть пайку, укладку проводов.
nik25
mfilitovich:
Судя по сообщениям Сергея, в настоящее время для него Футаба 8FGS - “это дешевая аппа 14 канальная вроде”.
mfilitovich:
А планеры он загоняет в такие дали… где Turnigy 9x уже совсем не катит против 8-ки Спектрум…
Так что, с таким бюджетом и такими запросами - Турнига, разумеется, высоко котироваться явно не будет…
Сергей, здесь все понимают, что 8-ки Spectrum, JR или Futaba гораздо лучше Turnigy 9x. Только есть одно большое “но” - если купить их позволяют финансы…
Но все равно, спасибо, что обнародовали, к какому результату вы пришли в конце-концов 😃
mfilitovich
Lisenok:
ЛИФЕ нормально себе работают, только вольтметр и таймер в дружном сговоре пис…дят.
Не согласен ни разу! Стандартный аккумулятор размера АА (как раз под такие стандартная кассета рассчитана) выдает 1.2В, умножаем на 8 = 9.6В
LiFe аккумулятор выдает в самом начале 9.7В, затем буквально через 10-20минут работы 9.6В и так и висит 9.6В несколько недель, затем очень быстро (буквально за час-два) падает до 9В и ниже. Т.е. LiFe как раз САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ аккумулятор для аппы Turnigy! У неё пищалка как раз на 9.0В настроена в стандартной прошивке, а номинал для питания как раз 9.6В.
Zloyuzver
Пальчиковые батареи, которые туда тоже можно вставить, выдают 1,5v. Итого 1,5*8=12v.
А в прошивке er9x можно откалибровать датчик напряжения (внести корректировку для правильного отображения напряжения) и выставить любой желаемый уровень алярма по питанию пульта 😃.
taxist82
Да у богатых свои причуды , моя турнига меня ни разу не подводила, хотя я не особо много летаю
mfilitovich
taxist82:
Да при чем тут это. Просто есть товары разной ценовой категории, как и везде. Турнига вполне себе приличная аппа, ничем принципиально не хуже брендов.
Сергей_05
taxist82:
ну а чего же ты тогда купил семерку сам?а не хаишь турнигу видимо потому как сам сейчас её скидываешь!
nik25:
1.дешовая для футабы, не надо путать травмай с трамвайной ручкой.
2.Надо учитывать что изначально речь шла именно о верте а не о планере за три копейки…а у вертах цена крашей ой какая не хилая!
taxist82:
точнее вообще не летаешь, а судя по наличию моделей еще вопрос кто из нас богатый…
про турнигу тут уидимо как кому повезет по моим знакомым статистика такая есть( было) по знакомым три таких аппы так вот две из них проблемные и одна у таксиста типО хорошая но подчеркиваю он на най летал,точнее не так не летал практически.возможно нам двоим не повезло не спорю но вывод лично я для себя сделал.Да к слову 8- ку я покупал в “кредит” в виду того что я не богатый человек.
Сергей_05
mfilitovich:
Мы точно про одну и туже турнигу говорим?что значит “ничем”???Вы разберите две аппы турнигу и спектрум к примеру и даже по качеству проводов видна разница.
Я бы сделал такое сравнение турниджи это -ВАЗ а спектрум 7- это фольсваген. Есть желание приложить руки покупаем тазик нет покупаем иномарку все просто и понятно и не надо ничего усложнять.
mfilitovich
Сергей_05:
Зачем вам её разбирать, если всё нормально работает? Да и разбирал я свою аппу когда ставил подсветку - всё там нормально припаяно и провода ТОЧНО такие-же, как и в спектруме. Отличие, конечно, есть, например вибрация (хотя это помоему только в 8-ке?), протокол передатчика, резиновые накладки на корпусе - всё это конечно хорошо, но ПРИНЦИПИАЛЬНО на основную функцию радиоаппаратуры не влияет. Стики и там и там отлично двигаются (плавно, без заеданий и т.п.), все основные функции присутствуют (кривые, экспоненты, таймер, режимы), проблем с передачей сигнала нет, по крайней мере у меня, да и у большинства кто эту аппу использует.
